Чуть запаску не потерял.
У меня тоже на ценнике написано "Запасное колесо", а гогда загнул их (родавцов) под машину, увидели докаточку, чеж говорю ложную инфу даете, кстати диски стоят литые, подойдут ли ихние болты для крепления докадки?
наврядли подойдет, я для зимне резины покупал ситроеновскую штамповку и под них отдельно болты, хотя может там особый вид крепежа...
Не знаю как там с литьем, но болтами от штамповки докатка крепится особо. Болт заворачивается не до конца, диск прижимает конусная часть болта, так в мануале написано. :dntknw:
Болтами от литых дисков можно прикрутить докатку. В мануале об этом написано.
"Если на вашем автомобиле применяется запасное колесо для временного использования, при его установке нормальным является положение, при котором шайбы колесных болтов не опираются на колесный диск. Запасное колесо удерживается на конических выносах колесных болтов"
А вот можно ли прикрутить болтами от штамповки полноразмерное колесо - вопрос. Болты для штамповки и для литья разные.
Хорошие люди - на хороших авто!
Озаботился докаткой серьезно, поскольку планирую дальнюю поездку на машине.
И вот какой вопрос меня озаботил.
Хожу тут по улице далекой страны и докаток - немеряно, но только не на Citroen :cray:
Купить диск в Москве не проблема. Резину - нереально. Оказалось, что ее вообще нигде нет (учитывая еще и британский форум).
Вопрос знатокам: насколько высота резины 125х70 (ее можно купить) будет отличаться от 125х85 (официальная Citroen) и не будет ли проблем с достаточно тяжелой машиной в паре с такой резиной? Радиус один - R16
Разница в высоте - почти 2 см (18,75 мм). На пустую машину не думаю что повлияет - я проехал 10 км на полуспущенном заднем колесе довольно с большой скоростью и активно руля - ничего не почувствовал.
valery_k,
Точно нельзя. Это уже озвучивалось в форуме.
Настоящему индейцу завсегда везде ништяк!
