Климат-контроль / кондиционер - работа, неисправности и т.д.
Так то оно так-но уж больно большой геморой с её заменой.
У меня на мотор редукторе стояла пластиковая звездочка,я в неё всуропил шестгранник,а в ось переходник, на эпоксидку замешаную на серебрянке, уже год -полет нормальный.
...да- не просто эпоксидка,а какой то тепсикол. двухкомпанентный,высокотемпературный.
Многие скажут, что крот не птица,
но если дать по рылу ногой, он, сука, летит!
Потому что природа - волшебная сила.
Я точно так же сделал и уже пару лет работает,но,если человек снимал торпедо,то там уже просто...И со снятой торпедой уже нужно было просто одеть кольцо на лопнувшую ось,а не городить вклейку бит.
Дело в том,что не обязательно лопается,просто шестерня мотора входит в ось только наполовину,а так как там пластик +высокая температура (прямо рядом металические трубки печки) шестерня проворачивается в оси заслонки. Кстати пасажирская такого дефекта не имеет.
...у меня ось не лопнула,а провернуло зубья в оси.
почему то шестерня входила в ось на1/3 всего,обошлись и зубы втулки и шестерни.
  В 14.07.2013 в 06:27, oldvin сказал:
Первый раз такое слышу.Обычно лопает ось и потом начинают лизаться зубья.
Да действительно, была лопнута ось. Вот теперь ломаю голову....скорее всего буду весь отопитель искать, а так может кто заслонку нормальную с разбор продаст???
  В 13.07.2013 в 15:55, psf735 сказал:
Торпеду уже снять проблем нет. Раз попробовал, теперь всё легко. По времени часов 5-6 занимает. А обратно ставить и того быстрее.
Citroen C5-I 2.2HDi, 2002г. Exclusive
  В 14.07.2013 в 12:48, exten сказал:
Зачем?Если уже есть опыт по снятию торпедо,то вытянуть всю заслонку и закрепить в ней переходник от биты можно не вклеивая и будет надежно.
История борьбы за живучесть моего кондея такова:
1) Перестал работать климат. Грешил на отсутствие хладогена.
Приехал в 1-Формулу на Планерная 15. Проверили шланги обнаружили 2 порванных, Высокого и низкого давления.
заказал по схеме в экзисте приехал к ним. Т.к. шланг высокого давления оказался составным и его надо завальцовывать они этого не смогли (кстати Эксис на выборгской наб. тоже отказался).
2) Поехал в другой сервис, который занимается кондеями. Они поставили трубки, закачали хладоген и дальше начались танцы с бубном. Климат не работает. В результате поменяли датчик, компрессор. Все равно не работает. Они долго мучились со своим тест оборудованием и выносят вердикт типа у вас ошибка есть, которую мы снять без лексии не можем.
3) Еду на наш сервис (дорога жизни) делать ТО и заодно проверить лексией. Вердикт-проблема электрики.
4) Еду в Бош-сервис на Большевиков, эти умники еще раз делают диагностику (неустранимая ошибка управления компрессором)и проверяют косу до компрессора (целая оказалась) и выносят вердикт - нет управляющего сигнала с блока BSI (они упорно называли его BCI, как правильно не знаю).Типа меняйте его и будет вам счастье. Мы этого не можем езжайте к дилеру.
На основании вышеизложенного помогите определиться. BSI это или нет? И как так может быть, ведь все остальное работает, а именно кондей нет.
Просто уже хочется завершить эти танцы раз уж ввязался.
Медведь панда как бы всем своим видом говорит нам: "Не бухайте!"
Ахаха, типичная работа сервиса, сначала поменять все дорогостоящее и емкое, а потом уже исключать все поочередно и в самом конце делать диагностику)
Начать нужно как раз с диагностики и визита к думающему электрику, а уж потом приниматься за работу по замене запчастей.
Замена BSI вам обойдется в копеечку, я бы пошел по пути наименьшего сопротивления посетив электрика
  • 2 месяца спустя...
Внутри торпеды довольно громко раздаётся довольно сильное шипение. На первых парах ограничивалось буквально 10-15 секундами и постепенно затихало. На днях ездил - завёл машину, зашипело и затихло только через несколько минут. Я так понимаю - где-то выходит хладагент?
Почему такие отрывистые сведения - я на машине не езжу, машина жены. А она сказала, что особо не слышала никогда такого. :) Ну и правда, при включенной музыке шипение вполне можно списать на посторонние звуки от той же музыки.
вот и меня постигла стандартная болячка си-5-2
снял движок - вдавил внутрь остатки шестерни и крючком поставил на температу "тепло - но не горячо". зиму откатаюсь - потом снятие панели :(
хреново - в пежо407 вырезают окошки и клеят не снимая панели. у себя убедился - что не с моими руками это делать...
кстати давно наоборот перестал заливать всякими эпоксидками на си-5-1 если шлицы слизаны - остаётся микролюфт - который не дает слизыватся остаткам шлицов и(!) главное - не ломает ось.
просто кто-то изначально залил (неизвестно зачем...и поехало. уже машин 10  - суммарно лет под 10 катаются - полет нормальный.
  • 4 недели спустя...
Добрый день.
