JEN Опубликовано 3 мая, 2008 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2008 Может кто сталкивался с вопросом?? Ксара 1,9 тди - заводится с полтычика и "глохнет" так-же, !!!!!!но если фишка с блока АБС снята!!!!! как тока ставиш фишку на место - все определяется!!! все счелкает, и моторчик работает ровно !!! вот только поворачиваеш ключ и хочеш заглушить "опа неа" 0- на панели тускло горит лямпочка аккумулятора и двигательне глушится!!!! опять снимаю - оп заглох!!!!!!!! Уже все ноги сбил по этим псевдомастерам и никтошеньки не знает в чем дело!!! плиз помогите!!!!!!! Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 3 мая, 2008 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2008 (изменено) Может кто сталкивался с вопросом?? Ксара 1,9 тди - заводится с полтычика и "глохнет" так-же, !!!!!!но если фишка с блока АБС снята!!!!! как тока ставиш фишку на место - все определяется!!! все счелкает, и моторчик работает ровно !!! вот только поворачиваеш ключ и хочеш заглушить "опа неа" 0- на панели тускло горит лямпочка аккумулятора и двигательне глушится!!!! опять снимаю - оп заглох!!!!!!!! Уже все ноги сбил по этим псевдомастерам и никтошеньки не знает в чем дело!!! плиз помогите!!!!!!! Попробуй написать в разделе "Остальные модели ситроены" там по ксаре. И ещё есть спец Enzo попробуй связаться с ним. Изменено 3 мая, 2008 пользователем tif Ссылка на комментарий
