Помогите с выбором сигнализации в дополненние к "супер охранной системе"
Имеется С4 ГрандПикассо 1,8 механика. В мануале описание "супер охранной системы" чесно говоря недостаточное. Открыл двери, закрыл двери, и свет включил, чтоб ночью мимо машины не пройти... ну ещё сирена покричит, если забыл в машине спящего пассажира... А когда ночью из двух покрышек "добрый" человек сделал решето (в шиномонтаже в одном колесе насчитали шесть уколов), то ни звука мой "малыш" не издал.
посему ВОПРОС опытным Ситроводам и ПикассМэнам: может мне забыли чего-то отдать (типа описания к этой суперсистеме)? хотя дали ещё одну книжицу - описание навигатора, которого в моей базе нет...
звонил ОД: говорят смотри внимательней мануал.. Смотрел. ничего нового не нашёл.
Второй ВОПРОС - ставить ли отдельную сигнализацию? Какую посоветуете? Где ставить? ИЛИ достаточно штатной? Плизззз..., ночью не сплю...
....... А когда ночью из двух покрышек "добрый" человек сделал решето (в шиномонтаже в одном колесе насчитали шесть уколов), то ни звука мой "малыш" не издал.
В данном случае, сдается мне, вы поставили машину на место, которое кто-то считал своим..
Ну поставите супер пупир сигналку с пэйджером.. пока к машине подбежите из дома иль офиса, все-равно решето сделают в колесе...
Лучшая сигнализация - полис КАСКО - моя имха..
Вообще то, штатная сигналка в С4 и С4 Пикассо весьма хороша и вполне достаточна для защиты авто. А уж если что, то никакая сигналка то и не поможет.. Установка дополнительной сигнализации частенько заставляет глючить электронику.. Об этом писали на форуме несколько раз.
В общем, решать вам..
В том-то и дело что на своё место поставил.
Просто у нас периодически какой-то маньяк ходит, и делает всем "пусто". Предыдущая машина (не Ситроён) не имела штатной охранной системы, и простая сигналка реагировала на такие "подарки" судьбы и лихих людей...
поэтому и озаботился плотным изучением данного вопроса.. а КАСКО оно и есть КАСКО, только не все страховщики данный случай признают под выплату..
Stirik, Основной смысл в словах Пау в другом, что сигнализация не спасет от такого, спокойней спать не получится. Что касается КАСКО, то это вполне страховой случай. Ущерб от действий третьих лиц, просто оформлять справку надо у участкового.
Ничего нового в мануале не найдете. Сигнализация противоугонная, но не противовандальная - только на открывание дверей посадочных, багажника и капота и на движение в салоне. Снаружи можно делать все что угодно - откручивать, отлымывать, дырявить...
Если живете в криминагенном районе, ставьте сигнализацию, реагирующую на внешние воздействия. В одном ценовом диапазоне они примерно одинаковые. От преднамеренного нанесения ущерба она не спасет (если надо, то проколят, разобъют и пр..) спасает от шныряющих, пытающихся поживиться хоть чем нибудь. Целесообразность 50/50.
Спасибо всем, кто откликнулся. НО ПЕРВЫЙ вопрос остался открытым: Где взять толковое описание "супер охранной системы"?
Для начала давайте определимся, что вы вкладываете в понятие "супер охранная система"? Надеюсь не понятие "суперпупер сигнализация"...
Если мне не изменяет память, то дословно звучит так; "сигнализация с супер блокировкой".
Супер блокировка - дважды нажимаете кнопку на брелке и вуаля, она включена. Т.е. невозможно открыть двери изнутри.. Вот и все...
А вообще, вот функции сигналки на С4 (думаю, что на С4 Пикассо, тоже самое):
• Наружная периферийная защита с помощью датчиков, установленных на дверях, задней двери, капоте и на электропитании.
• Внутреннюю объемную защиту с помощью ультразвуковых датчиков (изменение внутреннего объема
салона). Данная функция может быть отключена при помощи клавиши 1.
Датчик удара отсутствует.
Описание противоугонной сигнализации на стр 63 и 64 мануала.
Режим "суперблокировка" стр 59 мануала.
Все описано досконально.
Принципиальной электросхемы я нигде не встречал.
Против прокалывания колёс не поможет ни одна сигнализация. Точнее, просигнализировать о проколотом колесе она сможет (если есть датчик наклона), но будет уже поздно. Можно ещё датчиком объема двухзонным отслеживать хождения вокруг машины и орать. Но это только увеличит вероятность проколотых колёс, разбитых стекол и исцарапанного ЛКП. Потому что слушать нервные вопли вашей машины, когда мимо неё мирно ходят люди, никому не понравится.
На мой взгляд, сигналка в C4 Picasso вполне достаточная. Если чем её и стоит дополнять, так это противоразбойным иммобилайзером (чтобы не глушить двигатель, когда гараж идёшь закрывать) и, возможно, GSM-пейджером + датчиком удара.
