Печка то работает, то дует холодным
Leshij
Еще вопрос знатокам - частенько, спустя минут 10 после запуска и начала движения, то есть когда все уже прогрето (оба индикатора примерно на середине), начинает фигачить холодный воздух. Он может смениться через некоторое время теплым, потом опять холодным, или просто пойти теплым, но минут через 5. И в итоге курточку скинул, и сидишь дубеешь, ждешь, когда холод пройдет.
ОЖ в норме, термостат заменен. Что это может быть? Куда копать?
Заслонки не при чём.
Мотор то какой?
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
  • 10 месяцев спустя...
В 30.01.2023 в 12:41, Rykopop сказал:
@ZIGGY верно, про пробку я не подумал)
Можно поподробнее что за пробка, где пофиксисить - этой зимой такая же проблема обнаружилась :(
КТО ПОНЯЛ ЖИЗНЬ, ТОТ НЕ СПЕШИТ...
