Шумоизоляция
Я смотрю ты залепил доступ к задним фонарям, как же лампочки менять будешь? Отдирать все?
На фотках может не видно - ничего не залеплено, доступ к гайкам свободный.
отлично сделано .а фен где брал?
В любом магазе по инструменту. Я брал в ОБИ самый дешевый китайский, рублей за 300-400. Уже года два - полет нормальный. Сломается - куплю такой же. Это не та вещь, которую нужно покупать фирменную, если объемы не профессиональные.
Интернет-магазин автозапчастей www.1001z.ru
Большая работа, респект! Сделано добротно, на хорошем уровне.
Но повторить не захотелось, честно.
Я "прихожанин другой церкви", стараюсь исповедовать принцип разумной достаточности.
В такой тотальной обработке вижу больше минусов, чем плюсов.
• с этой площади нанесенного битума испарится нехилое количество химии, особенно когда машина нагреется на солнышке. Недавно пробегала статья о самых вредных в этом плане машинах. Я бы не хотел дышать тем, что будет испаряться.
• кузовные работы (не приведи господи, конечно) после такой обработки - это пытка. Думаю, не всякая СТО согласится. По крайней мере, могут возникнуть проблемы, в том числе и с качеством выполненных работ.
Вопрос: какой мощности звуковую систему Вы планируете устанавливать, что понадобилась обработка такого уровня?
Второй вопрос: зачем "многократно улучшать коррозионную стойкость кузова изнутри" несмотря на то что Вы пишете "не думаю, что кто-то планирует владеть подобной машинкой больше 3-5 лет"?. Такой срок владения покрывается с запасом гарантией на кузов, да и после него проблем со ржавчиной в багажнике не будет. Начнется рыжая напасть с арок и порогов - снаружи.
Зато прослойка из Body 930 и мастики между железом и виброизолятором не улучшает сцепления, стало быть эффективность не повышают. Гидроизол никогда не будет так же эффективен как СТП или Динамат, хотя бы из-за того, что в настоящие виброизоляторы кроме битумной основы добавляют дополнительные вязкие вещества, из-за чего эффективность виброизолятора в рабочей полосе 5-20-40Гц возрастает в разы. Поэтому М2 толщиной 2.3 мм это не то же самое, что гидроизол толщиной 2 мм. (Вечером вставлю табличку эффективности виброизоляторов).
Зато войлок и открыто-пористые материалы гигроскопичны. Войлок натягивает влагу, и способен отсыреть даже просто при повышенной влажности воздуха. Если его не просушить вовремя - запах в салоне гарантирован. А как сушить его под пленкой - я не знаю.
Хотя как шумоизолятор на средних и высоких частотах войлок работает неплохо - согласен.
Вобщем, повторять вашу методику я не стану.
Я за применение высокоэффективных специализированных материалов, с сохранением ремонтопригодности и экологической чистоты автомобиля. Расход материалов и трудоемкость при этом будут значительно меньше.
Простите за критику. "Сократ мне друг, но истина дороже"...
Изменено пользователем Каток
А я принцип двойной надежности :)
Не факт, но спорить не буду - вопрос не однозначный, т.к. мастика высыхает на 90%, сверху битум покрыт пленкой, что значительно уменьшает площадь испарения, да и в закрытой авто не езжу, т.к. курю.
А с этим поспорю. Проблемы будут у наклеек фирменных на прочном клеевом слое (отдирать подобно остаткам клея от скотча). Здесь же, лист греется феном и легко отходит, мастика стирается керосином.
Ну да собственно ездить и ждать ДТП тоже не вариант - лучше тогда вообще не ездить :)
Штатной :)
Авто жены, да и шумка не планировалась под автозвук. Просто привык к тишине американских крейсеров - не комфортно на 100 кмч не слышать собеседника. Да и автозвук люблю не мощный, а качественный, когда слышны разные нюансы. А за шумом резины их особо и не расслышишь.
З.ы. Можно на ты.
Изменено пользователем escapeman
1.Газит даже пластмасса, она твердая. Даже через 5 лет она продолжает выделять гадости, особенно при нагреве. А уж битумы - и подавно. (СТП почти не газит из-за алюминиевой фольги).
2.Снимается СТП-шка по-любому легче, чем нанесенная кисточкой или из пульвера мастика - опять я не согласен.
3. Гидроизол - они и есть гидро, а не виброизолятор. С применением настоящей виброизоляции того же эффекта можно достичь "меньшей кровью", или при том же объеме получить больший эффект, чем от мешковины (джут = мешковина). Так что в чем тут принцип двойной надежности - мне непонятно.
