Водитель цитрмона Опубликовано 26 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2023 Доброго времени суток. Интересует вопрос: можно ли поставить торсионы от BERLINGO на Xsara Picasso ? Родные торсионы на Xsara Picasso: 515068 и 515065 - длина 1028, диаметр 19.5 mm. Торсионы от BERLINGO 515067 и 515067 - длина 1030, диаметр 20.5 mm. Отпишите пожалуйста - подходят ли ? Кто ставил - как эксплуатационные характеристики - жестко стало с ними или приемлемо? Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 26 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2023 Ставили. Нормально. Спроси клубня Олеговича, он ставил себе такие. 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
A20C Опубликовано 27 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2023 Существует 3 вида торсионов : Самые тонкие. 5150 68 диаметр 19.6 long 1028 5150 65 диаметр 19.6 long 1028 Средние. Я так понимаю, что ставились на внедорожную версию и другие модификации. 5150 67 диаметр 20.5 5150 64 диаметр 20.5 Самые толстые. Или как их в народе называют "грузовые" торсионы. Версии грузоподъёмностью 800 кг. 5150.66 диаметр 21.3 5150.63 диаметр 21.3 Я менял "тонкие" на "средние", стало лучше, не так сильно проседает при нагрузке, меньше кренов в поворотах. Но у меня берлинго. usatik33 1 Ссылка на комментарий
Водитель цитрмона Опубликовано 27 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2023 @usatik33 Написал Олеговичу в личку , жду от него ответа :) Ссылка на комментарий
Водитель цитрмона Опубликовано 27 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2023 @A20C Получается, что торсионы подходят по шлицам и длине. Меня ещё интересует - буду ли я ездить как на лошадиной телеге , если я поставлю торсионы на 1 мм толще. По массе , машины Пикассо и берлинго, вроде, не сильно отличаются. Я так понимаю, что есть берлинго минивэн и на него могут ставятся торсионы 19.5 (как на Пикассо), а на фургон должны идти более толстые торсионы - от 20.5 мм. Ссылка на комментарий
A20C Опубликовано 27 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2023 5 часов назад, Водитель цитрмона сказал: буду ли я ездить как на лошадиной телеге , если я поставлю торсионы на 1 мм толще нет, будет более "упруго". Можно спросить у Миши из Ярославля, он на балках собаку съел да не одну. У меня стоят торсионы 20.5, мне нормально. Оригинальные торсионы сейчас доступны, 5900 примерно за штуку. Такие вещи нужно ставить только оригинал, без всякого кроилова. Олегович и usatik33 2 Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 23 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2023 Спрошу здесь Достались по случаю 2 торсиона. Лакокрасочное покрытие отсутствует. Меток естественно не видно. Как понять где правый, где левый? Если перепутаю-что будет? 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
A20C Опубликовано 24 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2023 если перепутать то довольно быстро лопнут usatik33 и Бес 2 Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 25 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2023 Ну вопрос в силе, как определить кто есть кто? Ломики с них делать- больно дорогое применение( 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Водитель цитрмона Опубликовано 27 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2023 Как пишут люди: правый - одно кольцо краской , левый - два ( лучше перепроверить). Но , каждый производитель может маркировать в теории на свой лад. Вариант - посмотреть у кого-нибудь. Если смотреть не у кого , то можно посмотреть фото балок в интернете. (PS: я пока только планирую менять торсионы ). Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 27 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2023 @usatik33 Я так понимаю торсионы б/у. Нахрена эта угадайка? В 24.08.2023 в 15:15, A20C сказал: если перепутать то довольно быстро лопнут Вообще не факт от слова совсем. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 29 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2023 @mister z от хорошей жизни( Спойлер Друган, вот, от пылесоса трубы в раскрошившейся патрубок радиатора вставляет. Чтоб хоть как-то ездить. Хорошо живём, что сказать.. @Водитель цитрмона нет краски, металл голый, ржавый всмысле) 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 29 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2023 @usatik33 Вот честно просто скажи какой торсион тебе нужен. Даже стендовой нагрузкой проверяли и совершенно похрен в какую сторону торсион грузить. Это чисто требования. Должно быть обозначение правый и левый и их нарисовали. Сами торсионы совершенно одинаковые изначально. Вот у б/у уже важно в какую сторону они грузились. usatik33 1 +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 30 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2023 7 часов назад, mister z сказал: какой торсион тебе нужен Пока и мои работают. А эти просто отдали. Ну вот и возник вопрос, вынес на обсуждение) 7 часов назад, mister z сказал: Вот у б/у уже важно в какую сторону они грузились. Вот, это я и хотел услышать. Благодарю. 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Водитель цитрмона Опубликовано 2 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2024 Поставил все же потолще торсионы: 5150 67 диаметр 20.5 мм 5150 64 диаметр 20.5 мм Стало прям нормально, упруго. На старых родных 19.5 мм было слишком мягко - как на ваз-классике. Опять же всё индивидуально - на любителя. Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 2 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2024 @Водитель цитрмона Тут ещё вопрос на какую высоту торсионы ставить. Я на свой Берлинго выставил максимум так пока 200 кг не вгрузить просто табуретка, но при 800 на отбойники не ложится. При 1000 кг уже доходит, но ещё амортизирует. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
