Перестало работать правое зеркало (регулировка+складываение) и опускаться правое стекло
VadeS
Добрый день!
Не нашел на форуме (возможно, плохо искал) похожей "объединенной" проблемы. Нашел только что-то одно.
Пару дней назад одновременно началось такое: регулировка ПРАВОГО зеркала не работает, при заднем ходе не реагирует, ПРАВОЕ зеркало не складывается (ни при ЦЗ, ни через кнопку), пассажирское стекло не опускается кнопкой водителя (с пассажирской работает). Про обогрев, честно, не могу точно сказать... Все остальное справа (повторитель поворотника, колонка) в двери работает.
Это все как-то связано? С чего можно начать смотреть, чтобы в сервисе половину проводки не пытались заменить?
Возможно как раз таки проводка дверь\стойка.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
@ZIGGY звук и повторитель поворотника работает. неужели возможен какой-то частичный обрыв в жгуте? Да и стеклоподъемник пассажирский работает, значит на него  сигнал проходит, не доходит только с водительской двери. Лично мне больше правдоподобным вариант, что условный подогрев зеркала является проводником, он оборвался и остальное отключилось, что в его цепочке. Как, например, отключается весь звук и парктроник, если сгорает любая колонка (отсутствует сопротивление)
В жгуте приличное количество проводов.
В любом случае если ты сам хочешь с этим разбираться-выше есть ссылка на тему где дают схемы, запрашивай, звони, проверяй.
Если не сам-вези в профильный СЦ...
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