Бесспорно, сделал ты всё аккуратно, руки на месте.
Объем работы провернул - снимаю шляпу!
Тебе бы еще материалы нормальные и было бы супер!
Каким образом алюминиевая фольга препятствует выделению?
Что такое настоящая виброизоляция? Каким образом связаны виброизоляция и джут уменьшающий высокочастотный шум? Рекомендую ознакомиться с теорией и практикой. А также подумать, чем лист битума с фольгой под названием "звукоизоляция" отличается от листа битума под названием "гидроизоляция".
Материалы как раз нормальные. Аргументы в виде "там написано звукоизоляция и фольга модная, а тут гидроизол со строительного рынка" не принимаются. Для справки - большая часть производителей торгует закрытопористой пенкой, впаривая ее лохам, как звукоизоляцию. Они потом с пеной у рта пытаются доказать, что это-ж "фирма" - никому не приятно чувствовать себя обманутым. Поэтому речь можно вести только о цифрах, либо физических св-вах основной начинки каждого материала,а не о том, как и для чего они продаются. Изменено пользователем escapeman
Через металлическую пленку нет испарения. Испарение идет только по месту прямого контакта битумной основы с воздухом, т.е. по торцу листа. Поскольку площадь его (торца) значительно меньше, при той же скорости выделения газов в единицу времени получается соответсвенно меньшее количество выделений. Вот механизм препятствования.
Что такое настоящая виброизоляция?...... Рекомендую ознакомиться с теорией и практикой. А также подумать, чем лист битума с фольгой под названием "звукоизоляция" отличается от листа битума под названием "гидроизоляция".
Вообще-то, виброизоляцию можно выполнить любыми материалами, от бетона до ирисок и кукурузных хлопьев. В той или иной степени любой материал может снизить шум и/или вибрацию. Вопрос только в эффективности, степени гашения.
"Настоящая" виброизоляция - та, которая специально для этой цели разрабатывалась. У СТП-шки бутилкаучуковая основа, но она содержит кое-что кроме основы - специально подобранные полимеры, повышающие вязкость и вследствие этого внутренние потери в веществе виброизоляции. Из-за этого эффективность СТП-шки в разы выше, чем у гидроизоляции, состоящей из простого битума. Сходство между ними чисто внешнее.
Я не догадался, что нужно объяснить, как работает фольга, и что она нужна не только для блеска. Извиняюсь.
Но сам подход приветствую, мне тоже больше нравится с цифрами и физическими свойствами
Вот и объясните мне, ...<<<scipped>>>... секрет открытопористой пенки, и почему закрытопористая не в состоянии выполнить те же функции? Почему вспененные полистиролы закрытоячеистой структуры с успехом применяют в строительстве в качестве шумоизолятора?
(Только хочу напомнить, что в автомобиле мы гасим мы внешние шумы. Поэтому повышенное отражение от плоской поверхности закрытоячеистой шумки не носит принципиального характера, т.к. со стороны источника шума обе обе шумки - открыто- и закрытоячеистая - будут наклеены на металлическую обшивку, и открытые ячейки всё-равно превратятся в закрытые).
Ладно, расскажу сам.
Открытоячеистые шумки работают как шумопоглотитель, звуковая волна понемногу теряет свою энергию в микролабиринтах открытых ячеек, и в идеале должна там полностью сгинуть так и не отразившись обратно.
Закрытоячеистые работают как шумоизолятор. Множество изолированных друг от друга камер передают звук одна другой с сильным ослаблением, и в идеале на противоположную от источника шума сторону листа изолятора звуковая волна не дойдет вовсе.
В этом их разница.
Но есть и побочные явления: открытоячеистые гигроскопичны, они впитывают воду, как губка. Заржавеет машина-то.
Учитывая особенности работы этих двух типов, я бы сказал, что открытоячеистыми нужно поглощать отражения от стен помещения дома, а наружные шумы в автомобиле изолировать негигроскопичноыми закрытоячеистыми.
Есть тут логика?
Перечитал. и не понравилось, что обсуждение перерастает в какой-то спор с оттенком скандальности.
Хочется смягчить и перевести в более конструктивное русло, непосредственно к обсуждению методик и материалов.
Небольшое дополнение к роли фольги. Она ведь не только газы не пущает.
".... Итак, вибропоглощение.
