likecloud Опубликовано 2 января, 2014 Поделиться Опубликовано 2 января, 2014 господа, всех с Новым Годом! нарисовалась проблема сегодня с машинкой.. даже не знаю в какую тему запостить. отвалился у меня глушитель перед НГ в том месте, где с трубой резонатора хомутом соединяется. А т.к. штука эта не первый раз со мной, то решил я его заварить, что и сделали мне сегодня в одном из местных гаражей. Выехал я с этого сервиса, проехал километра 2-3 на 3 передаче со скоростью 30 км/ч, а потом решил поддать газу на прямом участке... и все, машина затупила, начала трястись. На подъем оборотов выше 3000 не реагирует, динамика пропала совсем. Так я и ехал до дома еще км 2 с трясущейся машиной на повышенных передачах. В процессе езды 2 раза моргнул чек движка и погас и моментальный расход топлива упал до нуля (я реально в шоке! никогда таких цифр не видел на бортовике). Машину трясет на холостых как будто и выхлоп как будто она троит, но у меня такое чувство, что работают все 4 цилиндра. Теперь вопрос - в чем собственно может быть дело? Возможно ли это из-за того, что в процессе "приварки" глушителя заварили дыру, она стала слишком узкой и машина грубо говоря не может выдохнуть? Обращаю внимание, но тупняк именно при повышении оборотов к 3000 и выше. На 2000 машина едет нормально, хоть ее и трясет. И бортовик показывает расход 0,01л/100 км при любом режиме езды. Причем это показание расхода нарисовалось не моментально, а постепенно в течение 1 минуты расход упал со средних 7-12 л до 0 л. Ссылка на комментарий
isespb Опубликовано 2 января, 2014 Поделиться Опубликовано 2 января, 2014 однозначно датчик кислорода, он же лямда зонд, это при условии того что сваривая не повредили проводку и что то тупо глючит likecloud 1 Ссылка на комментарий
likecloud Опубликовано 2 января, 2014 Поделиться Опубликовано 2 января, 2014 В 02.01.2014 в 16:02, isespb сказал: однозначно датчик кислорода, он же лямда зонд, это при условии того что сваривая не повредили проводку и что то тупо глючит если так, то есть какие-то дополнительные способы диагностики его? и как проверить какой из двух: до катализатора или после него? Ссылка на комментарий
isespb Опубликовано 3 января, 2014 Поделиться Опубликовано 3 января, 2014 взять мультиметор в руки и померить, а ещё лучше подключить лексию вы поймите, это лишь возможная проблема, и самое надёжное посмотреть лексией, это так же может быть проблема с катушкой, с инжектором, свечами, проводкой и т.д. и ещё вопрос, у вас педаль газа электронная или тросик? если электронная то попробуйте сделать следующее: поверните ключ во второе положение тут же нажмите педаль газа по упора и удерживайте её так в течении 10и секунд, после отпустите, подождите 30 секунд и заводите машину, пробуйте помогло ли. Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 3 января, 2014 Поделиться Опубликовано 3 января, 2014 В 02.01.2014 в 16:02, isespb сказал: однозначно датчик кислорода В 03.01.2014 в 03:17, isespb сказал: это лишь возможная проблема В 03.01.2014 в 03:17, isespb сказал: это так же может быть проблема с катушкой, с инжектором, свечами я бы удалил В 03.01.2014 в 03:17, isespb сказал: с инжектором , а добавил бы бензонасос Ссылка на комментарий
isespb Опубликовано 3 января, 2014 Поделиться Опубликовано 3 января, 2014 В 03.01.2014 в 16:57, tif сказал: я бы удалил , а добавил бы бензонасос а я бы просто добавил бензонасос, так как описываемые симптомы вполне могут быть вышедшей из строя форсункой инжектора или проводкой "однозначно датчик кислорода" - я конечно погорячился сказав однозначно при таком объёме информации и полном отсутствии хоть каких то диагностических данный ничего однозначного быть не может Ссылка на комментарий
likecloud Опубликовано 4 января, 2014 Поделиться Опубликовано 4 января, 2014 В 03.01.2014 в 16:57, tif сказал: я бы удалил , а добавил бы бензонасос разве при проблемах с бензонасосом будет мигать чек и будет ли вообще машина заводится нормально? сегодня постараюсь раздобыть обычный OBD II сканер и считать хотя бы коды ошибок. Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 4 января, 2014 Поделиться Опубликовано 4 января, 2014 В 03.01.2014 в 17:56, isespb сказал: форсункой инжектора другое дело, инжектор как-то не солидно. В 04.01.2014 в 08:15, likecloud сказал: разве при проблемах с бензонасосом будет мигать чек вполне, раз он не создает нужного давления (производительности) для потребления на больших оборотах. В 04.01.2014 в 08:15, likecloud сказал: раздобыть обычный OBD II сканер самая лучшая мысль. Ссылка на комментарий
isespb Опубликовано 4 января, 2014 Поделиться Опубликовано 4 января, 2014 OBD II сканер лучше бери с Bluetooth типа такого http://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/mini_skaner_elm_327_162693762 удобнее чем с проводом возиться Ссылка на комментарий
Ёля Опубликовано 4 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2014 здравствуйте,всем!машина неделю стояла,в связи с морозами не могла ее завести:стартер крутил,но не заводилась.прочитав кучу статей решила,что просто замерзла вода из бензина и сильно загустело масло.2 дня назад добрый человек сказал,что масла в двигателе не хватает-долили 1 литр.машина всё равно не завелась.сегодня стало существенно теплее,и наконец-то!!! моя Ксюнька завелась,но! 1-ое сильно в салоне пахнет бензином,2-ое горит индикатор,на котором нарисован двигатель с буквой "К" и 3-е педаль тормоза слишком легко надавливается(обратно возвращается) и приходится ее вдавливать практически в пол чтобы просто притормозить.в сервис ехать побоялась.вдруг совсем откажут тормоза.подскажите,пожалуйста,что означает значок индикатора и прочие гадости ,случившиеся с авто? Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 4 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2014 долить тормозухи в бачок и потихоньку в сервис. Отправлено из моего iPad используя Tapatalk было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
Glass Опубликовано 26 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2014 Посоветуйте хороший СЦ) Живу в Москве в СЗАО. Сегодня загорелся Check Engine. Не слышу, чтобы троило. Разгоняется как обычно. Ничем подозрительным не пахнет. Ссылка на комментарий
Сергей Лионов Опубликовано 2 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2017 Привет, подскажите, был оборван проводок на лямбда-зонде, поставил новый Bosch, а check engine продолжает гореть, в чем может быть дело? Может надо как-то в мозгах что-то поменять? И на холостых немного троит. Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 3 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2017 Надо ошибку сбросить и могли свечи загадиться, пока лямбда не работала. Ссылка на комментарий
Сергей Лионов Опубликовано 3 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2017 @tif, Спасибо, непонятно одно - почему при обрыве и плохом контакте провода Чек загорается и гаснет сам, а новый датчик не воспринимается. Хотя по номеру пробивал совместимость. Ну ладно, буду сбрасывать ошибку. Ссылка на комментарий
