Эвелина123 Опубликовано 2 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2023 Добрый день , подскажите может кто сталкивался с такой проблемой ? С утра завела авто , загорелся датчик масла и знак Стоп и сразу потух , до этого меняла масло примерно 1000 км назад , поехала мастеру у которого меняла масло , он начал смотреть в чем может проблема , первый вердикт масляный фильтр попался с браком , поменяли его и по занову залили новое масло .Заводим авто , проблема осталась ....Ок , теперь мастер начал грешить на датчик маслянный , поменяли его и когда установили новый масляный датчик - компьютерщик сбросил ошибку , И тут опять выскочила эта ошибка !!!! 🤬🤬🤬Остался теперь масляный насос , вообщем подключил он какой-то механический прибор где показывает давление масла , сказал что полет нормальный -насос работает на УРА (фууух Слава Богу ) хоть тут я обрадовалась . в общем эта ошибка никуда не делась , завожу авто на 3 секунды загорается и потухает . вердикт что нужно менять ГРМ , якобы он в масле находится , и скорее всего что ошметки грм попадают в масло ???? Пробег сейчас 160 тыс км , ГРМ менял предыдущий хозяин на 120 тыс км Что это еще может быть ??? Подскажите кто знает Ссылка на комментарий
LEKSO Опубликовано 2 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2023 @Эвелина123 Поможет снятие поддона и чистка маслопремника (ГРМ осмотр по состояние ) Ссылка на комментарий
- Никола - Опубликовано 2 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2023 @Эвелина123 Посторонних шумов при работе двигателя не появилось? Особенно на тормозе на D? Ссылка на комментарий
Эвелина123 Опубликовано 3 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2023 @LEKSO поддон снимали ,чистили , сказали все ок @- Никола - У меня механика , да появился . Но причина другая , сказали выжимной подшипник на корзине сцепления надо менять , вроде как-то так 🤷♀️ Ссылка на комментарий
LEKSO Опубликовано 3 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2023 @Эвелина123 После чистки маслопремника ошибка не ушла? Давления масла на мотор ЕВ, основновная проблема ошметки от ГРМ рекомендуем менять грм в раз 5-6 лет или 80-90 ткм Ссылка на комментарий
- Никола - Опубликовано 3 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2023 9 минут назад, Эвелина123 сказал: да появился у меня тоже появился однажды посторонний шум,бренчание при работе двигателя. И тоже выдавал ошибку по давлению масла и STOP. Оказалось болт шкива колена открутился. Ссылка на комментарий
Эвелина123 Опубликовано 3 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2023 @LEKSO нет не ушла , ошибка так же есть , грм проехал только 40 тыс после замены Ссылка на комментарий
- Никола - Опубликовано 3 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2023 @Эвелина123 подёргай шкив,не шатается ли Ссылка на комментарий
Эвелина123 Опубликовано 3 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2023 @- Никола - знать бы где он находится 😂 Ссылка на комментарий
- Никола - Опубликовано 3 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2023 @Эвелина123 ну,мужики-то в семье есть? Они посмотрят, разберутся,я думаю. Ошмётки грм НИКАК не могут попасть в масло. И их просто не может быть на таком пробеге после замены Ссылка на комментарий
Эвелина123 Опубликовано 3 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2023 @- Никола - мужиков нет , одни девчата , я бы посмотрела сама . просто не знаю где находится Ссылка на комментарий
- Никола - Опубликовано 3 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2023 @Эвелина123 сама не сможешь и не поймёшь🤷♂️ Ссылка на комментарий
LEKSO Опубликовано 3 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2023 @Эвелина123 Если маслопремник чистили (не верю что там все было чисто) то к сожалению масляный насос под замен .при ошибке В1826 Ссылка на комментарий
- Никола - Опубликовано 3 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2023 @LEKSO один из вариантов. Но смущает пробег всего-то 160 тыс.🤷♂️ Ссылка на комментарий
Эвелина123 Опубликовано 3 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2023 @LEKSO @- Никола - Так насос работает хорошо давление давит 5 на холодную , и на горячую 4 . Замеры делали механическим прибором каким-то Ссылка на комментарий
LEKSO Опубликовано 3 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2023 @Эвелина123 Если хотите результата то надо 1.VIN авто. 2-все ошибки.3-результат проверки давления масла желательно фото при прогретом двигатель не мене 80*С. При 750 об/мин - ? При -1000 об/мин .2000- ? При 3000-? При 4000-? При 5000-? Ссылка на комментарий
Александр241989 Опубликовано 20 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2025 @- Никола - снаружи где то открутился? Ссылка на комментарий
- Никола - Опубликовано 2 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2025 @Александр241989 В 20.02.2025 в 07:12, Александр241989 сказал: @- Никола - снаружи где то открутился? Что снаружи открутился? Шкив? Естесственно шкив находится снаружи, прикручивается к коленвалу болтом под 22 головку после установки кожуха грм. Болт может ослабнуть в случае его плохой затяжки Ссылка на комментарий
