Бес Опубликовано 16 января, 2023 Поделиться Опубликовано 16 января, 2023 Я думал утопил... 2 минуты назад, volandvn сказал: Ту коллеги посоветовали отследить в графике. Отследить давление топлива в рампе? Топливо, воздух. Что там еще можно посмотреть... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 16 января, 2023 Поделиться Опубликовано 16 января, 2023 Обороты, напряжение, коррекции по форсам All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 16 января, 2023 Поделиться Опубликовано 16 января, 2023 3 часа назад, Rykopop сказал: Имхо конечно, но выхлоп тут не причем. 15 минут работы- давно бы удавился, тем более глохнет резко. Если забита задняя банка, то 15 минут самое оно. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Rykopop Опубликовано 16 января, 2023 Поделиться Опубликовано 16 января, 2023 Кстати да, завести и банально лапой заткнуть глушак) и станет понятно, есть давление газов) VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
Алексей 2010 Опубликовано 16 января, 2023 Поделиться Опубликовано 16 января, 2023 3 часа назад, volandvn сказал: И датчик коленвала тоже заменен..... То есть вы сейчас его заменили, а картина не меняется? Отслеживание с помощью сканера может ничего и не показать, ну были обороты 800, ну стали 0, а что первично? То ли датчик коленвала перестал их видеть и потому 0, то ли мотор заглох и потому 0. Тут надо сигналы отслеживать с помощью мотортестера-самописца, тогда можно вычислить. Про глушитель забитый это вы зря, ну что вы в самом деле, ну каких 15 мин? Забитого глушителя на 1 мин если хватит, то хорошо. А по симптомам очень похоже на отказ чего-то электронного, что-то греется, теряется контакт, уходит в отказ, потом остывает и снова работает некоторое время. Температурные деформации. Это может и датчик коленвала и распредвала, если есть, и датчик давления топлива, и датчик температуры. Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 16 января, 2023 Поделиться Опубликовано 16 января, 2023 37 минут назад, Алексей 2010 сказал: Про глушитель забитый это вы зря, ну что вы в самом деле, ну каких 15 мин? Не буду спорить. Вам виднее. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Февраль Опубликовано 16 января, 2023 Поделиться Опубликовано 16 января, 2023 Еще сакральная идея, от какого-то узла идет электрическая наводка и помехи, и тот же к примеру датчик кв падает в обморок. 2007 / 2.0 hdi / RHJ / siemens / ркпп Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 16 января, 2023 Поделиться Опубликовано 16 января, 2023 А через 15 минут не заводится как? Стартер крутит, мотор крутит бодро? подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
volandvn Опубликовано 17 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2023 @ZIGGY бодро крутит.... просто не заводится. Ссылка на комментарий
Hunter82 Опубликовано 17 января, 2023 Поделиться Опубликовано 17 января, 2023 Тема сисек не раскрыта: если период 15 мин более-менее всегда, то я бы проверил топливный фильтр - может забит или запарафинился, То есть двиг за 15 мин высасывает и глохнет. Ссылка на комментарий
Alexvlad Опубликовано 17 января, 2023 Поделиться Опубликовано 17 января, 2023 @volandvn А параметры в этот момент какие видит? Обороты Температура. Давление топлива. Что с ними в этот момент? Ссылка на комментарий
volandvn Опубликовано 17 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2023 @Hunter82 ну проходит 15 минут простоя и заводится @Alexvlad попробую подцепится диагбоксом, 2 дня мотаюсь Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 18 января, 2023 Поделиться Опубликовано 18 января, 2023 Здесь есть моя тема :) эпическая. Машина заводилась и глохла через 30-45 минут, потом ее не завести пару часов. Были неисправны: датчик температуры ож, блок управления карсоном, сгорело термосопротивление. И неисправен ЕГР. Тогда отдал машину ОД, они сказали что заменили проводку датчика ОЖ и сам датчик. Дальше требовали много денег за дальнейший ремонт. Я уехал от них, но машина больше не глохла. В дальнейшем иправил ЕГР и заменил термопредохранитель. С этого началась моя история эксплуатации Гранда. Думаю в первую очередь, нужно снять характеристики: давление топлива расход воздуха, обороты, температура ож. Можно добавить температуру топлива. Подцепиться лексией завести машину и минут за пять до заглоха запустить графики, ждать финала. Дальше рассматривать графики. Если эти показатели будут абсолютно нормальные запустить цикл с датчиками кв и рв исключив пару других параметров, которые покажутся абсольтно нормальными. Чудес не бывает. У меня тоже нет егр и фап, но каталик оставлен, так же отключена часть дозатора и т. выхлопных. LDS и Бес 1 1 Ссылка на комментарий
