Валерия Николаева Опубликовано 23 января, 2023 Поделиться Опубликовано 23 января, 2023 Добрый день, езжу на Citroen ds3. Вышел из строя (после диагностики) лямбда-зонд BOSH 0258017217. Сейчас его цена очень неприятная - начинается от 9600. Где найти вариант этого производителя дешевле или есть подходящие замены? Менеджеры в магазинах предлагали много брендов на замену, которые не вызывают доверия, хочется услышать мнение автовладельцев двигателей EP6 Ссылка на комментарий
A20C Опубликовано 23 января, 2023 Поделиться Опубликовано 23 января, 2023 1609345480 Ссылка на комментарий
A20C Опубликовано 23 января, 2023 Поделиться Опубликовано 23 января, 2023 А какие ошибки то в двигателе? Чек горит/жрёт/не прёт? Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 23 января, 2023 Поделиться Опубликовано 23 января, 2023 @A20C не не не, это не надо, там собирать надо. Есть же готовые от Репара, там тот же бош будет лежать. Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Валерия Николаева Опубликовано 24 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2023 16 часов назад, A20C сказал: А какие ошибки то в двигателе? Чек горит/жрёт/не прёт? Р2196, Р0053, чек горит, увеличился расход топлива Ссылка на комментарий
