Ремонт лобового стекла.
Недавно менял щётки и сдуру упустил неудержал поводок правой щётки, он с силой щёлкнул по стеклу металическим крючком, осталась отметина. Ну поругал себя и забыл,но вот в последние дни поездил и смотрю трещины поползли в разные стороны от места удара, просто на глазах растут. Это дело какнить лечится-ремонтируется, прошу совета как остановить дальнейшее растрескивание лобовика? :dntknw:
Заклеивай скочем и лети в автостеколку, там делают все и клеят и трещены останавливают, скочем заклеить надо, чтоб грязь не попала менее заметна заделка будет.
dbada14c7e31d9d58563fa4de2364fc0.gif, Пешеход всегда прав. Пока жив.,
С Уважением,
<VEB>, в принципе, засверливают концы трещин, чтобы остановить дальнейшее расползание. Сами трещины при этом никуда не деваются.
А вот ремонт самих трещин будет стоить столько (вроде рублей 20-30 за см), что проще стекло поменять.
Верно, можно засверливать. И чем быстрее, там лучше. А то расползется, потом проблемы могут быть с тех осмотром. У нас так: если трещина попадает в поле водительского дворника - тех не пройдешь. Офицально в смысле. Но если собираешься ездить на машине еще больше года, дешевле поменять сразу. Про заклейку не слышал. Да и зимой, когда печка будет гнать горячий воздух на заледеневшее стекло, учитывая площадь, очень может быть что пойдет дальше. На пикассо цен не знаю, но на рено эспэйс цена как на легковушку. У нас около 100евро.
Эх, сразу надо было к стекольщикам бежать.
Чем раньше хватиться, тем больше вероятность что будет незаметно и без последствий. Теперь, вижу луч один вниз ушел. Если дошел да края - плохо, врядли смогут нормально сделать. (Они засверливают концы трещины а в саму трещину заливают спец клей).
Я на своем старом сценике делал скол от камня. Удар был сильный, круг с пятикопеечную монету. И ничего заклелили, почти незаметно было. На Пикассо стекло уже не родное и тоже с трещиной от камня. Предыдущий владелец засверлил и вот почти год - никаких проблем (т.т.т.)
Пусть стекольщики посчитают скока будет стоить ремонт и дадут ли они гарантию, и тогда уж решай, что выгоднее отремонтировать (трещины все равно будут немного заметны) или новое купить (у нас стоит около 200$).
Тут правильно советуют - заклей все скотчем, чтоб гряз не попадала.
На будущее, сразу после появления трещины или скола заклеить скотчем и как можно быстрее к стекольщикам.
Изменено пользователем willi
Заделали сегодня в мастерской,расверлили концы трещин и место удара, заполнили компаундом под давлением и заполимизировали УФ лампой 20-30 мин. Примерно как световая зубная пломба,ток компаунд прозрачный. Гарантий на это никто недаёт, можно ездить годами,а можно и сразу получить продолжение трещины,как повезёт. Сказали что теперь нужно аккуратней пользоваться печкой и кондишеном- постепенно. Стоимость 600руб.за всё. Посмотрим что дальше будет.
не хочу как говориться каркать,но зимой обязательно лопнет при низкой температуре,когда на стекло подаеться горячий воздух,делали похожее,при -20 только подал горячий воздух в прогретой машине на стекло тут же треснуло на глазах и поползло в разные стороны,поменял стекло в конце концов и теперь каско рулит.
не хочу как говориться каркать ...
И не надо. Конечно есть вероятность что трещина пойдет дальше. Но это совсем не обязательно. Я уже писал выше, что прекрасно пережил зиму с засверленой трещиной (т.т.т.), причем достаточно обширной, примерно на треть ширины стекла ниже дворников.
Справедливости ради, у WEB тращина дошла до края - плохо. Да и тот факт что поплзло не сразу, а потом, говорит о том что есть напряжение на стекле. Но, надо надеяться на лучшее, а готовиться (копить денюжку) на худшему.
По поводу гарантии. У нас иногда дают гарантию (то ли 6 толи 12 мес). Но перед этим внимательно изучают трещину и предупреждают заранее будет гарантия или нет. В общем - это наверное зависит от мастеров и их подхода к своему делу.
Напряжение на стекле есть всегда. Вклеенное стекло в современном автостроении напрямую завязано с силовой структурой кузова, то есть выполняет роль жесткости в оконном проеме.
Конечно, надо было клеить сразу, дешевле обошлось бы.
Кого интересует тема покупки стекол - зайдите в ветку "Дисконтная программа", там есть адреса и явки.
Стекла можно ставить и китайские (2500р примерно), можно и европейские - уже подороже.
Здравствуйте, что то не могу найти ветку "Дисконтная программа", по покупке лобового стекла
Большое спасибо!
съездил тож, остановили трещину.... по краям высверливают потом туда шприцом клей, высушивают.... а саму трещину ничем не замазывают по длине - это нереально
Citroen Xsara Picasso 1.8
  • 3 месяца спустя...
В продолжении старой темы: недавно на даче сдуру решил помыть машину
из шланга,вода ледяная из скважины и вот что получи в итоге,стекло лопнуло по старой отремонтированной трэщыне. И вот думаю чо терь делать ремонтировать -20руб.см. а там около 100см. или менять стекло,или так оставить? Пока залепил скотчем.
<VEB>, я б сменял.
Так оно у меня оригинальное-атермальное,новое дорогое,ставить китайское простое и недорогое,даже незнаю как оно выглядет,кто их видел? там хоть есть чёрный окрашенный край стекла по типу оригинала? и опять вдруг после вклейки протекать начнёт? Да ещё зеркало надо будет переклеивать. :dntknw: :sad: Изменено пользователем <VEB>
Возник вопрос по лобовику.
Получается что датчик дождя и света является составляющей стекла? Я грешным делом надеялсо что сей ацкий датчег идет отдельно и просто отдельно каким-то клеем на стекло крепитсо ан нет... :fool:
Может есть какой способ провереный по переносу датчега на новое? А то машинко не нафсикда новая..., да и не везде есть в наличии подобные стекла, а бьются они не только трещинками...
Ситроголик хронический
Пегас, У мене на лоб. стекле никаких датчегов нету.
Я на прошлой машинке менял, пару лет назад. Стекло не оригинал, но того же производителя, что и оригинал, со всеми полосами, атермальное, с уже приклееной панелькой зеркала. Было в наличии в конторе по замене стекол.
Обошлось в 79 долларов, + 800 р установка. Все отлично, ничего не текло.
Стоит, во всяком случае, прозвонить местные конторы и узнать стоимость стекла и работы, обычно самый навороченный лобовик (без датчиков) не больше 150 баксов.
Дык я видел что нету, но у меня есть, а тут в Новгородчине каменюга так звезданул по стеклу... повезло что без последствий... Вот и спрашиваю поэтому. Изменено пользователем Пегас
Надо сравнивать место крепления датчика на родном стекле и на простом - типа, нет ли там напротив датчика "окошка" в черной окантовке и т.п. Если с этим все в порядке, то аккуратно снимается датчик со старого стекла (стекло уже не жалко, можно обколоть и т.п.) и клеится на новое любым подходящим клеем - типа клея для зеркала и т.п. Не вижу особой проблемы.
Собственно говоря я предполагаю что черная окантовка (окошко в ней)не на стекле а на на ацком датчеге. Еще раз спасибо )