Суть процесса – в преобразовании акустической (колебательной) энергии в тепловую с последующим её рассеянием. Такое преобразование возникает за счёт механических деформаций упругого слоя, возникающих вследствие разницы физико-механических характеристик основания и демпфера. Прежде всего по плотности и динамическому модулю упругости. Для демпфирования выбираются материалы с максимальными внутренними потерями, а их способность к вибропоглощению характеризуется коэффициентом потерь. Механические деформации в демпфере можно свести к деформациям растяжения-сжатия (объёмным) в продольном и поперечном направлениях и сдвига (плоскостным). .... Не будем сейчас описывать все их существующие разновидности, отметим лишь, что автомобильные ВДМ часто являются комбинированными, то есть сочетают в себе два и более типа деформаций.
Так однородный битумный материал работает за счёт объёмной деформации, но тот же материал, покрытый алюминиевой фольгой или толстой полимерной плёнкой добавляет ещё и деформации сдвига.
Многослойный материал реализует всё виды деформаций."
Источник
А от себя добавлю только, что кроме поглощения с преобразованием акустической энергии в тепловую за счет вязкости материала виброизолятора, работает еще один эффект, про который автор в статье не вспомнил. За счет веса вибропоглощающего материала происходит смещение резонансов металлических панелей на которые он наклеен в более низкочастотные области, где их либо уже не слышно, либо проще подавить.
Кстати, о материале виброизоляторов (там же) сказано:
"... общепризнано, что наиболее подходящим для этих целей является битум, причём модифицированный более плотными полимерами для расширения «рабочего диапазона». Основу большинства имеющихся на рынке ВДМ составляет модифицированный битум (Визомат МП и ПБ, Noisebuster DF, Matequs Tipe 1, 2 и др.), однако встречаются материалы на основе ПВХ (Визомат М) и каучука (Вибропласт, Абрис ВБД)."
По верху моего гидроизола штатно идет пленка (её просто не видно на фото). Так что, увы...
Неинтересно, т.к. два-три слоя гидроизола легко заменят один "специально разработанный". Основная задача-параметр вибры - быть максимально плотно прилегать к поверхности. Клей проигрывает. Так что все далеко не однозначно.
У нас и на заборе пишут - а там ничего нет. Извини, но объяснять, что 2+2 это 4 - нет желания. Можно сделать шумку из фанеры - она тоже уменьшит шум. Вопрос насколько.
Извини, бред. Комментировать не буду - всё есть в инете, в том числе и теория распространения звука.
З.ы. Далее продолжать - нет интереса. Не от того, что пытаюсь защищать свой метод до последнего, а потому что, прежде чем начать это делать год назад, тема была изучена вдоль и поперек, а уж архивы инета перелопачены за 3-4 года. В результате есть метод, которому на данный момент по цене-качеству, практически нет равных. Ес-но, если закупить самые передовые и лучшие материалы, причем только импортные, то эффект был бы еще лучше, но бюджет вылезет за 30 т.р., как минимум.
Еще раз выражаю уважение.
Объем работы выполнен огромный.
И аккуратно, и добротно...
Мне бы не хватило терпения, наверное.
Снимаю шляпу!
  • 1 год спустя...
Результат пока не особо слышен,
Чего только не делают производители для нашего рынка что бы народ без дела не сидел.
У моего друга С3 пригнал из Германии, дизель, не слышно не двигателя не колёс и в голову не когда не придёт что то разбирать и зашумливать.
Resident,
Да заклюпки я снял , а вот по центру мешает ручка она как я понял не на заклёпках стоит её надо по середине атвёрткой разжать?
Просто сташно сломать)
Сори за тупые вопросы первая машина
FATZz, когда двери и передок планируешь делать?
"Если вы верите, что Бог сделает для вас все, что вы от Него хотите, то отдайтесь Ему, а в противном случае оставьте Бога в покое и познайте себя." © Шри Рамана Махарши
Resident,
Эм честно говоря о результате рано пока что говорить у меня задние двери не до конца раскручены и за счёт этого грохот стоит)
Fitz,
Двери я так думаю в эту пятницу или в субботу
Отчёт будет
Изменено пользователем FATZz
Фотоотчет конечно будет но обравками...т.к. фотать в процессе было некому... извиняйте, в процессе нашел несколько сверчков(барабанщики)
1.замок задней двери(точнее скоба-за которую он цепляется, там есть резиновые подушечки-они от времени сминаются и дверь начинает барабанить на кочках)
2.задняя полка-она упирается в резиновые выступы на задней двери(исправил 2 кусочками сплена)
3.Пластмассовая обшивка задней двери-тоже требует проклейки)))
