Ручка управления микролифтом
Берусь сегодня за ручку лифта ((( Дергаю её, а она люфтует и не поднимает сидение((( Чтот там разболталось , к дилеру записался на 25 число ... под сидением обнаружил болтик может от туда и выпал ...
Было у кого? Может знаете как вылечить самостоятельно?
Я в расстройстве...
Я в расстройстве...
Этого я еще не сломал... Не подскажу. Да и зачем - самостоятельно? Далеко до ОД, что ли?
По идее - гарантия, должно быть бесплатно.
ну ё-маё... что за нюни...
не поленись да посмотри возможное место жительства этого болтика.
может надо просто прикрутить и все заработает...
Nord, Ты блин , Нюня! Не говори пожалуйста так обо мне больше ни когда... и не зли меня вообще... Че думаешь я тупой или сцуко ленивый?? Первым делом это сделал... саму ручку лифта не снять Изменено пользователем Sashochek
Это каркас нашей (ну, по-крайней мере, моей) седушки.
Может, поможет найти твой болтик.
В табличке вверху справа найди картинку, как он выглядит, - а потом смотри по схеме все места, где использован такой номер.
Хотя, я так посмотрел, на схеме показаны только винты крепления узлов. Механизм микролифта даже не обозначен.
Так что если винт выкрутился непосредственно из него, схемка не поможет.
Изменено пользователем Каток
Каток, Болтик под номером 44 не могу найти на схеме его место)
Ты уверен, что 44? это SCREW CBLX 5X0,8-10, болт диаметром 5 мм, шаг резьбы 0.8, длина 10 мм.
Сначала подумал, что это болт для крепления седухи к полу, но ... Наврал про пол, мелковат, чтобы сидушку крепить.
И верно, не видать такого на схеме... :(
Сань, сегодня не твой день, ложись спать... завтра он заработает..
Спор на форуме - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых.
Даже если ты победил - ты всё равно ........
(с) KareL
Dirly_Doo, Ручка расхлябана вся болтается... Не красиво ...
Каток, Скажи как правильно снять колпачек под номером 11. пойду посмотрю тогда мож под ним место болтика
Просто поддень его чем-то плоским, отверткой, что-ли... Он на защелках. Изменено пользователем Каток
Каток, Ушел , с ножницами... Отвертки нет
Устранил!!!!!!!))))
Там под крышкой два болта прижимающих эту ручку! Вот один и выпал , а второй разболтался...Поставил на место и пошел этот эксис со своим 25 числом)))
Каток ты лучший по подсказкам , который раз спасаешь меня в трудную минуту , так настроение поднял) Спасибо тебе огромное друг!!!!!!!
И тебе спасибо...
Я снял свою крышку, и увидел, что у меня тоже один болт на последних витках резьбы держитcя, а второй наполовину выкручен.
Рекомендую всем, у кого эта ручка болтается влево-вправо, снять крышку №11 и затянуть два болтика. У прикрученной ручки микролифта люфта практически нет, - 2-3 мм на конце ручки, и только вверх-вниз.
Happy End))))
Ну...
За умело прикрученные ручки!
(... то ли кресел, то ли наши собственные. :grin: )
наливай!
йопрст, парни :))) я эту ручку так же прикручивал в субботу :)) тоже болталась. звёздочка Т20 решила все вопросы.
Aquila non captat muscas, equus, feminas, homos... Aquila simpliciter potare varius potusus
Временно с лупидолькой нафсигда!!!
Очевидно, на линии сборки кресел на заводе во Франции твою ручку прикручивал тот же обкуренный арабский гастарбайтер (или как там их французы называют?), что и наши: сил на затяжку болтов у него уже не оставалось...
Подозреваю, что эти ручки у половины кресел не прикручены.
