Не гаснет панель приборов и магнитола
Всех приветствую. Появилась такая проблема. При вытаскивании ключа из замка зажигания приборная панель, магнитола, прикуриватель не отключаются. Появилось все неожиданно. Зарядка в прикуриватель ели работает т.е. напряжение слабое. При открытии бардачка все тухнет но лампочка бардачка начинает очень тускло гореть. Посмотрел по схеме. Эта лампа соеденина с массой и контактом ABS1 в BSI и этот же контакт идёт на первое положение в замке зажигания. Снял фишку с BSI которая идёт от замка. Проблема не ушла. Значит не замок. Массы все проверил. Уже не знаю, что дальше копать.
Видео:
https://disk.yandex.ru/i/_03ZychlJGjirA
Дальше схемы копать и все проверять... Сгоришь ведь.
21 час назад, Константин С8 3.0 V6 сказал:
Значит где-то коротыш, значит где-то греется...
