Секретки на штатные литые диски
У меня стоят.
Машину брал б/у, поэтому где брать не знаю, но думаю у официалов точно есть.
У меня скретка с четырьмя отверстиями, соответсвенно на ключе четыре штифта. Так вот один из штифтов уже потерялся. Подумываю купить четыре обычных болта.
Литье стоит оригинальное да и вид у него достаточно потертый (куча ссадин от бордюров). Неужели оригинальное литье тырят? Мне казалось что времена разувания машин уже прошли, или я не прав?
в экзисте можно заказать....
меж прочим цена на родные болты на литье.... у дилеров раза в полтора дороже
воровать такие колеса безсмысленно... особенно применительно к пикассо,
у нас параметры своеобразные.... хрен куда потом такие колеса поставишь
Изменено пользователем MiDeT
Лучше сделать и пожалеть об этом, чем не сделать и потом жалеть о том, чего не сделал
Секретки для литья точно такие же как и для пежо. Серия модели значения не имеет, все болты для литья на обоих моделях одинаковые. От других производителей не подходят, подобный китай не существует. В Пежо-центрах стомость болтов ниже.
Мой радиопозывной в СВ диапазоне Декабрист
на цветмет лучше штамповку воровать... она тяжелее....
  MiDeT сказал:
Тащить тяжелее, а сталь дешевле легкосплава. И намучаешься тащить, и бабок меньше срубишь... Изменено пользователем olg66
Честно говоря на цвет мет проще провода отгрызть, диски если тока на продажу, но машин то много вообще-то и вроде пионеры не балуют (видимо трашновато, все-таки не быстрая процедура). При этом, после того, как одна секретка срезалась и с трудом их выкрутил - выкинул их на фиг, купил болты обычные.
Можно пройти мимо, можно найти себе оправдание, а можно остановиться и помочь!
Если спросят, скажи, что я занят или просто: - Бога нет!
  • 7 месяцев спустя...
  RSN сказал:
Подскажите, кто-нибудь ставит секретки на диски? Если да, то где можно купить?
не советую их ставить, были у меня они но заменил на обычные болты, дело в том что они срываются на раз (чуть перетенул и все) и открутить их потом большая проблема, я откручивал в гараже (слава богу) пришлось между торцевым ключом и стеной ставить в распор доску и только с помощью неимоверных усилий и какой-то матери мне это удалось
  • 2 месяца спустя...
Тоже купил машину с двумя оригинальными секретками. При замене шин осенью мне так закрутили одну, что я с большим трудом открутил - сорвались шлицы на болте. сейчас езжу на трех болтах, ищу четвертый.
  gena сказал:
http://www.savecar.ru/node
Вот где можно заказать секретки.
Я купил на Ксару Пикассо секретки McGard за 1250 руб в магазинчике в начале Нахимовского пр-та. Все идеально подошло под литье неоригинальное. Изменено пользователем SLiN
  SLiN сказал:
те же McGard брал в Геме на Аминьевке за <1тр..... (на С4 все как положено с шайбой)
я за вас свою работу делать не буду...©
  • 11 месяцев спустя...
Тоже столкнулся с проблемой секреток.. Стоят родные и недавно решил колодки проверить, а секретка то не идет, срезалась чуток.(Мне еще мастер старый на шиномонтаже сказал, что надо с такими как у меня секретками очень аккуратно и только вручную закручивать. Но эти шиномонтажники все же закрутили при помощи гайковерта.) Вообщем у официалов(Ситроен центр москва) сейчас комплект по 1460р, но нафик бы мне такие они нужны(а других не поставляет Ситроен). Ну еще есть McGard арт. 26002 (на картинке ошибка, т.к. резьба у нас M12x1,25), но они уже по 1600р.(инфляция за 7мес. +400р) Там надежнее рисунок, не так страшно крутить. Вот такие дела.
И кажется я нашел, кто наши родные секретки производит Simbolz VPC36. Вот они
P.S. просто поделился мнением
Изменено пользователем scv1scv
