SerGODzilla Опубликовано 28 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2008 (изменено) В воскресенье делал сход-развал в Сатари на Обручева. Результат ниже. Слишком большой развал правого заднего колеса. Мастер говорит что подшипниками уже не отделаешься, надо менять заднюю балку. Возникает несколько вопросов: 1. НЕ мои данные в заказе, не мой заказ, не моя фамилия и т.п. (или это первый клиент на пикаське).... 2.А стоит ли менять балку? http://netprint.ru/ru/248/1152513/3a194684...2ef6f768ea92a1/ Добавлена ещё картинка. Что скажете, соклубники? Изменено 29 апреля, 2008 пользователем SerGODzilla ВАЗ-1111 --> ВАЗ-21043 --> ВАЗ-2112 -->Ксара Пикассо 1.8 --> C4 Пикассо 2.0 2008г. --> С4 Пикассо 1.6 2014г. Ссылка на комментарий
Olegg Опубликовано 28 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2008 Скоко машинка то прошла ? мож просто развод !!!!!!!!!!!! Воще надо снимать рычаги и смотеть а так на глаз ...... токо бабушка е..... ! извеняюсь ! Ссылка на комментарий
Dimonstr Опубликовано 28 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2008 Olegg сказал: Скоко машинка то прошла ? мож просто развод !!!!!!!!!!!! Воще надо снимать рычаги и смотеть а так на глаз ...... токо бабушка е..... ! извеняюсь ! больше 110 тык вроде :-) Ничто не мешает вам проверить это в другом месте. Распечатка ваша, я сам ее забирал со стенда. Выбирают только тип машины, мастера часто ленятся перебивать данные клиента в компьютер стенда :-), и он берет последние вбитые. А увидеть износ можно только скинув рычаги. А там уже видно, либо подшипники, либо уже и балку. Но когда правое колесо уже стоит "домиком"... Ссылка на комментарий
SerGODzilla Опубликовано 29 апреля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2008 Пробег 110 тыс. км. Машина в России с августа 2006. Насчёт замены подшипников задней балки - не зна, может никогда и не меняли.... По стоимости работ цена на замену балки и на замену подшипников примерно одна, и там и там снимать балку... Мне просто интересно, без визуального осмотра можно говорить о замене балки по показаниям сход-развала? Балочка то 15 тыщ стоит... ВАЗ-1111 --> ВАЗ-21043 --> ВАЗ-2112 -->Ксара Пикассо 1.8 --> C4 Пикассо 2.0 2008г. --> С4 Пикассо 1.6 2014г. Ссылка на комментарий
user Опубликовано 29 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2008 (изменено) Допуск на зад в пикасе развала 1град 20 сек +- 20 секв подвешеном состоянии. и 1град 15 сек +-20 сек для машины на стенде Если уверены, что стенд поверен (меня смущает что оба колеса завалены в право!) то сами видите по правому рычагу ремонт. Забудьте про замену балки подшипники 50$ и работа 150, если надумаете её менять я первый в очереди у вас её забрать :) Изменено 29 апреля, 2008 пользователем user Ссылка на комментарий
giraf Опубликовано 29 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2008 Действительно, менять целиком несколько накладно. Замена пальцев и подшипников однозначно дешевле, причем на раза в 3-4, в зависимости от квалификации мастера и доступности запчастей. за исключением если ремонт производить у оффицалов. Ссылка на комментарий
user Опубликовано 29 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2008 (изменено) giraf сказал: Действительно, менять целиком несколько накладно. Замена пальцев и подшипников однозначно дешевле, причем на раза в 3-4, в зависимости от квалификации мастера и доступности запчастей. за исключением если ремонт производить у оффицалов. да никакие пальцы там не износились, подшипники поменять да и делов. с пальцами работа 300$ меняют тлько в гаражах. Изменено 29 апреля, 2008 пользователем user Ссылка на комментарий
SerGODzilla Опубликовано 29 апреля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2008 А о каких пальцах идёт речь? Мастер говорил о замене 2 внутренних подшипников задней балки, 2 внешних подшипников и о замене 2 сальников. Вся ента работа 6200руб. стоит на Сатари... ВАЗ-1111 --> ВАЗ-21043 --> ВАЗ-2112 -->Ксара Пикассо 1.8 --> C4 Пикассо 2.0 2008г. --> С4 Пикассо 1.6 2014г. Ссылка на комментарий
Olegg Опубликовано 29 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2008 SerGODzilla, В воскресенье делал сход-развал в Сатари на Обручева. Результат ниже. Слишком большой развал правого заднего колеса. Мастер говорит что подшипниками уже не отделаешься, надо менять заднюю балку. ЭТО твои слова ! Если да тогда народ не боломуть!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ссылка на комментарий
SerGODzilla Опубликовано 30 апреля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2008 Olegg сказал: SerGODzilla, В воскресенье делал сход-развал в Сатари на Обручева. Результат ниже. Слишком большой развал правого заднего колеса. Мастер говорит что подшипниками уже не отделаешься, надо менять заднюю балку. ЭТО твои слова ! Если да тогда народ не боломуть!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Олег, не понял тебя?!? Кто баламутит народ? Я спрашиваю мнения соклубников, а мастер может преследовать корыстную цель.... ВАЗ-1111 --> ВАЗ-21043 --> ВАЗ-2112 -->Ксара Пикассо 1.8 --> C4 Пикассо 2.0 2008г. --> С4 Пикассо 1.6 2014г. Ссылка на комментарий
