Вебасто перестала запускаться с брелка.
grunia
Здравствуйте.
После 3 недель стоянки вебасто перестал запускаться с брелка (с ЖК дисплеем), пишет FAIL. При этом после запуска двигателя автоматически запускается. Сначала подумал, что из-за режима экономии энергии. Завел автомобиль, прогрелся, заглушил. Связь появилась. После 2-х часовой поездки с брелка запустилась, но остановить уже не смог. Заменил батарейку на такую же, которая стояла, алкалиновую. По инструкции пытался привязать, не получилось. Единственное, что я не предохранитель выдергивал, а снимал клемму аккумулятора на 10-30 секунд и потом сразу же зажимал на бреке кнопку OFF. Поменял батарейку на литиевую ( 2014 года выпуска, но срок годности 2024 год). Обе батарейки выдают 6.1 В, при попытке запуска (отправке сигнала) просаживаютя до 5.3 В. В чем может быть проблема?
@grunia где вы берёте такие инструкции? Клеммы, предохранители...
В инструкции к авто указано - зажмите на 1 секунду кнопку OFF не позднее 5 секунд после включения зажигания. Всё, брелок прописан.
Наказывают человека только те Боги, в которых он верит...
7 часов назад, grunia сказал:
пишет FAIL
Сам мучаюсь с похожим, замена батареек не помогает, дальность снизилась, срабатывает 1 из 7 раз если машина очень близко и в прямой видимости. Бохоще потихоньку умирает радиомодуль в машине...
