emusic Опубликовано 20 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2022 Вчера запостил в существующую тему, но она, похоже, настолько древняя, что никто и не увидел. :) На последнем техосмотре сделали пометку "потертость переднего левого тормозного шланга" - удивился, снял колесо - действительно, трется о вертикальную тягу: В нормальном положении колеса о тягу трется только муфта, а при опускании колеса - уже сам шланг. Эти шланги внутри армированные? При такой степени наружной потертости (там стерт где-то миллиметр оболочки) есть какая-то опасность? Нужно его менять, или пока нет смысла? Пока тупо обмотал изолентой шланг и тягу. :) Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 21 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2022 Конечно армированные. Потертость - фигня, но лучше избегать. Изолента - тоже фигня. ))) Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
- Никола - Опубликовано 21 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2022 10 часов назад, emusic сказал: сделали пометку "потертость переднего левого тормозного шланга" они ещё бы там пометили: "колёса трутся об асфальт"😬 У меня номер двигателя искали😆 Я говорю-ищите,вам надо. Гофрированную трубку для проводов можно надеть по размеру Ссылка на комментарий
Alexvlad Опубликовано 21 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2022 @emusic а демпфер, который под изолентой передвинуть не судьба? Ссылка на комментарий
- Никола - Опубликовано 21 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2022 @Alexvlad он не двигается @Alexvlad вот он как раз для того,чтоб шланг не тёрся. Только чуть промахнулись с установкой🧐 при производстве шлангов Ссылка на комментарий
Alexvlad Опубликовано 21 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2022 @- Никола - она как раз двигается! Ссылка на комментарий
emusic Опубликовано 21 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2022 1 час назад, - Никола - сказал: Гофрированную трубку для проводов можно надеть по размеру Она, боюсь, чересчур жесткая - может и сама краями шланг подтирать. Вот мягкую "утеплительную" из ППЭ можно, если найдется с подходящим внутренним диаметром. 1 час назад, Alexvlad сказал: демпфер, который под изолентой передвинуть не судьба? Куда его двигать? Присмотритесь к фото - его края потерты с обеих сторон. Он слишком короткий, чтобы эффективно защищать шланг на всем размахе ходов амортизатора. Ссылка на комментарий
Hunter82 Опубликовано 21 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2022 11 часов назад, emusic сказал: Пока тупо обмотал изолентой шланг и тягу. :) На техосмотре не пропустят, уж лучше оттянуть шланг пластиковой стяжкой, у нас на С8 это решено элегантно - направляющими кронштейнами с профильной канавкой для шланга. 11 часов назад, emusic сказал: действительно, трется о вертикальную тягу: Вспомнил анекдот про блестящие пуговицы на рукавах шинели: зачем пришивают - чтобы сопли рукавом не вытирали! А почему блестят? Всё равно вытирают! Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 21 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2022 1 минуту назад, Hunter82 сказал: уж лучше оттянуть шланг пластиковой стяжкой Она и перетрет тормозной шланг. ))) emusic 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
