Бортовой компьютер (объединенная тема)
машинки с таким вином ситроеном не выпускалось ))))))))) проверяй правильность букв-цифр
3 раза проверил по техпаспорту. Все точно. Значит либо менты накосячили либо одно из двух. Проверю на самой машине. Кстати дилер всегда пробивает нормально детальки по моему ВИНу
ну не знаю... смотрел и у себя, и на оф.сайте (http://service.citroen.com)
Самому стало интересно.
я проверю на машине. Может косяк в ноль\О
Изменено пользователем Twintipskier
Не тупите ))
Твой вин:
VF7N0KFXB36170813
И он есть.
Vehicle family XSARA
AS RPO No 07806 FV 2 0417
Engine serial number 10 FS7W 2395673
Gearbox serial number 20 CE42 0021663
OPB N43
Product type CAR
Commercial marque/Component type CITROEN
Silhouette 3 DOOR SALOON
Trim level LEVEL SX
Engine INJECTION TU3JP
Transmission BVM5
Interior trim type CHINON VELOUR + "FH" ONDIN
Upholstery colour "FZ"
Gearbox (Characteristics) UP-RATED BVM/MA
Engine (Type) TU/TUD
Other badge 1,4 I
Other badge, " Misc. " NO ADDITIONAL BADGE
Badge XSARA BADGE
Вин вводить там вовсе не надо ) Достаточно последних 8 цифр.
[У972ЕР 98rus]
Не тупите ))
Твой вин:
VF7N0KFXB36170813
skipped
ctrl+c и ctrl+v рулит... )))))))))))))))
фотки:
было http://keep4u.ru/full/080523/d67387c04c27f66494/jpg
стало
http://keep4u.ru/full/080523/84fe698648c779e557/jpg
http://keep4u.ru/full/080523/845c1ebc3637763bb2/jpg
да ну, какие труды? так, отвлёкся от работы на 5 мин, вместо перекура. здоровее буду ))
Изменено пользователем karabas
karabas,
И расход и все такое показывает?
пока нет, комп не активирован ))) перенесли мой визит на понедельник :(
и UPD к предыдущему сообщению, для Twintipskier
есть деталь
0500 05 6545 01, называется TRAFFIC AID
WITH TRAFFIC INFO SYSTEM
01
6563 49
NFP
01 SWITCH
- WITH TRAFFIC INFO SYSTEM
02
6563 39
01 BOX
а управление компом только с кнопки с подрулевого переключателя? или на самом экране тоже кнопки есть и можно счелкать?
и это что за детальки?... может подрулевой поменять с кнопкой поставить?
рекламное место сдается:)
Не тупите ))
Твой вин:
VF7N0KFXB36170813
Единственно почему-то год выпуска не показывает.
по-поводу
"Если в машине нет борт компа, достаточно установить экран, и активировать линии борт компа?"
нужно кроме этого заполучить (купить, приколхозить) кнопку на подрулевое, чтобы переключаться между показаниями.
А я не понял. Бортовой компьютер у тебя уже стоял и ты только дисплей поменял и кнопку? Изменено пользователем tif
посмотрел фотки.. и вопрос закрался.. это же дисплей типа "В"...
а дисплей типа "С" вроде как отличается от того что на фотках
совершенно верно, дисплей "В". "С"-шка с навигацией. а изначально для "А" )))
насколько я понял, БСИ отдаёт всю возможную информацию (мнгновенный, общий расходы, температура двигателя, например. была недавно тема у пикасистов) и если дисплей позволяет, всё будет выведено. остаётся только синхронизировать. так что менял только дисплей. с кнопкой не всё просто - при демонтаже крепление в подрулевое рассыпается :( завтра сфоткаю, выложу
karabas, Надо было не от пыжа ставить дисплей, а от С5-1, подсветка была бы штатная - зелёная.
А дисплей от С5-1 ставится на те же разъёмы от родного Ксаровского дисплея?
Хм такой вопрос, вообщем если стояли просто часики с дисплеем 1 на 1 сантиметр, то по разъёму не подойдёт (хотя это не исключает установку). Если такой как у karabas, , то встанет (проверял по схемам распиновку).
Это относиться к 2 Ксаре.
Изменено пользователем enzo
цвет подсветки меняется вместе с подложкой экрана, представляет из себя обычную цветную плёнку. не приклеена, так что это не вопрос. менял на эту самую подложку на зелёную - белые буквы на зелёном фоне смотрятся так себе, не говоря уже о малой информативности днём. пусть лучше оранжевый будет
Я и имел ввиду от С5, чтоб буквы были чёрными и легко читались.
одно неудобно - в ночных поездках ярковат. ещё чуть покатаюсь, если не привыкну, надо что-нить придумать...
PS под рукой были только дисплеи от 206, 406R и 607 пыжиков ))) кстати, возможно, что дисплей от С5-го не потребует активации. у тебя есть на "попробовать"? ;)
