Уходит в ошибку 4 форсунка
Добрый вечер не поможите стал обладателем иксара пикасо купил в Смоленске доехал до Ярцево по дороге иногда подтраивал двигатель хозяин сказал свеча. Купил новые все поменял не изменилось. Проблема появилась когда едешь то всё ок как только приостанавливаешся начинает троить и педаль газа не реагирует. Съездил на диагностику сказали форсунка в ошибке после прогрева . Купил новую поменял ничего не поменялось. Отдал 10т и поехал домой скепя сердцем. В общем дома раскидал все жгуты от форсунок до ЭБУ все целое провода не каратят. Странность трогается едет только остоновился начинает троить выключаешь зажигание заводится едишь все ок до остановки на светофоре. В общем проблема такая. Сегодня попробовал на заведеном дв.отключил колодку с проводами с боку заслонки и тоже стала троить. Да при троении на 4 форсунке напряжение 2.5 вместо 13.3 как на остальных.
@Dimel_82 на всякий случай, 4ая это которая у ГРМ?)
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
@Dimel_82 На этих моторах котлы считаются от кпп.
И если была ошибка по форсунке 4ц, значит надо было менять форсунку у грм.
Так и было?)
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Всём еще рас привет. Мучился два дня всё от форсунок и датчиков поблизости перелопатил. Сегодня подумал почему именно когда едешь и на ходу останавливаешся то уходит в аварию форсунка и начинает троить. А после того как перезапустишь двигатель едет опять норм. В общем полес косу от коробки трясти ( автомат) и чудо три провода пережаты и на корпус протерлись и коротили. В общем почистил всё просмотрел облагородил то место. Проехал всё хорошо работает без приключений. Получается три провода с коробки толи между собой коротили толи на корпус хотя он пластик. Всём спасибо.
