Течёт гидроподвеска
Добрый день.  Подскажите пожалуйста . На с5 при езде начала прыгать жопа на небольших неровности, при осмотрите обнаружил,  что подвеска задняя находится не во 2 , а в 3 положении. Начал опускать и поднимать.  При подъёме в самое верхнее положение начало вытикать масло из гидроцилиндров и поднималась опускалась прыжкам.  В остальных 3 положениях масло не вытекало. Поменял сначала датчик высоты и масло начало вытикать при подъёме на всех положениях и не только из гидроцилиндров, но и откуда-то по центру и напор очень сильный. Что это может быть?
  В 21.01.2023 в 11:15, ситрик033 сказал:
Что это может быть?
Показать
Дыра в системе. Не?
@ситрик033 вин напишите, если у вас гидрактив 3+ то возможно регулятор жёсткости накрылся, либо пробило у средней сферы. Пыльники на штоках задних стоек целые? Сами штоки живые? Если они кородировали - то потекут стойки и перемещение будет рывками. Если там все цело- снимать балку, бак и смотреть магистрали над баком.
VIN: VF7DCRFNC76465859
@Rykopop сначала масло текло из  стоек. Пыльник были порваны. После замены датчика высоты начало масло брызгать из центра . Прям под давление и в разные стороны. После того как поднимется на 2 положение ничего не вытекает.и где находится регулятор жёсткости?
  В 23.01.2023 в 05:52, ситрик033 сказал:
Показать
Что вы понимаете под "датчиком высоты"? Это ведь чисто электромеханический девайс не имеющий отношения к давлению жижи.
После замены его регулировали?
@ИС-Xantia датчик высоты подаёт сигнал , сколько масла нужно накачать в систему. Из-за того что датчик показывает некорректно,  масло накачивается слишком много и масло сбрасывается.  Но вот вопрос . Должно ли оно сбрасывается?
Датчик регулировали после замены? Зачем его меняли?
Скорее текло и раньше, просто не замечали. А теперь неотрегулированный датчик постоянно просит поддать жижи.
  В 23.01.2023 в 08:04, ситрик033 сказал:
А как регулируется этот датчик?
Показать
Как и клапан в бачке унитаза :smile:  методом его поворота
