Перестал работать вентилятор печки
HSV74
Всем доброго.
Нуждаюсь в совете и подсказке. Владею Citroen Berlingo 1.9D dw8b.
Перестал работать вентилятор печки. Замерил вольтаж на клемме вентилятора 13,2 приходит, проверил под капотом предохранитель на 40А целый. Моторчик на прямую от аккумулятора крутит как бешенный. На вентилятор беру + от штекера а -  с корпуса не работает. Беру + с аккум а - с штекера моторчик работает.
подскажите где копать, может где реле стоит?
Год машины хоть какой?
Смотри есть ли плюс на 8 и 16 пинах зеленого разъема в подкапотном блоке предохранителей. Только с нагрузкой смотри, хотя бы лампочку на 21 Вт. И да, он должен появиться при работающем двигателе.
И так же на фишке моторчика меряй плюс с нагрузкой, а не просто тестером.
