Kad Опубликовано 4 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2008 olg66 сказал: Ага, я тоже к этому пришел. Обработал стекло "антидождем" - ситуации когда нужен один взмах дворников уже не возникают 2.5 месяца. Эксперимент продолжается. Выдержало даже две жесткие мойки на ВР. Если продержится еще месяц, полтора, то буду и впредь обрабатывать. 300р лобовое. По мне - трата оправдывает себя.Преломление света я думаю не при чем - иначе бы датчик сходил с ума ночью от втречных "кривых" фар или от того же "антидождя" Ссылка на комментарий
Alex_C5 Опубликовано 4 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2008 Kad сказал: Преломление света я думаю не при чем А как Вы думаете работает датчик дождя? Kad сказал: иначе бы датчик сходил с ума ночью от втречных "кривых" фар или от того же "антидождя" Датчик работает на ИК излучении, сфет фар ему "по барабану". А коэффициент преломления антидождя вполне может быть подобран под коэффициент стекла. Ведь не сходит же датчик с ума от наличия перед ним банального триплекса? КОМУ ТАТОР, А КОМУ ЛЯТОР. Диалектика... блин. Ссылка на комментарий
viv Опубликовано 4 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2008 Внутри датчика находятся миниатюрные инфракрасный излучатель и фотоприемник. Принцип работы датчика дождя заключается в постоянной оценке преломления инфракрасных лучей на наружной поверхности стекла. Необходимые параметры для сухого и влажного стекла заложены в память электронного блока. Как только на стекло упали первые капли дождя, условия преломления изменяются, и электронный блок отдает команду на включение привода стеклоочистителя. Лёнчик 1 , Пешеход всегда прав. Пока жив., С Уважением, Ссылка на комментарий
**** Опубликовано 4 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2008 (изменено) Gorden сказал: Если после выключения зажигания и выключенных фарах, включить дальний свет, фары ближнего света включатся и будут светить примерно секунд 20, что вполне хватает, для закрывания гаража ночью или дойти до подъезда. Приятная вещь, или я невнимательно читал мануал, но это обнаружил только сам случайно. У меня на пульте сигналки штатном три кнопочки. Так вот средняя как раз отвечает за эту-же функцию. Вышел из машины, нажал кнопочку свет загорелся. Через 30 сек он тухнет. В мануале написано, что таким образом помогает искать машину на больших парковках у гипермаркетов. Изменено 4 июня, 2008 пользователем Юрик0906 Ссылка на комментарий
Spirit Опубликовано 5 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2008 Gorden сказал: Если после выключения зажигания и выключенных фарах, включить дальний свет, фары ближнего света включатся и будут светить примерно секунд 20, что вполне хватает, для закрывания гаража ночью или дойти до подъезда. Приятная вещь, или я невнимательно читал мануал, но это обнаружил только сам случайно. Именно невнимательно читал. Это функция "проводи меня до дома" (follow me home). Включается и отключается (равно как и время свечения задается) через меню борткомпа. //SoF Помог мой пост или ответ? Можете отблагодарить тут. Ссылка на комментарий
Kad Опубликовано 5 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2008 Юрик0906 сказал: У меня на пульте сигналки штатном три кнопочки. Так вот средняя как раз отвечает за эту-же функцию. Вышел из машины, нажал кнопочку свет загорелся. Через 30 сек он тухнет. В мануале написано, что таким образом помогает искать машину на больших парковках у гипермаркетов. Не совсем так. Средняя, с рисунком фары - это "проводи до дома" - включает фары "Поиск на стоянке" - надо нажать кнопку "замок" - машина начинает моргать всеми поворотниками как новогодняя елка несколько секунд Ссылка на комментарий
Kad Опубликовано 5 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2008 Alex_C5 сказал: А как Вы думаете работает датчик дождя? Датчик работает на ИК излучении, сфет фар ему "по барабану". А коэффициент преломления антидождя вполне может быть подобран под коэффициент стекла. Ведь не сходит же датчик с ума от наличия перед ним банального триплекса? Датчик дождя измеряет однородность отраженных сигналов, а не преломление. Налейте воды на стекло, чтобы сенсорную зону закрыть - датчик работать не будет. Он измеряет степень однородности своих отраженных/пропущенных сигналов, действительно инфракрасного спектра. Поэтому ему все равно какое стекло и чем оно покрыто. Однородность степени отражения на имеряемой поверхности меняется при попадании на нее, например, капель жидкости. Однородное отражение в еденицу времени - очистители не включать, чем менее однородное отражение в еденицу времени, тем выше скорость стеклоочистителей.На Volvo, например, есть еще и регулировка чувствительности датчика - можно выставить, чтобы срабатывал только на сильный дождь или чтобы срабатывал при малейшем дождичке. Обратите внимание, что на пушистый снег зимой датчик не срабатывает до определенной степени заснеженности стекла, т.к. площадь контакта снежинки со стеклом в несколько раз меньше, чем капли воды. Ссылка на комментарий