Alexvlad Опубликовано 18 января, 2023 Поделиться Опубликовано 18 января, 2023 @алш в момент заглыхания все параметры упадут на 0. Смотреть надо параметры в реальном времени, когда авто НЕ заводится. А так все совершенно верно. Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 18 января, 2023 Поделиться Опубликовано 18 января, 2023 @Alexvlad провал произойдет по одному параметру, скорее всего. Я и не говорю что это панацея. Потом можно попробовать и заводить выбрав параметры, либо смотреть их в реальном времени по одному. В первом случае графики будут записаны и можно будет их разобрать растягивая последнюю точку, возможно и увидеть с чего началось. Надо думать и анализировать. Ссылка на комментарий
Alexvlad Опубликовано 18 января, 2023 Поделиться Опубликовано 18 января, 2023 @алш метод имеет место быть, но очень долгий и требует определённых навыков. В реальном времени зачем по одному? Можно сразу группу показаний. В цифрах все тут же понятно и видно какой из параметров косячит. Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 18 января, 2023 Поделиться Опубликовано 18 января, 2023 @Alexvlad не по одному, группами Сколько там одновременно пишется? 5 вроде All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 18 января, 2023 Поделиться Опубликовано 18 января, 2023 Ну как же вы любите устраивать сложнейшую проблему на ровном месте. У человека машина с простым мотором и минимумом электроники. Ошибок нет. Ну значит беда механическая. Разные графики это конечно здорово, ещё и порекомендуйте осциллограф подключить. Упавшие часы надо искать не там где светлее, а там где уронил. Всеобщее высшее образование это зло, а всеобщее высшее техническое это зло в кубе. ZIGGY 1 +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Hunter82 Опубликовано 19 января, 2023 Поделиться Опубликовано 19 января, 2023 9 часов назад, mister z сказал: Ошибок нет. Датчик ОЖ может некорректно работать, я бы его проверил в первую очередь. Возможно система видит неправильную температуру ОЖ и блокирует впрыск для исключения перегрева двигателя. А потом ждёт остывания. Ссылка на комментарий
Rykopop Опубликовано 19 января, 2023 Поделиться Опубликовано 19 января, 2023 (изменено) @Hunter82 имхо, ничего там не блокируется. У меня пробило трубку на помпу общую, комп орет " перегрев", а машина продолжает ехать и работать, пока не заглушишь сам. По идее, т.к. это у нас дизель с ТНВД, то до него в баке есть подкачивающий, а значит и его реле в бсм. Но и эта теория не заводится, т.к. там все поменяно и ошибок по давлению нет. Как вариант: как заглох- проверять, есть ли импульсы на форсы. Хотя при рабочих форсунках, давлении и нормально крутящем стартере оно должно ожить. Тупик блин. Может регулятор начинает все в обратку гнать? Изменено 19 января, 2023 пользователем Rykopop VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
Alexvlad Опубликовано 19 января, 2023 Поделиться Опубликовано 19 января, 2023 @Rykopop нет там подкачивающего насоса в баке. @Hunter82 некорректно работающий датчик температуры затрудняет холодный запуск. Он не глушит двигатель на горячую. Проверяется элементарно даже без каких либо приборов простым скидыванием фишки с него. Ссылка на комментарий
Hunter82 Опубликовано 19 января, 2023 Поделиться Опубликовано 19 января, 2023 3 минуты назад, Alexvlad сказал: Проверяется элементарно даже без каких либо приборов простым скидыванием фишки с него. Нельзя путать работу без датчика и работу с глюкающим датчиком. В первом случае машина не сразу, но перейдёт в аварийный режим. А во втором - она будет воспринимать его значения и работать по программе производителя, которая вбита в прошивку. У меня есть ещё вариант: возможно ключ (драйвер) форсунок слегка испортился (ещё полностью не сдох, но уже с симптомами) или пропаян плохо (холодная пайка) или в разъёме пропадает контакт, но в этом варианте трудно обосновать 15-минутную работу и паузу Ссылка на комментарий
Alexvlad Опубликовано 19 января, 2023 Поделиться Опубликовано 19 января, 2023 В первом случае авто Сразу переходит в аварийный режим. Ссылка на комментарий
volandvn Опубликовано 19 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2023 Добрый день!!! Итак добрался до машины с сканером. Ошибок значимых нет. Зато видно поведение. Стартует очень хорошо и работает, с нагревом появляются перебои и начинает дымить. Потом глохнет. График давления на скриншоте. Заказал датчик давления топлива. Ссылка на комментарий
Southdot Опубликовано 19 января, 2023 Поделиться Опубликовано 19 января, 2023 @volandvnЯ бы все таки на топливную грешил именно на механику. Датчик не причём скорее всего. Надо ещё раз разбираться с тнвд, глянуть регулятор давления и возможно сам тнвд подклинивают плунжера или падает давление подкачивающего насоса. Ссылка на комментарий
