C5_LV Опубликовано 11 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2023 Здравствуйте. C5 2005 EW10A AL4 Не включается 4 передача в автоматическом режиме. Просто едет и ревёт на 3 передаче на любой скорости Так же иногда не включается 3, но редко При кикдауне например в конце включает тоже 3 а не 4 как должна. Например еду 50 км\ч на 3, жму резко в пол, включается вторая, разгоняюсь до 90 и вместо 4 как было всегда включается 3. В ручном режиме 4 передача включаются. При достижении установленной скорости при круиз контроле 4 тоже включается. При выставленном ограничителе скорости 4 тоже включается при достижении выставленной скорости. При прогревочном режиме 4 тоже включается. Например если включить круиз и пользоваться вместо педали газа подрулевыми кнопками то коробка работает как должна, вовремя включает 4 всегда Блок управления менял, ошибки смотрел, адаптацию делал. Подскажите что может быть? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 13 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2023 В 11.02.2023 в 22:31, C5_LV сказал: ошибки смотрел, Ну и какие? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
C5_LV Опубликовано 13 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2023 @Бес никаких Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 13 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2023 @C5_LV я думаю надо смотреть давление по коробке. Выводить графики и смотреть. Честно говоря не знаю, что там и как, но мысли как инженера такие ))) Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
C5_LV Опубликовано 13 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2023 @Бес Если дело в давлении, почему в ручном режиме, круизе и ограничителе переключается на 4 ? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 13 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2023 @C5_LV у коробки свои алгоритмы. Возможно по алгоритму ручного режима хватает давления. @ZIGGY я забыл, почему круиз отваливается из-за коробки? Подскажи человеку, что АЛка выделывается? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
C5_LV Опубликовано 13 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2023 @Бес переключение ведь идёт не по достижении какого то давления, а по сигналу блока управления. давление нужно что бы исправно работала гидравлическая часть. если его не хватает то проблема была бы во всех режимах Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 13 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2023 @C5_LV в какой-то степени ты прав. Но я знаю, что бывает наоборот: проблемы возникают на круизе. А вот почему - я забыл... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 13 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2023 Ну круиз любая ошибка по двс может отрубать в целом. Но отсутствие переключения на повышенную передачу... Тс а по другим блокам есть ошибки? Двс, есп? Бес 1 Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
C5_LV Опубликовано 13 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2023 @ZIGGY нет Ссылка на комментарий
Rykopop Опубликовано 14 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2023 Как-то странно, все исправно, раз и в ручном и на круизе она втыкает передачу без проблем, а в обычном словно не существует. Может блок коробки в этом случае получает неверные данные о скорости/ оборотах, потому и втыкает не ту передачу? VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
C5_LV Опубликовано 14 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2023 Спидометр и тахометр же работают Да и в других режимах эти данные ведь тоже нужны для переключения Я вообще думаю, может педаль газа чудит Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 14 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2023 Причем здесь педаль газа. Обороты то набираются... Ну если вот прям идеальная 15ти летняя машина, в которой нет ошибок то либо механика либо ЭБУ) купить ЭБУ КПП для подкинуть и покататься думаю должно быть не очень дорого Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Rykopop Опубликовано 14 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2023 @ZIGGY тс говорит, что блок менялся. Походу входящие данные на блок таки. Интересно, после чего автор получил такие приключения) VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
C5_LV Опубликовано 14 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2023 @ZIGGY @Rykopop Блок менялся. Не знаю от какой машины точно, но номера совпадали оба. Но почему то на новом блоке блокировка гидротрансформатора не работала вообще. Но 4 не включалась так же. Неисправность или прошивка другая не знаю. Можно конечно ещё раз попробовать другой подкинуть Началось это внезапно, никаких действий не было. Сначала иногда начала не включаться 3, потом иногда 4. В итоге 3 иногда не включается, а 4 лишь изредка включается. Педаль газа думаю из за того, что 4 переключается всегда когда педаль выходит из управления. Например если вместо педали управлять машиной с подрулевых кнопок круиза то едет она как надо и даже лучше. Быстрее всё происходит и бодрее разгон. Ссылка на комментарий
Rykopop Опубликовано 14 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2023 @C5_LV на ал-ках больное место соленоиды, но раз с круиза или вручную переходит, то видимо работает. Посторонних звуков нет никаких? Масло в норме, не паленое? VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
C5_LV Опубликовано 14 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2023 @Rykopop Всё в порядке там и гидравликой и с механикой. проблема в электрике\электронике Ссылка на комментарий
C5_LV Опубликовано 15 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2023 @Rykopop @ZIGGY Заменил педаль. Не в ней дело. Что бы вы поменяли следующее? Я думаю датчики скорости коробки можно попробовать. А так проблема скорее всего в той детали которая берётся во внимание блоком управления при работе в обычном режиме и игнорируется во всех остальных режимах. Но известно это наверно лишь французским инженерам Бес 1 Ссылка на комментарий
Rykopop Опубликовано 15 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2023 Я бы смотрел гидроблок и его механические и электрические потроха. Даже банально продуктами износа фрикционов могло засраться что-то. Вообще встречал мнение, что больше 100к ал-ки не живут. VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 15 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2023 Я сразу сказал что педаль тут не при чем. Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 15 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2023 1 час назад, Rykopop сказал: Вообще встречал мнение, что больше 100к ал-ки не живут. Ерунда. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 16 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2023 13 часов назад, Rykopop сказал: больше Тебе сфоткать свой пробег в 230?) Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Михаил Мил Опубликовано 16 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2023 @C5_LV Блок коробки? Ссылка на комментарий
Rykopop Опубликовано 16 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2023 @ZIGGY ну зачем же, поверю и так)) Зато с моей ручкой таких приколов можно не опасаться)) А по теме- сильно сомневаюсь, что переключения в разном режиме идут по разным алгоритмам. Да и физически происходят одинаково. Надо бы уточнить, в драйве 4ю он не хочет вообще, а если перейти в мануал например- то включает всегда без проблем? VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
C5_LV Опубликовано 16 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2023 5 часов назад, Rykopop сказал: сли перейти в мануал например- то включает всегда без проблем? всегда без проблем тут или блок акпп не получает информацию что надо переключать или не даёт сигнал на переключение и исключительно в обычном режиме, а в остальных даёт Ссылка на комментарий
