alecs123 Опубликовано 22 января, 2023 Поделиться Опубликовано 22 января, 2023 Добрый день. Ну вот после 3-го сальто в кювете и разбитого в хлам Лагруса прикупил я себе ,, Пикасика,, знал что машина низ рынка знал что ,,француз,, хотя до этого были 2 Сценика не страшно разберусь...... Но господа прошу помощи вопрос 1 заменил термостат и датчик температуры на термостате при диагностике была ошибка температура на приборке дальше 2 делений не идет это нормально или нет.... 2 вопрос изначально не было на нем Лямбда зондов сидел ,,,коротыш,, заменил поставил обманку проводку восстановил изначально расход был под 14литров сейчас сейчас 7-8 в городском цикле при ускорениях доходит до 10 как довел я его до нормы или нет..... И 3 вопрос при скоростях 70-80 происходит провал загорается крайне правая лампочка ,,, выхлоп и К,,, двигатель подстраивает секунд 40-50 после работает как небывало куда копать в этом месте....... Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 22 января, 2023 Поделиться Опубликовано 22 января, 2023 3 часа назад, alecs123 сказал: 2 делений не идет это нормально или нет. Точка и 2 деления= норма на дорестайле 3 часа назад, alecs123 сказал: изначально расход был под 14литров сейчас сейчас 7-8 в городском цикле при ускорениях доходит до 10 как довел я его до нормы или нет..... Радуйтесь, 12 в городе норма. 3 часа назад, alecs123 сказал: И 3 вопрос при скоростях 70-80 происходит провал загорается крайне правая лампочка ,,, Так понимаю чек? 3 часа назад, alecs123 сказал: куда копать в этом месте....... Елем в разъем и кататься. Смотреть что отваливается. Ошибки есть? 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 22 января, 2023 Поделиться Опубликовано 22 января, 2023 3 часа назад, alecs123 сказал: заменил поставил обманку Что за обманка? 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
alecs123 Опубликовано 23 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2023 @usatik33 катализатор вырезан прошлым хозяином при диагностике на просьбу о прошивке мозги стоят secam сказали не заморачивайся ставь Г образную обманку и лямбду и все будет хорошо не знаю в пятницу все собрал теперь буду добиваться диагноста это немного проблематично большая очередь Ссылка на комментарий
alecs123 Опубликовано 23 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2023 @usatik33 из ошибок остался ЕГР ещё не сообразил как его снять и промыть и по форуму пишут про прочистку датчика на воздуховоде буду его искать и делать......... Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 24 января, 2023 Поделиться Опубликовано 24 января, 2023 В 23.01.2023 в 05:43, alecs123 сказал: как его снять и промыть 2 болта на корпусе термостата. В 23.01.2023 в 05:43, alecs123 сказал: по форуму пишут про прочистку датчика на воздуховоде ДАД, если об этом. Стоит под ДЗ со стороны радиатора. Фишка с 3 проводами В 23.01.2023 в 05:38, alecs123 сказал: на просьбу о прошивке мозги стоят secam По опыту- прошивку делать толком никто не умеет. Только искать энтузиаста и за несколько раз пробовать калибровать. Простым затиранием карты ошибок ничего хорошего не получится. В 23.01.2023 в 05:38, alecs123 сказал: теперь буду добиваться диагноста Купить ELM 327 и диагностировать. Нафиг кому-то деньги платить? В 23.01.2023 в 05:38, alecs123 сказал: ставь Г образную обманку Не прокатывает. Если только ставить с куском каталика. 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
