Andreo Опубликовано 1 мая, 2008 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2008 ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!! машика совсем свежая прошла 4 тысячи, но уже после первых 500 км при поворотах руля особенно на месте слушен посторонний (очень звонкий) звук чем то похожий на звук камертона и немного чувствуется отдача под левую ногу :dntknw: Причем данный звук является не постоянно. На осмотровом ТО спросил про этот недостаток, но как на зло во время ТО он пропал и в результате ничего не нашли, хотя имеются подозрения, что не особо искали Ссылка на комментарий
Гость djstazzy Опубликовано 2 мая, 2008 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2008 ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!! машика совсем свежая прошла 4 тысячи, но уже после первых 500 км при поворотах руля особенно на месте слушен посторонний (очень звонкий) звук чем то похожий на звук камертона и немного чувствуется отдача под левую ногу :dntknw: Причем данный звук является не постоянно. На осмотровом ТО спросил про этот недостаток, но как на зло во время ТО он пропал и в результате ничего не нашли, хотя имеются подозрения, что не особо искали Добрый день! Проблема уже обсуждалась здесь Странно, что неисправность проявилась на новой машине. Скорее всего издает звуки моторчик ЭУР'а. У самого такая же проблема. Найти и продиагностировать никто не может, ибо звук то есть то его нет. Ссылка на комментарий
Resident Опубликовано 4 мая, 2008 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2008 Добрый день! Проблема уже обсуждалась здесь Странно, что неисправность проявилась на новой машине. Скорее всего издает звуки моторчик ЭУР'а. У самого такая же проблема. Найти и продиагностировать никто не может, ибо звук то есть то его нет. Я тоже грешу именно на ЭУР! На счёт какого то моторчика не уверен... Здесь я высказался по данной проблеме (может кто-нибудь выложить внутреннюю схему строения агрегата?) Ссылка на комментарий