Второй год подряд попадаю на ремонт заслонок. Прошлой зимой скрипя душой отдал на СТО, думал - надолго, ан нет... Две недели назад те же симптомы. Решил сделать все сам, благо на форуме много инфы. Сегодня добрался наконец-то до заветной цели. Остался всего один нюанс: как все таки снять старую, а потом всунуть новую заслонку отопителя из ремкомплекта. Такое ощущение, что нужно как-то демонтировать центральную перегородку (отмечено стрелкой на фото). Это действительно так? Или как-то по другому нужно шаманить?
С5, 1,6hdi, 2005г, МКПП; Xantia, 2,0Б, 1996г была 3 года
  В 20.12.2013 в 12:05, S_Kalitsko сказал:
Добрый день.
Привет, КОЛЛЕГА!
Не поверишь, но сегодня с моего С5 в сервисе сдёрнули панель "нафиг", сняли печку, располовинили и только тогда вынули остатки заслонки. У меня к тебе вопрос - подскажи номер ремкомплекта заслонок. Я перерыл всю ветку, но не нашёл номерочка. А заменить заслонку можно двумя путями - выпилив "окошко" в корпусе печки или сняв её и располовинив.
Но тогда попадаешь на антифриз и заправку кондея.
  В 20.12.2013 в 16:05, 'АК67' сказал:
Привет, вот тут посмотри в конце статьи: http://psa-club.ru/citroen-c5-ll/remont-zaslonok-otopitelya-citroen-c5-2.html
Насчет "окошка" - это типа этого: http://www.drive2.ru/cars/citroen/c5/c5/seetherbest/journal/732527/, если да - то как-то жестоко так делать разобрав пол машины.
  В 20.12.2013 в 17:41, S_Kalitsko сказал:
Да, на "драйве" чел сэкономил на заправке климата фреоном, но ДЫРЫ уже никуда не денешь!
Спасибо за ссылку - лучше поздно, чем никогда! Инфу сохраню, боюсь, что ещё пригодится :(
Варварство какое :wacko2:
Насколько я помню, там просто печку подразобрать надо и все вынимается-вставляется прекрасно.
А, блин, там без съема торпеды. Но уж лучше снять. Кстати совсем не обязательно раскидывать все под ноль, как в первой ссылке. У меня торпеда лежала на передних сиденьях, особо ничего не отсоединял, печку тоже не снимал полностью. Делал все один. Неудобство, как помню, испытал с рулевой колонкой, но тоже несмертельно.
Изменено пользователем Ualery
Полугидравлический песочный ситроен.
Доброго времени суток! Ребята помогите !! Отказал климат - контроль!!! Не включается , хотя на дисплее показывает что включен на полную....... При этом стоит подогрев, он работает и воздух гоняет теплый! Когда включаешь... Ситроен С5 2002, 2.0
  В 21.01.2014 в 15:21, Дмитрий438 сказал:
Если русскому в -20 нужно охладиться, это не проблема подумали в ПСА и отключили климат в минусовую температуру подальше от русских
Теперь снова о проблеме. Допустим мы говорим не о С5, а о ваз 2109. Все надеюсь знают что это такое. Кондея нет, не вспосминайте про него. На регуляторе температуры минимум (конец синей шкалы) из дефлекторов дует заметно "теплый" воздух, в то время как на улице 22, то есть для тела прохладно. когда бежишь по улице, лицо обдувает приятной прохладой, не холодно и в то-же время не жарко. Из дефлекторов в машине - обдувает теплом, не прохладой.
Надеюсь теперь до всех дойдет смысл моего вопроса.
Да вроде все тут просто - нагревается воздух в воздуховоде. Не будет он прохладным, оязательно будет горячее, чем на улице
???Ответ прост,у зубилы заслонку заклинило
Изменено пользователем psf735
Не все так просто. Когда-то у меня был Опель Кадет, и даже два, без кондея естественно, так вот в движении из дефлекторов у них дул прохладный воздух, не холодный, но прохладный и в любую жару. При остановке дуло теплым. До этого были родной автопром, после этого была Вектра, потом Ксантия, но ни у кого из них не было той прохлады.
Как уж это сделано, не знаю, полагаю, воздуховоды подобраны так, что за счет некоторого сжатия и последующего расширения воздуха происходит его охлаждение. В газодинамике это называется адиабатическое расширение и оно всегда сопровождается поглощением тепла.
Сегодня не включился кондей, дует просто забортный воздух. Я туда-сюда этот климат крутил - ничего.  Потом задул холодный , через минут 10 затих и так повторялось раз 5..пока вообще не вырубился. нужно ехать проверяться(
День добрый, товарищи.
Имеется следующая проблема, может кто сможет помочь советом:
1)неделю после покупки б/у С4 гранд пикассо (1.6 hdi - двигатель 9HR(DV6C)) 2011г. включался почти постоянно вентилятор охлаждения радиатора (причем видимо на 2-й скорости, ибо 1-ю я только однажды слышал, и то, после выключения авто), хотя на улице было от 5 до 10 тепла.
2) А вот вчера перестал работать климат контроль и ситуация такова:
 - при включении кнопки климата не щелкает реле (раньше щелкало);
 - не крутится вентилятор радиатора вообще;
 - не работает климат (хотя вчера еще.... или уже... работал с перебоями в 30мин-1 час.).
Может кто подскажет, где копать-то???
