afer71 Опубликовано 26 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2022 И так, что имеется, что нет. Есть диагностический сканер с ПО лексия и ДБ. Есть три авто, Ситроен С5, Ситроен С4, Пежо 407. Данный шнурок подключается к Пыжу и С4 без проблем, к С5 не хочет. Вин даже не определяет при вводе вручную, при нажатии не вкладку Lexia ни чего не происходит. Что может быть? Может проблема с bsi? У кого какие мысли? Да, на С5 и Пыже стоят идентичные блоки bsi, bsm, эбу magneto marelli 6lpd.Пыж диагностируется, С5 нет. Ссылка на комментарий
Rykopop Опубликовано 26 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2022 @afer71а С4 и 407 свежее ситра? У меня при обновлении по коробки на шнурке видел часть машин, Ситроен нет. При вводе в ручную- вызывал лексию, но диалога с блоками нет. Если не выбирается лексия- то пути два- либо глюк/шнурок не видит (но при этом другие машины прям щас видит), либо что-то с разъемом/ ответом машины, что вводит дБ в ступор. Но тут момент в том, что при нажатии на кнопку лексии- обращения к машине нет, оболочка просто идёт по пути на диске и запускает лексию. Как вариант- посмотреть, что там, по этому пути к экзешнику. Если раньше цеплялся, но видел только подвеску- по идее шина не лежит, ибо блок подвески после бси по топологии, т.к. за общение и опрос отвечает бси. Не претендую но истину. Бес 1 VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
afer71 Опубликовано 26 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2022 @Rykopop С5 с 2005, Пыж с 2004, С4 с 2007. Переустановил прогу. Ситуация не изменилась. С5 не видит, не вкладку Lexia не реагирует. Хрень какая-то. Ссылка на комментарий
