Ogenone Опубликовано 28 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2022 Здравствуйте! Ситроен Берлинго 2012 года. Простоял около месяца в гараже. Не заводится. Стартер вообще не крутится. При повороте ключа что-то щёлкает один раз под капотом и всё. Думали, аккумулятор сел. Поставили новый. Все индикаторы светятся, энергия есть. А стартер всё равно не крутится. Только щёлкает под капотом. В чём может быть проблема? Кто сталкивался? Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 28 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2022 1 час назад, Ogenone сказал: Только щёлкает какое напряжение, когда щёлкает? https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
Ogenone Опубликовано 28 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2022 @Ситруа Жомапель новый аккумулятор. В магазине проверяли -- всё нормально, сколько положено. Не помню сколько конкретно. Когда щёлкает -- как понять? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 28 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2022 Ключ отвязался От низкого напряжения могут блоки рассогласоваться. иммо отвязаться преды все прозвонены? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 28 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2022 9 минут назад, Бес сказал: Ключ отвязался Стартер крутить будет. Эх! Ещё бы знать какой мотор. Олегович 1 +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 28 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2022 30 минут назад, Ogenone сказал: , сколько положено. Не помню сколько конкретно. Когда щёлкает вопрос - сколько вольт, когда щёлкает? https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
Ogenone Опубликовано 29 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2022 @mister z 1.6 бензиновый @Ситруа Жомапель как это замерить? Пол-машины уже разобрали, хотим стартер отвезти на проверку. Но не добраться до него вообще) Ссылка на комментарий
Rykopop Опубликовано 29 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2022 @Ogenoneмультиметр на клеммы в режиме измерения напряжения и включить стартер. Возможно стартер вклинил. Ситруа Жомапель и Бес 2 VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
A20C Опубликовано 29 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2022 Подкапоный блок предохранителей. Вот этот разъём, толстой провод идёт на стартер. Его нужно отсоединить от блока и подать туда (на толстый провод) плюс от аккумулятора. Стартер крутит - исправен. Не крутит - не исправен/нет массы на моторе. P. S. Стартер снимается довольно просто, не надо драматизм нагнетать. 2 болта со стороны блока, один со стороны коробки. Бес 1 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 29 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2022 7 минут назад, A20C сказал: не надо драматизм нагнетать. Там... Там по моему немного паникуют... @Ogenone Всё нормально, просто поломка ))) Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 29 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2022 6 часов назад, Ogenone сказал: 1.6 бензиновый Уже лучьше. 6 часов назад, Ogenone сказал: Но не добраться до него вообще) Похоже это ЕР6 Дальше играем в угадайку. Написать VIN или хоть нормально заполнить профиль автору темы видимо религия не позволяет. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Ogenone Опубликовано 30 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2022 @mister z Иронию оценил) VF77JNFRCCJ769943 @Бес =))) Ссылка на комментарий
Ogenone Опубликовано 30 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2022 @A20C Да, довольно просто. Если знать, где находятся болты)) 3-й болт никак отыскать не можем где находится) Поэтому и пришлось пол-машины разобрать. Ссылка на комментарий
A20C Опубликовано 30 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2022 27 минут назад, Ogenone сказал: 3-й болт никак отыскать не можем где находится) Достаточно набрать в поиске: "как снять стартер tu5jp" и найдется. Ссылка на комментарий
wetrolet Опубликовано 1 января, 2023 Поделиться Опубликовано 1 января, 2023 Тоже прошёл все эти пункты. Так же точно было. Совершенно спонтанно обнаружил что проблема оказалась в замке зажигания. При чём обычно такое было в сильный мороз. Вот так в прошлом году при минус 25 снял замок, дома в тепле разбирал контактную часть. Подогнул контакты, почистил и случилось чудо. Попутно и другие глюки пропали ( типа датчик скорости пропадал иногда и движок тупил). Потом даже на алике купил новый замок, но он так и не пригодился пока ещё. Лежит пока в шкапчике. Причина оказалась не там где искал. Буду рад если эта информация помогла. Двигатель бензин 1.6л 109л.с. Ссылка на комментарий
