ситрик033 Опубликовано 21 января, 2023 Поделиться Опубликовано 21 января, 2023 Добрый день. Подскажите пожалуйста . На с5 при езде начала прыгать жопа на небольших неровности, при осмотрите обнаружил, что подвеска задняя находится не во 2 , а в 3 положении. Начал опускать и поднимать. При подъёме в самое верхнее положение начало вытикать масло из гидроцилиндров и поднималась опускалась прыжкам. В остальных 3 положениях масло не вытекало. Поменял сначала датчик высоты и масло начало вытикать при подъёме на всех положениях и не только из гидроцилиндров, но и откуда-то по центру и напор очень сильный. Что это может быть? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 22 января, 2023 Поделиться Опубликовано 22 января, 2023 22 часа назад, ситрик033 сказал: Что это может быть? Дыра в системе. Не? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Rykopop Опубликовано 22 января, 2023 Поделиться Опубликовано 22 января, 2023 @ситрик033 вин напишите, если у вас гидрактив 3+ то возможно регулятор жёсткости накрылся, либо пробило у средней сферы. Пыльники на штоках задних стоек целые? Сами штоки живые? Если они кородировали - то потекут стойки и перемещение будет рывками. Если там все цело- снимать балку, бак и смотреть магистрали над баком. VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
ситрик033 Опубликовано 23 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2023 @Rykopop сначала масло текло из стоек. Пыльник были порваны. После замены датчика высоты начало масло брызгать из центра . Прям под давление и в разные стороны. После того как поднимется на 2 положение ничего не вытекает.и где находится регулятор жёсткости? Ссылка на комментарий
ситрик033 Опубликовано 23 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2023 @Rykopop VF7DCRFNE76139217 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 23 января, 2023 Поделиться Опубликовано 23 января, 2023 34 минуты назад, ситрик033 сказал: VF7DCRFNE76139217 Дыра где-то. Стыков полно. Замывать и проверять. C5 - 0600 03 395001 - ШАРОВОЙ РЕГУЛЯТОР ЖЕСТКОСТИ.pdf C5 - 0600 03 394110 - ПОДВОДЯЩАЯ ТРУБКА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ.pdf C5 - 0600 03 394420 - ВОЗВРАТНАЯ ТРУБКА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ.pdf C5 - 0600 03 394460 - ВОЗВРАТНАЯ ТРУБКА ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ.pdf Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 23 января, 2023 Поделиться Опубликовано 23 января, 2023 1 час назад, ситрик033 сказал: После замены датчика высоты начало масло брызгать из центра Что вы понимаете под "датчиком высоты"? Это ведь чисто электромеханический девайс не имеющий отношения к давлению жижи. После замены его регулировали? С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
ситрик033 Опубликовано 23 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2023 @ИС-Xantia датчик высоты подаёт сигнал , сколько масла нужно накачать в систему. Из-за того что датчик показывает некорректно, масло накачивается слишком много и масло сбрасывается. Но вот вопрос . Должно ли оно сбрасывается? Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 23 января, 2023 Поделиться Опубликовано 23 января, 2023 Датчик регулировали после замены? Зачем его меняли? Скорее текло и раньше, просто не замечали. А теперь неотрегулированный датчик постоянно просит поддать жижи. С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
ситрик033 Опубликовано 23 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2023 @ИС-Xantia до этого не текло. Постоянно смотрели за уровнем масла. А как регулируется этот датчик? Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 23 января, 2023 Поделиться Опубликовано 23 января, 2023 41 минуту назад, ситрик033 сказал: А как регулируется этот датчик? Как и клапан в бачке унитаза методом его поворота Бес 1 С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
