kubik21 Опубликовано 23 января, 2023 Поделиться Опубликовано 23 января, 2023 Добрый вечер. Помогите, может кто-то сталкивался с такой проблемой. Ситроен берлинго, 2011 г. При покупке не шла омывайка на заднее стекло, со временем передняя омывайка стала работать по принципу, несколько дней омывает, несколько дней не омывает. Поменял моторчик, не работает, питание идёт, предохранитель целый. В стрекозе рычаг поменял, плату тоже уже поменял. Не работает! Дворники срабатывают без проблем, как положено. В чем ещё может быть проблема? VF77JNFRCBJ729594 Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 4 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2023 Моторчик оригинал? В бачке два мотора,вроде одинаковые,но не взаимозаменяемые. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 4 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2023 3 часа назад, afanyr сказал: бачке два мотора Один на фары, второй на стёкла.Не факт что у тс есть фароомывателя, это раз, два, они сильно разной конфигурации В 23.01.2023 в 12:58, kubik21 сказал: ещё может быть проблема Если питание на мотор приходит то зачем ты там развлекаешься с подрулевым? Схема простая до жути-нажали, питание пошло через вмку, до насоса добралось. Если питание добирается до насоса и он не работает значит проблема в чём?:) Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 4 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2023 "Один на фары, второй на стёкла.Не факт что у тс есть фароомывателя, это раз, два, они сильно разной конфигурации". Они на вид совершенно одинаковые. Отличаются цветной меткой. Сам хотел временно поменять который на стекло сдох. Просто перекинуть жгуты и трубочки. Не прокатило. Поэтому и пишу. Ссылка на комментарий
nikgriggrigoriev Опубликовано 8 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2023 (изменено) Мне недавно в сервисе помогли, я его в Автоспот себе нашел. Ссылку нужна кому? Изменено 13 февраля, 2023 пользователем Бес Ссылка на комментарий
GREENCIK Опубликовано 8 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2023 И не реклама? «Капитан Зелёный из «Тайны Третьей планеты» - мой любимый инженер. Всё время недоволен, вздыхает, ничего не хочет, но делает всё, что надо. Постоянно всех спасает. Без конца ноет." Ссылка на комментарий