//SoF
бесмысленно это все у нас один маньяк порезал покрышки,только не падать 42 машин за ночь вдоль 2х домов резал падла людям ножом да так чтоб без восстановления и как правило с одной из сторон,так вот народ узнал об этом только утром когда на работу собрались,и замете ни одна машина несработала,так что ихмо не надо ломать голову,зовите участкового 500-1000р оформление и в страховую компанию,это они оплачивают.
Согласен со всем, и, чтобы выводила все на GSM-пейджер, а не орала как очумелая...
... не надо ломать голову,зовите участкового 500-1000р оформление и в страховую компанию...
Это столько надо участковому заплатить за оформление справки? Это официальный прейскурант? Или просто подарок, чтоб вообще пришел? О_о
Цифры, а так же их присутствие или отсутствие зависят от конкретного региона. А в некоторых городах, даже от того квартала, где обитает участковый...
КОМУ ТАТОР, А КОМУ ЛЯТОР- у тебя все написано, уже сам все знаешь.
Изменено пользователем olg66
К вопросу пр отдельную сигналку:
Я помимо штатной сигналки установил StarLine с пейджером - очень удобная штуковина, в основном расчитана как раз на мелкие хулиганства по отношению к кузову машины ну и внутрянки соответственно... , но не к колёсам - (называю её пугалкой) - так как при малейшем прикосновении к машине, она 3 раза квакает...и выдаёт этот сигнал на пейджер (радиус 500 метров), долго бежать есличо))))))))). Стоимость StarLine была (на момент покупки) 350 - 400 $ - точно уже не помню..
Но к вопросу об охрене колёс, - согласен с ребятами, что ниодна сигналка не спасёт .
Но варианты есть, чтоб спать спокойно:
1) Ставить машину на своё место и оставляя место паркинга остальным (не поперёГГ)
2) Снимать колёся на ночь)))) (шутка юмором)
Merry Попинс, это х@@во проведённый Merry Christmas!!!!
Всем спасибо за советы!
А в случае установки дополнительной "пугалки": имеются ли модели, рекомендованные (или допустимые к установке) производителем? И что можно ожидать от ОД: у них ставить с сохранением гарантии? или без сохранения оной но где захочу?
Stirik,
Я ставил доп. сигналку у ОД, а именно в Вуатюре....там же и покупал её...
Делать всё только у ОД, тем более если машина на гарантии.
Согласен с Brabus 'ом, от разного рода шпаны смысл поставить есть.
Но от снятия колес может не помочь. Отдал как-то свой фолькс родителям на дачу съездить. Колеса были без секреток, стояла доп.сигналка с пейджером, марку не помню, но машина очень чутко откликалась. Ночью какая-то сволочь открутила колеса и аккуратно поставила авто на кирпичики, благо рядом их целый штабель был.
И что интересно- сигнализация не работала после этого еще сутки. Что с ней сделали, без понятия. Потом все опять заработало.
ОД ставят, например, Центурион. Нет функции закрывания оконных стекол. Стоит около 18 тр
Штатной сигнализацией лучше при этом не пользоваться - могут возникать конфликты.
Это по сути вопросов.
Лирика: в лихие времена "вишневая девятка" была с двумя сигнализациями - не угнали, но расковыряли много и попортили много. Динамики вырывали вместе с полкой через разбитое окно за 1 мин. Сигнализацию блокировали в первом случае, во втором орала - толку мало. Сосед спал с берданкой у окна в засаде , а сигнализация в роли будильника - подстрелил кошку, а багажник вскрыли , украли запаску и его сторожок не сработал...
Сигнализация всегда защищает только от шпаны, которая испытывает машину на предмет есть ли сигналка, чтобы что-нибудь при случае стащить или дать наводку.
Stirik,
если район люмпен-пролетарский, то я тут во многом согласен с предыдущими ораторами, как грится.
Но у нас в машинах стоит штатно датчик объема, поэтому добавить туда датчик на удар-качек - вроде бы ничто не должно помешать. Конечно, только через официалов. Но зачем дополнительный огород городить? Машины у нас неугоняемые (тьфу-тьфу-тьфу), а против идиотов - иногда только темные стекла и "секретки" на колесах м.б. помогут, а в остальном ничего не спасет. Только Каско, как отметил .Paulus, или бокс-гараж.
В общем думайте сами, решайте сами.
Тож немного лирики: в позапрошлую осень ставил свой 605 пыж перед подъездом своего дома. Сигнализация была на качек. Какие-то полудурки оторвали часть пластиковой решетки у меня и у всех авто вдоль трех домов у машин с не московскими номерами (у меня 90 был, прописан в подмосковье). Пока арбузник не купил - утром выходя из дома всегда с замиранием подходил к авто- "а сегодня пронесло снаряд мимо или как?"
Изменено пользователем master911
Настоящему индейцу завсегда везде ништяк!
Вчера тонировал свою машину и один сервисмен сказал, что они получили какойто приказ о запрете установки на Ситроены сигнализаций не рекомендованных производителем, закупочная цена для салона 12т.р. я прикидываю ее стоимость с установкой для конечного потребителя!
dbada14c7e31d9d58563fa4de2364fc0.gif, Пешеход всегда прав. Пока жив.,
С Уважением,
В Эксисе ставят от 10 тысч. с датчиком удара...????
  • 2 года спустя...
