Климат-контроль / кондиционер - работа, неисправности и т.д.
В начале мая 2012 г. я заказывал Valeo, он самый дешевый был почему-то (~2200). Когда забрал его и стал рассматривать, выяснилось почему дешево - made in China ))))
Пока работает без проблем.
VF7DCRFNC76228441
У меня никакого тугоплавкого припоя не было. Я с паяльником не очень хорошо обращаюсь, тем не менее запаял всё с первого раза, всё работает. Паяльник  был мощностью 100Вт, думаю дешевле будет отдать запаять транзистор хорошему профессионалу, чем покупать новый блок.
И вот опять проблема,два дня и вентилятор молчит, лепестки показались и исчезли. КУДА копать?
Только перед этим вентилятор крутил на полную а сейчас молчит совсем, это опять транзистор или что уже другое.
Всё туда же. Либо транзистор не с теми характеристиками, либо собрали криво, возможно фильтр салона забит и поэтому транзистор плохо охлаждается. По отзывам он очень чувствителен к перегреву, у одного человека сгорел новенький транзистор, когда он решил попробовать климат, не ставя блок на место и таким образом радиатор транзистора не обдувался вентилятором.
Изменено пользователем tarakan67
земляку подскажу :)
название транзистора в студию.
затем:
сними блок
там две фишки
на одной толстыми проводами подаётся 12 вольт. .
на второй тупо уходит регулируемое напряжение прямо на вентилятор по толстым проводам.
заводишь машинку
ищешь на какой фишке появляется 12 вольт. если там Вольт 3-8 - говори сюда. надо в другое место лезть (в БСИ или промежуточнуй разъем)
глушишь авто.
проверяешь на второй (уходящей) фишке сопротивление - должно быть около 1 Ом. ну или рядом.
если Ом нет - менять щетки.
после этого вместо уходящей фишки подоткни двумя проводами например лампочку на 12 Вольт (только не светодиодную).
завести авто.
порегулировать напряжение на лампочке. оно будет в зависимости от лепестков ярче-слабее гореть.
результаты в студию.
А у меня, с какого-то перепугу, заработала средняя скорость вентилятора, которую уже года полтора не видел (без кондея).
Мистика какая-то.
Изменено пользователем Den197
Citroen C5 1.8 Ew7J 2005
Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011
И так климат спасен. Когда первый раз мастера меняли транзистор, он оказался на ножках чуть выше родного(выступать в верх), когда собирали корпус, он начал давить на транзистор, в итоге через два дня от напряжения одна дорожка треснула. Как то так. Сделали дорожку, поставили транзистор уже с учетом всех предыдущих ошибок. Пока работает, будем надеяться что на этом все закончится.
Товарищи, у меня С5-2, 2005, климат. Начал замечать, что даже, если выставляешь температуру 20-22 градуса, то в машине реально жарко, но на улице то минус... получается печка у меня шпарит, не смотря на выставленную температуру. Летом кондей работал нормально. Это у меня фреон кончился, или с заслонками какая-то беда? Дует то вроде туда, куда на климате указываешь без каких-либо проблем.
Изменено пользователем Pentagon
3.0 V6 ES9A - продал
W211 2.2 CDI
Забортную температуру нормально показывает? С обеих сторон жаром дует?
Фреон в мороз не используется, т.к. компрессор не качает при отрицательных тем-рах. Регулируется заслонками, подмешивая холодный воздух с улицы.
Возможно поломались оси заслонок.
VF7DCRFNC76228441
Когда у меня заслонка сломалась дуло чуть теплым.
 Но попался мне один ситрик с похожей проблемой. Только там он сначала пытался зажарить хозяина, а через полчаса слегка заморозить, а потом опять зажарить.
 Лексия показала, что все в порядке, но вот отклик датчика салонной температуры был какой-то ну очень медленный.
 Ладно, вынул бардачок, сую руку, а его нет.
Он просто сорвался с крепления и упал в ноги пассажиру. Там он и мерил температуру.
Слева от бардачка пассажира есть  маленькие прорези. Вот за ними и должен быть датчик температуры и влажности. Добраться до него проще сняв бардачок. Аккуратно когда он под питанием внутри него работает маленький пропеллер.
Не уверен, но если в прорези посветить фонариком, то можно будет понять, не снимая бардачок, стоит ли он на месте или упал.
Температуру показывает нормально. Жаром то не дует, но и не на 20-22, идет теплый воздух. Если выставить температуру повыше, то будет еще жарче. Она не прям уж так жаром дует, но есть явное расхождение реальной температуры и выставленной
W211 2.2 CDI
ну правильно,оно и будет гнать горячий пока воздух в салоне не станет соответствовать выставленому.Температура с печки не обязательно равна температуре в салоне.
Если запустить в мороз при выстовленной температуре 22,из печки будет жарить по полной пока в салоне не станет 22,вот тогда начнется регулировка.
ну правильно,оно и будет гнать горячий пока воздух в салоне не станет соответствовать выставленому.Температура с печки не обязательно равна температуре в салоне. Если запустить в мороз при выстовленной температуре 22,из печки будет жарить по полной пока в салоне не станет 22,вот тогда начнется регулировка.
Полностью согласен! Как нагреется салон перестанет дуть горячий, для того и датчик в бардачке.
Доброго времени суток.Достался мне на днях С 5, 2006 г.в. Все меня в нем пока устраивает,кроме одного.Не могу отрегулировать печку(температуру).С потоками воздуха разобрался помаленьку.Дует постоянно горячим.Регулируется только вентилятор и кнопка справа(сидящий человек с четырьмя стрелками).Есть кнопка климат,но на дисплее БК,ни чего не отображается.Проехал за один раз 160 км.,думал сдохну от жары.Печет как угорелая.Кнопка с синей и красной стрелками походу не действует.Может я что не так делаю?Посоветуйте пожалуйста,как справиться с проблемой?
При нажатии на кнопку с синей и красной стрелочкой на БК должна изменяться цифра желаемой температуры. Если этого не происходит, то либо сами кнопки или сам блок климат контроля.
Кнопка с надписью климат просто выводит на дисплей БК информацию только о климате.
Какая цифра о температуре на БК И изменяется ли она при нажатии на кнопку со стрелочками?
На БК вообще ни чего не отображается ни при нажатии климат,ни при нажатии стрелок. БК не такой.Как объяснить?Квадратный)
Похожего по моей проблеме при быстром прочтении ни чего не нашел.Более внимательно читать не успеваю.Завтра в обед выезжать на 600 км.По этому извините если кого "напряг".
