Владимир877 Опубликовано 7 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2023 Всем привет.Постараюсь описать проблему.Сел акб(стояла неделю машина)При подключении мультиметра показывает потребление 0.4А(Вроде как много).Нашел предохранитель в салоне F9(многофункциональный блок управления 1) вынимаю его и ток падает до 0.06А.Не могу найти инфу на что предохранитель.Из того что сразу бросилось в глаза это центральный замок,стеклоподьемники.Но при отключении всех разьемов на дверях ток не падает,значит отвечает за что то еще...Может в курсе кто? Ситроен ксара 2001г 1.6 бензин.Спасибо Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 7 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2023 В тему по ссылке вин скинь, может получится посмотреть. https://citroens-club.ru/topic/74441-электрические-схемы-citroenpeugeot/ Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Владимир877 Опубликовано 7 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2023 В 07.02.2023 в 19:24, Бес сказал: В тему по ссылке вин скинь, может получится посмотреть. https://citroens-club.ru/topic/74441-электрические-схемы-citroenpeugeot/ Показать Скинул,спасибо. Ссылка на комментарий
Rykopop Опубликовано 8 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2023 Норма около 0.08, но как только машина засыпает- должно упасть в 0. Магнитолу отключали?) По расшифровкам с инета находится два варианта - либо 9й в салоне- общий плюс от АКБ, либо левый задний/правый передний габарит и подсветка номера. Не ручаюсь за точность, ибо вариантов блоков дофига. Сам пред на 5 ампер? VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
Владимир877 Опубликовано 8 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2023 В 08.02.2023 в 04:57, Rykopop сказал: Норма около 0.08, но как только машина засыпает- должно упасть в 0. Магнитолу отключали?) По расшифровкам с инета находится два варианта - либо 9й в салоне- общий плюс от АКБ, либо левый задний/правый передний габарит и подсветка номера. Не ручаюсь за точность, ибо вариантов блоков дофига. Сам пред на 5 ампер? Показать да,пред на 5А.Магнитолу отключал.Так вот и не пойму постоянный плюс от АКБ к чему...т.е не могу сообразить что может потреблять ток.По проводам идти не очень хотелось бы... Ссылка на комментарий
Rykopop Опубликовано 8 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2023 @Владимир877 общий плюс скорее всего на салон. Он приходит в бси по идее, и там маршрутизируется. Но как-то 5 ампер маловато. Кушает то, что не засыпает. Если без магнитолы остается- то что угодно, хоть приборка. До того, как заметили странностей небыло? VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
Владимир877 Опубликовано 8 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2023 В 08.02.2023 в 05:27, Rykopop сказал: @Владимир877 общий плюс скорее всего на салон. Он приходит в бси по идее, и там маршрутизируется. Но как-то 5 ампер маловато. Кушает то, что не засыпает. Если без магнитолы остается- то что угодно, хоть приборка. До того, как заметили странностей небыло? Показать вроде все было норм,сел Акб и тогда стал уже смотреть что к чему.Эноном моде работает,(магнитолу,свет в салоне и багажнике,стеклоподьемники,экран с часами точно вырубает.Про приборку точно не скажу,она горит только с габаритами)значит потребляет то что он не выключает.Думаю завести,включить все что возможно и вынуть пред и исходя из того что выключится уже отсеивать.По логике постоянный плюс должен быть на цз,фары,свет в салоне,магнитолла. Ссылка на комментарий
Rykopop Опубликовано 8 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2023 @Владимир877 эконом мод- это немного не то. Если пишет эконом мод- это принудительно при низком заряде отключение. Машина должна и сама засыпать нормально. Как вариант- попробовать снять и одеть клемму "правильно", т.е. дать время на корректное завершение и опознавание. Возможно просто глюк. Приборка немного сложнее, выкл подсветки не означает, что блок внутри нее спит или отключен) VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
Владимир877 Опубликовано 8 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2023 В 08.02.2023 в 08:19, Rykopop сказал: @Владимир877 эконом мод- это немного не то. Если пишет эконом мод- это принудительно при низком заряде отключение. Машина должна и сама засыпать нормально. Как вариант- попробовать снять и одеть клемму "правильно", т.е. дать время на корректное завершение и опознавание. Возможно просто глюк. Приборка немного сложнее, выкл подсветки не означает, что блок внутри нее спит или отключен) Показать Буду думать,спасибо Ссылка на комментарий
