Ситроен Берлинго 2012 года. Не крутит стартер, щёлкает под капотом | Citroen Berlingo
Ogenone
Здравствуйте!
Ситроен Берлинго 2012 года. Простоял около месяца в гараже. Не заводится. Стартер вообще не крутится. При повороте ключа что-то щёлкает один раз под капотом и всё.
Думали, аккумулятор сел. Поставили новый. Все индикаторы светятся, энергия есть. А стартер всё равно не крутится. Только щёлкает под капотом.
В чём может быть проблема? Кто сталкивался?
Ключ отвязался
От низкого напряжения могут блоки рассогласоваться.
иммо отвязаться
преды все прозвонены?
  В 28.12.2022 в 20:38, Ogenone сказал:
, сколько положено. Не помню сколько конкретно. Когда щёлкает
Показать
вопрос - сколько вольт, когда щёлкает?
Подкапоный блок предохранителей. Вот этот разъём, толстой провод идёт на стартер. Его нужно отсоединить от блока и подать туда (на толстый провод) плюс от аккумулятора. Стартер крутит - исправен. Не крутит - не исправен/нет массы на моторе.
P. S. Стартер снимается довольно просто, не надо драматизм нагнетать. 2 болта со стороны блока, один со стороны коробки.
  В 29.12.2022 в 18:11, A20C сказал:
Показать
Там... Там по моему немного паникуют...
@Ogenone Всё нормально, просто поломка )))
  В 29.12.2022 в 14:35, Ogenone сказал:
1.6 бензиновый
Показать
Уже лучьше.
Но не добраться до него вообще)
Показать
Похоже это ЕР6
Дальше играем в угадайку. Написать VIN или хоть нормально заполнить профиль  автору темы видимо религия не позволяет.
+7 963 245 1140
Тоже прошёл все эти пункты. Так же точно было. Совершенно спонтанно обнаружил что проблема оказалась в замке зажигания. При чём обычно такое было в сильный мороз. Вот так в прошлом году при минус 25 снял замок, дома в тепле разбирал контактную часть. Подогнул контакты, почистил и случилось чудо. Попутно и другие глюки пропали ( типа датчик скорости пропадал иногда и движок тупил). Потом даже на алике купил новый замок, но он так и не пригодился пока ещё. Лежит пока в шкапчике. Причина оказалась не там где искал. Буду рад если эта информация помогла.
Двигатель бензин 1.6л 109л.с.
