Вопросы по Grand C4 Picasso
Я пошёл смотреть...
Я пришёл. Ничего там нельзя похоже регулировать. По кр. мере я не смог. Вытащил саму писалку. Она там крепится просто на эту пластиковую хреновину с помощью защёлок и всё. Может надо пластиковую хрень наклонять вместе с писалками...??? В общем нада думать видимо...
Да! Писает почти на середину. Чуть ниже. В общем как раз на дворники (это при стоячем режиме). А на бок. стёкла попадают мелкие БРЫЗГИ, что не есть гуд - пятна же остаются...
Изменено пользователем Uspenie
MountainBike
FAQ Citroen C4 Picasso
Кстати заметил что поводки для дворников разные бывают. От чего зависит? У меня эксклюзив гранд - поводки просто прямые. А у друга мелкий комфорт - у него как на С5 металический набалдашник со штырем. В чем прикол? Года выпуска 2008.
Я пошёл смотреть...
Зимой кстати может картина резко измениться. Жижа будет густеть и плевацца низко :) Сегодня на даче поковыряюсь. Если че придумаю - отпишусь.
Timka740, Присоединяюсь! У меня правда на скорости (более 100) попадает на стекло, хоть и заметно меньше чем не на скорости. Но всё равно хочется узнать!
Меня больше бесит то, что попадает на боковые стёкла :bomb:
Причем, как мне кажется, это от омывателя фар - потоки от омывателя стекла ограничиваются передней стойкой.
l0m, У мня нет омывателя фар.
А куда ты его дел?
А его и небыло... [/url]
кхм-кхм ...
позвольте вопрос -
Nord, Это МЕСТО под форсунку омывателя, которая не стоит. :grin:
То есть это Заглушка.
MountainBike
У меня при покупке омыватели фар тоже молчали. Даже стал опасаться что их вообще нет, а стоят заглушки. Поехал к ОД - заменили предохранитель и все заработало.
Да нет. Никакого спец-заказа... но омыватели просил не делать. Гм... а вдруг они там есть, и в самом деле просто отключены... нада разобраться...
MountainBike
  • 3 года спустя...
купил подержанного пикассика, а у него на пассажирском сидении отломан подлокотник. Т.е. есть круглое крепление на кресле, но подлокотника нет =(
Кто нибудь знает, они продаются? Меняются? или это одно неразборное с креслом чудо?
Продаются. Стоимость в Exist 11200! руб. (тканевая обивка). И может с ним не поставляется гайка (не знаю), тогда еще 325.
Жесточайший прайс, как обычно на такие вещи....
нужно искать на разборках....
есть у мене к слову весь салон пикассо в черной ткани, вместе с обшивками дверей..... подумываю когда-нибудь целиком продать,
ибо что с ним делать.....
  • 4 месяца спустя...
Надеюсь я спрашиваю с правильной теме.
Рассматриваю данное авто как авто для путешествий с палатками, велосипедами и пр, на мах колво человек 4. Задний ряд совершенно не нужен, как и среднее кресло во втором ряду. Вопрос, для того чтоб увеличить высоту багажника, а это главная задача, тк велосипеды будут перевозится стоя, можно ли полностью убрать 3-тий ряд, среднее кресло, а также полик и все что там находится лишнего? Если все это убрать то сколько получится высота от пола до потолка?
Спасибо, Эд
Изменено пользователем oceheb
oceheb, для путешествий авто - то что доктор прописал,я для этого и брал. С моим двухметровым ростом, я нормально сплю если задние сидушки разложить. Велик по высоте может не встать, а салон раскладывается в любых пропорциях. Можно велокрепления взять в любом случае.
А вот вопрос в том, что если задние сидения не нужны, то зачем их возить, они еще и весят совсем не мало, как мин кг 20 каждое наверное. Можно ли их выбрать совсем из салона? Эстетика и ровность пола меня совсем не волнует, все равно это все запакуется грузом.
oceheb, чтобы поставить/положить велики, надо снимать переднее колесо (у велика, конечно), у меня правда 5-местный, но там разницы всего 12см. Кресла то снять наверное можно, а вот стоит ли, что ты туда положишь? Не пробовал (возил лёжа), но по высоте, думаю, влезут, в крайнем случае, седло опустить придется, по моему, проще положить (в чехлах), сложив 2 крайних кресла второго ряда. К тому же стоя 4 велика в проем одного сиденья не встанут 100%.
Писатель, мое ИМХО если брать велокрепление, то на фаркоп, если фаркопа нет, то это нехилые доп. затраты. Но тоже минус есть - с низкой женской рамой не подвесишь. Крепление на штатные рейлинги тоже вариант, но не каждый достанет, не табуретку же с собой возить.
видел недавно пикасятину с креплениями для велосипедов сзади, причем на них было закреплено 2 вела, все эстетично, красиво. фаркоп стоит кстати порядка 9000 рубликов.
Ну вот замерил размеры моего вела:
С передним колесом: длинна 180, высота 110; без переднего колеса: длинна 150, высота 80 см.
Размеры Grandа из сайта:
Получается, что с полным 2 рядом, даже один вел, никак не помещается, даже со снятым передним колесом, а снимать заднее можно, но уже не так просто как переднее. Похоже что, для установки велов, нужно будет сложить среднее сиденье, и кол-во велов будет ограничено шириной этого сидения, те мах 2. Если выковырять среднее сиденье полностью (предварительно, и оставив его дома или в гараже), то возможно один вел поместятся даже без снятия переднего колеса, но это не так принципиально, тк если вес с дисковыми тормозами, то снимается легко и просто, без стравливания воздуха.
По лично моему мнению, в долгом путешествии, установка велов вне салона, является не приемлемой. И расход топлива повышается, и парусность увеличивается. Может не на так много, но за пару тыщ км набегает.