olg66 Опубликовано 5 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2008 Kad сказал: Не совсем так. Средняя, с рисунком фары - это "проводи до дома" - включает фары "Поиск на стоянке" - надо нажать кнопку "замок" - машина начинает моргать всеми поворотниками как новогодняя елка несколько секунд Я тоже использую среднюю. Зачем открывать машину, пока я не подошел... Ссылка на комментарий
Kad Опубликовано 5 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2008 olg66 сказал: Я тоже использую среднюю. Зачем открывать машину, пока я не подошел... На кнопку закрытия, а не открытия ... Ссылка на комментарий
olg66 Опубликовано 5 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2008 Kad сказал: На кнопку закрытия, а не открытия ... Согласен. Мне без разницы... Ссылка на комментарий
max_c4_picasso Опубликовано 9 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2008 самое обидное, если машина стоит не в прямой видимости сигналки (ну всмысле на гипермаркетной парковке среди кучи других машин), то она и не среагирует ни на какие кнопки!! (неоднократно проверенно!). пока одним самым главным для меня ориентиром служит (если в беспамятстве ставил :blind: ) высокая крыша с серебристыми рейлингами! :pleasantry: . з.ы. из окна 9 этажа всегда получалось проверить закрыта машина или нет (ну это на другой случай беспамятства :drinks: :grin: ) Ссылка на комментарий
l0m Опубликовано 10 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2008 Обнаружил неожиданное удобство: При выключенных экранах климата и нажатии на какую-либо кнопку (изменения температуры, например) - экран загорается только со стороны нажавшего и сам тухнет через несколько секунд. :) Ссылка на комментарий
olg66 Опубликовано 10 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2008 l0m сказал: Обнаружил неожиданное удобство: При выключенных экранах климата и нажатии на какую-либо кнопку (изменения температуры, например) - экран загорается только со стороны нажавшего и сам тухнет через несколько секунд. :) Ща попробую... Ссылка на комментарий
olg66 Опубликовано 10 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2008 (изменено) Блин, и правда работает. Только для приходится два раза нажимать на кнопку. Первый раз - загорается экран. Второй раз происходит переключение. Изменено 10 июня, 2008 пользователем olg66 Ссылка на комментарий
l0m Опубликовано 10 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2008 olg66 сказал: Блин, и правда работает. Только для приходится два раза нажимать на кнопку. Первый раз - загорается экран. Второй раз происходит переключение. Ага, я для включения экрана кнопку рециркуляции на руле использую :) Ссылка на комментарий
l0m Опубликовано 16 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2008 Да, еще одна штука: я сначала испытывал трудности с парковкой в тесных местах со сложной топологией :) - непонятно было покатится машина после отпускания тормоза или нет (сработал кратковременный "ручник" для троганья в гору или нет). Так вот, чтобы этот ручник сработал - достаточно кратко, но сильно нажать на педаль тормоза. Не знаю до кого как, а до меня - это месяц доходило :) Ссылка на комментарий
olg66 Опубликовано 16 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2008 l0m сказал: Да, еще одна штука: я сначала испытывал трудности с парковкой в тесных местах со сложной топологией :) - непонятно было покатится машина после отпускания тормоза или нет (сработал кратковременный "ручник" для троганья в гору или нет). Так вот, чтобы этот ручник сработал - достаточно кратко, но сильно нажать на педаль тормоза. Не знаю до кого как, а до меня - это месяц доходило :) Наверное, на механике по "сложной топологии" мало ездил. Я до сих пор необходимость этой функции не ощутил и не знаю работает-ли. Наверное, работает... Ссылка на комментарий
