Климат-контроль / кондиционер - работа, неисправности и т.д.
все болячки системы охълаждения-кондиционирования у psa от принятого алгоритма работы зас лонки. каждое выключение зажигания - заслонка уходит в крайнее "холодное" положение. включил зажигание - возвращается к заданному :( и так по кругу.
  • 4 недели спустя...
Всем привет, датчик внешней температуры показывает прочерки.
заменил датчик, все равно показывает прочерки. Подскажите что ни Буд
Проверяй проводку от датчика до блока
Компрессор не включается, если фреона совсем мало. Но может быть и такое, что фреона хватает для включения  компрессора, но не хватает для выработки холода.
Помогите решить проблему. Перестал работать кондиционер, не включается компрессор. Проверил давление в системе, фреона было маловато, дозаправил. Не работает все равно. Проверил напряжение на клемме компрессора при заведенном двигателе и включенном на минимум климат контроле - напряжение не поступает. Подключил напрямую от аккумулятора - работает, муфта начинает вращаться. Где искать проблему?
Прежде чем экспериментировать, надо убедиться что все питающие провода целы и сигнал доходит до блока предохранителей. Не включаться он может по многим причинам. Через форум вам диагностику никто не выполнит и не сделает за вас проверку цепей.
Так я и спрашиваю, что в первую очередь проверить? Что посмотреть, прозвонить с тестером в домашних условиях, чтобы к сервисменам подготовленным ехать если сам причину не найду.
проверить работоспособность вентилятора двигателя на малой и высокой скорости. прозвонить проводку от компрессора и датчика давления до блока бсм.
сделать диагностику - может сразу укажет на неисправность. а так теоретически может быть неисправность датчика давления
Для справки - давление совершенно не зависит от количества фреона, а только от температуры
спасибо за дельный совет
Проблема: опять кондей то работает, то не работает. Доходит до того, что если на кочку наехать прекращает работать)) но не на долго, т.к. он выключается ненадолго. т.к. работа с перебоями мелкими. ((
Мне надо самую длинную на рисунке. По рисунку глянул сейчас, нашел на экзисте. Стоит 9 тыщ. Невесело, блин.
Спасибо большое за схему!
У меня эта трубка протерлась в том месте, где разъем к радиатору, аргоном не заваришь. Решил пока выточить разъем, а всю трубку на резину заменить. Делал такое с трубками высокого и низкого давления ГУР, нарадоваться не могу, детскую болячку вылечил. Обошлось правда недешево, двести баксов, но новые трубки ГУР стоят триста, плюс от сопливости не избавлены в любом случае.
Изменено пользователем huh?
Проверьте вентилятор радиатора.
