Громкая и дребезжащая дверь багажника.
Кто нибудь решил проблему закрывания двери багажника?
Потому как сильный хлопок (напоминает закрывание жигулевских дверей) иной раз раздражает (особенно когда нужно что-то достать, а на втором ряду спят двое маленьких детишек и будить их как-то не хочется!). На многих других вэнах дверь закрывается мягко и не нужно с силой бросать дверь. Пробовал придавить дверь почти в закрытом состоянии, результат не дал никаких успехов, приходилось немного приоткрывать и опять с усилием и изрядным стуком закрывать. Может это особенность моего авто (версия Confort)?
Ну не сказал бы что громко очень. Отпускаю сантиметров 30 до закрытия. Если остальные двери закрыты, то достаточно глухой хлопок. Если что-нибудь открыто, то достаточно гулко хлопает.
У меня супругу больше напрягает открывать заднюю дверь, электрический замок довольно хитер и не поддается бывает с первого разу. :dntknw:
max_c4_picasso,
Согласен, что если отпускать с уровня головы- хлопок приличный. Но я также отпускаю ее в самый последний момент -20...30 см и нет проблем со стуком, во всяком случае мой 5-месячный наследник на заднем сидении не просыпается.
styks, и с замком проблем тоже нет, все с первого раза срабатывает.
Предположу, что в обоих случаях требуются регулировки замка.
Изменено пользователем master911
Настоящему индейцу завсегда везде ништяк!
я тоже думаю дело в регулировке,отпускаю дверь почти в самом низу,ощущение как будто присасывает,а в принцине сила хлопка зависит от высоты сильно,чем выше тем грохоту больше,сначало было непревычно потом стало до барабана.
master911,
с уровня головы не отпускаю, а в нижнем уровне не всегда закрывается.
styks, сам замок у меня сразу реагирует.
а регулировать лучше на сервисе или самому помудрить можно? если кто-то делал подскажите?! а на сервисе мне сказали, что дверь большая и тяжелая и по другому закрываться не умеет, отрегулировать конечно можно, но сказали, что быстрее разболтается!
по большому счету я уже смирился с этим неудобствами, но иной раз хочется подрегулировать, только не знаю где
Мне кажется, что это особенность всех Пикассиков. У меня таж фигня. Бесит просто..... ((((
То ли привык, то ли приспособился, а, может, и то, и другое... Прочитал еще в марте начало темы, стал экспериментировать с закрыванием. За те ручки, что на двери (изнутри), тихо не получается, а если опустить дверь пониже и резко придавить снаружи, получается даже ничего, такой благородный глухой звук, не ВАЗовский.
olg66, угу, а потом стоишь весь такой благородный, измазанный в не очень благородной российской грязи, да ещё и ЛКП этой грязью царапается, если за неё хвататься. Есличё, я про весну/осень, когда грязь перманентная и не зависит от того, сколько минут назад помыли машину.
//SoF
Так зачем же дверцу руками обнимать. Я двумя пальцами давлю, в районе ручки.
  • 4 года спустя...
не буду открывать новую тему напишу здесь.
На мойке сломали кнопку открытия багажника. Теперь когда открываю за кнопку то она проваливается за молдинг, может у кого такое было? Что там могло сломаться и сложно ли починить?
там крепление очень хлипкое, замена кнопки, стоимость около 1200 рублей, я пробовал ее паять но на долго не хватает
На картах не гадаю, на людей не лаю, золотых яиц не несу.
В разведку ходить со мной не рекомендуется, с пол пути начну хныкать и проситься домой.
Проходили. Сломалась кнопка багажника. Возможности и времени купить или заказать оригинальную не было. Купил обычную кнопку в магазине элекроники- маленького размера за 30 руб. Разобрал дверь - сломанную выкинул и с помощью эпоксидки вклейл новую . Думал временно - однако работает без перебоев до сих пор, уже месяцев 8.
виновница ручка,уж очень она нежная :)
так... снова нужна помощь коллективного разума, приехала ручка, решил заменить. Ручка всавляется в молдинг, молдинг держится на 6 болтах и двух пистонах. Так вот у меня крепления 4 болтов отломаны полностью, а крепления двух болтов (на которые ручка вешается) надломаны и болтаются. Понятно что надо клеить, но там очень тонкий пластик, понятно что надо армировать, просто так держаться не будет. Вот собственно и вопрос: чем из подручных средств можно армировать?
Купил эпоксидный клей (двухкомпонентный), думаю он лучше держать будет. А вот с армированием не знаю что делать. Если взять кусок ткани, пропитать эпоксидным клеем и проклеить сбоку по креплению и на сам молдинг, держаться будет?
Еще обращу внимание тех, у кого при закрытиии задней двери есть дребезг. Я думал это дребезжит номер в рамке, а вот и нет. Молдинг снял - дребезг исчез. Т.е. У кого дребезжит - проверти целосность креплений, чтобы не оторвались все как у меня.
С эпоксидкой обычно используют стеклоткань.
А рамка номера тоже дребезжит. Вот сразу после покупки дилер (Сатари) установил толстую рамку - так она не дребезжала. А Ситроен-Отрадное после первого ТО поставил свою, тонкую - ужас просто!
Немного не в тему: Бесит, когда в сырость и не очень открываешь крышку багажника и капает по всему контуру. В багажник за тряпкой сунешься и каплю поймаешь.
Вот думаю, куда тряпку к крышке прикрутить.
Короче сделал так. Купил эпоксидный двухкомпонентный клей. Первым делом прилепил все на штатные места, дал набрать прочность клею (24 часа), после это взял кусок старой простыни, нарезал из нее лоскутков в размер, пропитал клеем, и проклеил по местам облома в нахлест. Там нужно быть внимательным и клеить с нужных сторон, ибо потом может кнопка не стать. Еще есть ньюанс, который я не учел. В двух креплениях есть отверстия для защелок кнопки, у меня с их обратной стороны прошла ткань в клею и, соответственно кнопка не защелкнулась. В принципе все держится очень хорошо, кнопка не гуляет, так что страшного ничего нет. Сейчас холодно, поэтому на совесть переделывать не стал, оставил до тепла, а там посмотрим будет время проколупаю отверстие в тряпке и расточу натфилем - будет защелкиваться кнопка.
Написано может не понятно, но когда в руках держишь молдинг то все будет ясно. Может кому пригодится.
Дверь стала закрываться без посторонних шумов.
У меня с пятой дверью - другая проблема. Разболтались замки двери и стекла. Отходит молдинг. Аварии не было. Звоню в сервис-центры - никто этой проблемы не знает! Ручки открывания болтаются. Либо износился крепеж, либо еще что-то...
А можно еще раз повторить с картинками?
