Сitroen Berlingo 1.9 2006
Ребят знает может кто ...с электрикой проблемы ездил все было хорошо но в один момент при повороте ключа зажигания приборка загоралась а стартер не крутил ,тухла магнитола ,выключался вентилятор печи и прикуриватель . это в один момент ,ключем включил выключил пару раз бывало с 5 того раза появлялось и сразу все включалось машина заводилась и все нормально так поначалу было раз в 3-5 дней,потом со временем появилась, при повороте ключа происходила задержка в 5 сек и стартер начинал крутить и машина заводилась  был какой то как свист под капотом. потом поработала машина свист прошел я заглушил и все .вентилятор , магнитола ,прикуриватель и стартер не работают.машина не заводится. свет приборка поворотники все остальное работает ,толкнул завелась все едет но вентилятор магнитола прикуриватель не работают .помогите советом че делать ! буду очень признателен и благодарен!
АКБ, генератор.
зажигание ))) замок контактная группа пошла по пизд...  и замок заклинил стартер в одном положении , стартер походу сгорел поменял замок все работает кроме стартера
