Звук из моторного отсека при резком отпускании педали газа
Vamach
Всем привет! Ситроен С5 Х7 2.0HDI. У меня такая проблема: при отпускании педали газа, например при переключении передач на ходу, слышен жужжащий затухающий звук  Вот как будто что-то не успевает за двигателем сбросить сразу обороты. Длится он 1-2 секунды. На холодную сразу звука нет, появляется через несколько минут езды. И потом и на холостых оборотах при резком отпускании педали газа тоже слышен. Думал, может обгонная муфта генератора жужжит. Проверили - муфта в норме.  Кто-то может сталкивался?
