ZIGGY Опубликовано 1 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2023 Ну если у него реально клапан фаз\фазы\фазовращатель ерундой занимается там и не такие симптомы могут быть, в принципе... Бес 1 подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 1 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2023 @ZIGGY а он на еве есть? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
C5_LV Опубликовано 1 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2023 ошибка то в блоке коробки висит клапан есть на впуске с новым датчиком воздуха кстати машина сначала дёргалась, потом перестала и после долгой стоянки перебои в работе мотора долгие они и раньше были, но короче и тупее немного стала тут два варианта, или датчик плохой или топливные коррекеции на старом ушли слишком в плюс или минус и надо покататься подольше что бы нормализировались Ссылка на комментарий
C5_LV Опубликовано 2 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2023 Холостые совсем плохие стали. Поставил старый датчик, нормализовалось и резвее машина стала. Буду искать оригинальный датчик. Не нравится мне это Ссылка на комментарий
C5_LV Опубликовано 9 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2023 @Rykopop @ZIGGY @Бес Поставил оригинальный датчик другой, всё стало по прежнему. Не в нём дело Выявил одну закономерность. Включение передач зависит от включения и выключения двигателя с остановкой т.е. завёлся, поехал и есть два варианта, 4 передача включается на протяжении поездки или не включается остановился, перезавёлся и снова будет один из двух вариантов т.е. если не переключает надо остановиться и перезавестись, если включает сделать тоже самое что бы не включало буду экспериментировать, может быть достаточно будет просто воткнуть нейтраль и затем снова драйв на ходу или просто остановится не глуша мотор ну а у вас может пока возникнут какие то идеи Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 9 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2023 4 минуты назад, C5_LV сказал: ну а у вас может пока возникнут какие то идеи А накатить обновления в моторник и коробку? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
C5_LV Опубликовано 9 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2023 @Бес ну а какая связь? 18 лет до этого работало без обновлений а теперь перестало? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 9 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2023 @C5_LV накопительный эффект? Что-то, произошло, с чем не может справиться программа? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 9 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2023 Я бы сначала вопрос с мотором решал... подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
C5_LV Опубликовано 9 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2023 @ZIGGY Какой и как? Ссылка на комментарий
C5_LV Опубликовано 11 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2023 @Rykopop @Бес @ZIGGY В общем так. Если передача не включается, нужно остановиться и перезавестись, тогда она начинает включатся какое то количество раз. Потом перестаёт и нужно снова встать и перезавестись. Просто остановиться не помогает вроде. Так же ещё выявил одну закономерность в копилку общих из первого поста. 4 передача всегда включается если на ходу перевести в нейтраль и снова на драйв. Но это включает её лишь однократно как и все способы из первого поста Бес 1 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 11 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2023 По моему программная проблема.... Не могу представить электрический или механический трабл с таким решением. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
C5_LV Опубликовано 11 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2023 @Бес Блок мотора или коробки менять? Прошивать не вариант, это безумно дорого будет Ссылка на комментарий
GREENCIK Опубликовано 11 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2023 А отзывных не было по ней? «Капитан Зелёный из «Тайны Третьей планеты» - мой любимый инженер. Всё время недоволен, вздыхает, ничего не хочет, но делает всё, что надо. Постоянно всех спасает. Без конца ноет." Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 11 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2023 Не выполненных нет, были ли и выполнили - не знаю. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
C5_LV Опубликовано 11 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2023 может на самом деле коммутатор что на рычаге на коробке стоит не зря коробочник с 40 летним стажем предположил, что он виноват может нам кажется, что совсем не логично, а на самом деле во французах логика работает редко не в курсе, оригинал от китайского сильно отличается? на алике в 3 раза дешевле просто он Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 11 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2023 Не, не в курсе. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
C5_LV Опубликовано 14 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2023 Вылезла U0404 Причём лексия её не видит, а обычная елм видит Неужели на самом деле коммутатор... Надо покупать Ссылка на комментарий
GREENCIK Опубликовано 15 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2023 Пропаять не вариант? Может пайка отходит? «Капитан Зелёный из «Тайны Третьей планеты» - мой любимый инженер. Всё время недоволен, вздыхает, ничего не хочет, но делает всё, что надо. Постоянно всех спасает. Без конца ноет." Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 15 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2023 Я уже забыл, а все колодки и контакты посмотрели на компьютере акпп? U0404Связь CAN : Несоответствие сообщения, посланного АКП Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Hunter82 Опубликовано 15 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2023 В 11.03.2023 в 15:18, Бес сказал: По моему программная проблема.... Не могу представить электрический или механический трабл с таким решением. Если на селекторе контакты "иногда" пропадают, то мозги коробки начинают набирать статистику и при определённом количестве "пропаданий" переводят коробку в аварийный режим. Нормальное решение, а то при любом "дребезге" машина б колом становилась. Но резет контакты не вылечит, просто он скоро пропадёт намертво и тогда уже ППР превратится в аварийный ремонт и хорошо если в населённой местности. Ссылка на комментарий
C5_LV Опубликовано 15 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 15 марта, 2023 @GREENCIK Я его разберу сначала, почищу, посмотрю. Если на глаз всё ок то и менять не стоит, устройство то простейшее @Бес в смысле разъёмы что идут на блок управления? они как новые на глаз. можно ещё разъёмы что на коробке глянуть @Hunter82 ППР это что? А в аварию коробка разве может входить без сигнала на панель и экран? Если да, то это точно коммутатор виноват Ссылка на комментарий
Hunter82 Опубликовано 16 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2023 12 часов назад, C5_LV сказал: ППР это что? планово-предупредительный ремонт Ссылка на комментарий
C5_LV Опубликовано 16 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2023 @Hunter82 А в аварию коробка разве может входить без сигнала на панель и экран? Ссылка на комментарий
C5_LV Опубликовано 19 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2023 Выявил одну интересную закономерность. Возможно она сможет кого то натолкнуть на верную мысль. Передача включается строго 2 раза, потом перестаёт и требуется остановиться и перезапустить двигатель Затем 4ая включится 2 раза и перестанет. @Hunter82 @Бес @GREENCIK @ZIGGY Бес 1 Ссылка на комментарий
