Иван90 Опубликовано 18 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2023 Здравствуйте. Ситроен с3, мотор tu3jp 1.4 На холодную работает нормально, если немного проехать троит и глохнет. Скидывал фишки форсунок, не работает 2-й цилиндр (счет от коробки). Поменял форсунки 2 и 4 местами - стал не работать четвертый. По идее вроде бы форсунка отказывает. Но сопротивление у нее как и у всех, около 12 Ом. Лексии нет, торк показывает ошибку P0200. Иногда проскакивает P1336. Датчик КВ чистил, сопротивление 470 Ом, вроде как нормальный. Так вот, может быть такое что форсунка перестает работать только на горячую, а на холодную нормально? И что можно еще предпринять, чтоб зря не купить форсунку? Ссылка на комментарий
Alexvlad Опубликовано 18 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2023 @Иван90 попробовать промыть ультразвуком для начала. Все. Ссылка на комментарий
Иван90 Опубликовано 18 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2023 @Alexvlad Так ошибка ведь по цепи... Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 19 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2023 Так ведь при перестановке ошибка переходит на другой котёл... Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Иван90 Опубликовано 19 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2023 7 минут назад, ZIGGY сказал: Так ведь при перестановке ошибка переходит на другой котёл... Причина троения переходит. Но нет ошибки в каком котле, только общая р0200. Определял снимая разъем форсунок по очереди. Сопротивление подозреваемой на уровне со всеми, вопрос не может ли быть все сложнее. Форсунку заказали. Машина не моя, неприятно будет если 60$ мимо... Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 19 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2023 Есть ощущение что можно было неоригу сииильно дешевле... Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Иван90 Опубликовано 22 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2023 В 19.02.2023 в 17:23, ZIGGY сказал: Есть ощущение что можно было неоригу сииильно дешевле... Искали, не походили им такие варианты. То ждать долго, то не сильно дешевле. В целом поменял форсунку, вроде помогло. Во всяком случае пока не троит, 2 дня уже ездят по немногу. Ссылка на комментарий