Vmale Опубликовано 18 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2008 Тоже заметил фигню со скрипом стекол((( Но больше меня напрягает, что при захлопывании двери с опущенным стеклом последнее сильно так дребезжит и просто норовит вылететь наружу((( Да, еще обнаружилась неприятность, которую, впрочем, надо было раньше проверять - своего старшего (2 года))) решил посадить на центральное сиденье второго ряда (оттуда же все прекрасно видно, и комп, и дорога))), но ремнем еле утянул автокресло, малой потом жаловался, что было больненько. Теперь приходится часть ремня, которая от крыши, заводить за спинку сиденья. Плюс удовольствию ребенка, минус безопасности. Для справки - кресло kiddy life prо. Ссылка на комментарий
max_c4_picasso Опубликовано 18 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2008 Vmale сказал: Тоже заметил фигню со скрипом стекол((( Но больше меня напрягает, что при захлопывании двери с опущенным стеклом последнее сильно так дребезжит и просто норовит вылететь наружу((( Да, еще обнаружилась неприятность, которую, впрочем, надо было раньше проверять - своего старшего (2 года))) решил посадить на центральное сиденье второго ряда (оттуда же все прекрасно видно, и комп, и дорога))), но ремнем еле утянул автокресло, малой потом жаловался, что было больненько. Теперь приходится часть ремня, которая от крыши, заводить за спинку сиденья. Плюс удовольствию ребенка, минус безопасности. Для справки - кресло kiddy life prо. у меня стоят сзади два кресла, я их то по краям ставлю то одно сдвигаю на среднее кресло, ремня всегда хватало и без всякого дискомфорта и ухудшения безопасности! Altadis 1 Ссылка на комментарий
l0m Опубликовано 19 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2008 Vmale сказал: , но ремнем еле утянул автокресло, малой потом жаловался, что было больненько. А кресло притягивается автомобильным ремнем поверх ребенка? Это ж, вроде, не для двухлетних а старше?У меня ремнем цепляется каркас кресла, а ребенок - пятиточечным ремнём кресла, проблем со средним местом нет. Ссылка на комментарий
styks Опубликовано 19 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2008 l0m сказал: А кресло притягивается автомобильным ремнем поверх ребенка? Это ж, вроде, не для двухлетних а старше? У меня ремнем цепляется каркас кресла, а ребенок - пятиточечным ремнём кресла, проблем со средним местом нет. Точно проблем с ремнем нет. Но минус получается правому пассажиру. Мешается ремень идущий с потолка. Ссылка на комментарий
Vmale Опубликовано 20 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2008 У меня кресло со столиком (или подушкой))) - через него идут оба ремня, столик малого и держит, вроде как такая конструкция до четырех лет, потом уже просто ремнями. Похоже, придется малого на край пересаживать. Ссылка на комментарий
Kad Опубликовано 20 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2008 Vmale сказал: Тоже заметил фигню со скрипом стекол((( Но больше меня напрягает, что при захлопывании двери с опущенным стеклом последнее сильно так дребезжит и просто норовит вылететь наружу((( Да, еще обнаружилась неприятность, которую, впрочем, надо было раньше проверять - своего старшего (2 года))) решил посадить на центральное сиденье второго ряда (оттуда же все прекрасно видно, и комп, и дорога))), но ремнем еле утянул автокресло, малой потом жаловался, что было больненько. Теперь приходится часть ремня, которая от крыши, заводить за спинку сиденья. Плюс удовольствию ребенка, минус безопасности. Для справки - кресло kiddy life prо. Думаю, одного ремня достаточно чтобы удержать вес ребенка. Пиронатяжители срабатывают не от веса, а от удара, единственное, надо посмотреть - ремень заведенный за кресло при натяжении не будет ли его опрокидывать. А вообще странно - длины должно хватать... иначе на 150-кг пассажира длины такого ремня тоже может не хватить Ссылка на комментарий
l0m Опубликовано 20 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2008 Кстати о натяжении ремней, не раз замечал - даже при просто резком торможении ремни блокируются, не давая качнутся вперёд, удобно :) Altadis 1 Ссылка на комментарий
Uspenie Опубликовано 21 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2008 Про ремни - однозначно согласен. Собираюсь 12 июля на тусовку. 2 ночи. Думаю спать в машине :) О впечатлениях обязательно отпишусь. В ближайших планах примерка матраса. (платить за 2 ночи за двоих как-то жаба душит при такой машине). MountainBike FAQ Citroen C4 Picasso Ссылка на комментарий
