Датчики давления в шинах
DED
Менял сегодня резину. Колеса снимал и относил на монтаж метров за 10. Компьютер на осутствие колес и датчмков никак не реагировал (машину заводил).
Это говорит только о том что датчики не активированы в системе.У меня было тоже самое с момента покупки.Я по весне после зимней резины специально ездил в сервис и попросил активировать.Сейчас придется новерное опять отрубать. 8)
Alex177
Попробую специально спустить колесо. Если не отреагирует, поеду ругаться к дилеру - за что деньги плочены, если не включена активация :evil:
DED
Когда я к ним приехал по этому вопросу пришлось долго доказывать что у меня не были активированы датчики при покупки и что я их не отключал. Короче убедил и денег не взяли. А в твоем случаи наверное стоит поехать и поругаться но не активировать сейчас ,если конечно у тебя на зимней резине тоже есть датчики тогда другое дело. 8) [/b]
Une C5 ne tombe jamais en panne, par contre, elle peut être immobilisée pour des travaux de maintenance corrective
Сегодня специально спустил колесо. Компьютер отреагировал, правильно показал спустившее колесо. Так что установка дисков на свои места при смене резины на С5-2 ОБЯЗАТЕЛЬНА.
При снижении давления меньше 1,8 атм комп начинает ругаться не по-русски, загорается "service". При снижении меньше 1,2 атм комп опять ругается и загорается "stop" на панели приборов.
Молодец! Тему "дожали" до конца.
Сегодня был в Эксис(2-я хуторская) отключал датчики, специально спросил. Мастер приёмщик сказал что датчики сомоопредиляющиеся но нужно проехаться какое-то время со скоростью 30 км/ч.
сомоопредиляющиеся это как -поменял колеса местами ,проехался со скоростью 30 км/ч и они сами определились ,где какое колесо.Потом поменял опять и они снова все определили.Я правильно понял.Кстати скока взяли денег за это.
сомоопредиляющиеся это как -поменял колеса местами ,проехался со скоростью 30 км/ч и они сами определились ,где какое колесо.Потом поменял опять и они снова все определили.Я правильно понял..
Не правильно.
Колесо с которым я экспериментировал, до этого стояло сзади. Поставил специально вперед из-за лучшей балансировки после смены резины. Так вот компьютер показывал старое положение колеса. После перестановки колес ездил 2 дня.
Сегодня был в Эксис(2-я хуторская) отключал датчики' date=' специально спросил. Мастер приёмщик сказал что датчики сомоопредиляющиеся но нужно проехаться какое-то время со скоростью 30 км/ч.[/quote']
Судя по тому что написал DED , верить этим мастерам из Эксис вообще нельзя .И я так думаю ,что не только по этому вопросу ,а скорее всего и любым другим тоже.Это огорчает.
  • 1 год спустя...
Подскажите, пожалуйста, может быть, кто сталкивался с этим. Компьютер С5-1 (2002) начал выдавать сообщение, что не находит четырех датчиков давления в шинах. Я недавно поменял колеса на зимние, а есть ли датчики в летних не знаю (по-моему, их там не было, хотя теперь не уверен). Но после замены колес, я отъездил несколько дней, и ни каких сообщений не было, а тут ни с того ни сего начал выдавать. Выдает сообщение один раз за поездку, т.е. только после запуска двигателя, но не сразу, а когда набираю скорость около 30 км/ч, держит несколько секунд, а затем снимает и молчит до очередного запуска и набора скорости.
Спасибо!
Спасибо!
Зимние штампованные, а летние были литые? А переобулся не у официалов? Если так, то скорей всего, нада к дилеру, датчики отключить. У меня такая процедура была. Летом с датчиками, зимой без них))
для информации -
срок службы элемента питания в датчике около 2 лет
есть: 208 1.6Hdi
датчики в колесах должны служить 10 лет
внешне можно определить, посмотрев на вентили, на дисках, где вентиль прикручен гайкой снаружи-датчики, а если простые резиновые вентили-то нет датчиков
бороться и искать, найти и перепрятать
LandRover-RangeRover service
Да, летние были литые, а зимние штампованные! У летних вентиль металлический был (как прикручен не помню , нужно будет посмотреть), а у зимних - резиновый. Переобувался сам. Но не понятно, почему же несколько дней сообщений не было? А если так оставить до весны?
Спасибо!
На счёт 10 лет - это круто, я их уже снял (5 лет) разобрал, так вот батарейки сели во всех. Пусть комп пишет, если не раздражает, то ничего не произойдёт, веснолй переобуешся и порядок.
онолог.проблема,невидет датчики.перестали работать все сразу.а есть какой нибудь пред.на зто дело?мож у кого есть схема?
Виктор
а батарейки поменять?или запаянно?
Виктор
Залито компаундом намертво. Пробавали разобрать аккуратно, глухо. Только разрушающими методами. А ведь можно сделать и вечные, только нафиг никому не нужно (кроме нас). Покупай каждые два-три года. Вот бизнес то! Кстати, а сколько они стоят?
год назад у дил.3.400р.один.
Виктор
