Февраль Опубликовано 13 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2022 Ребята, привет! Предисловие, пару недель назад загорелся чек, и всеми любимое сообщение "Depollution system faulty", но мы ребята опытные и бесстрашные, подключаем лексию, видим, местная ошибка Р1210, описание "Fuel pressure regulator actuator." Крч, по нашему — Ошибка электроклапана регулятора давления на ТНВД, пределы за рамками допуска. Ну ок, скидываем ошибку, чекаем все параметры по топливной, всё ок. Надеемся на глюк, на скрине видно, что в какой-то момент, ЭБУ двигателя увидело 60 бар давления вместо положенных 313 бар, хотя в движении это никак не проявлялось. Спустя несколько дней, ошибка начала появляться при каждой поездке, т.е. наблюдаем прогрессию данной проблемы, однако в движении это никак не сказывается. Подключаем ELM+OBDFacile, включаем график на давление топливной, наблюдаем и видим что давление в топливной скачет. На холостых, на прогретом двигателе должно стоять 250 бар, у меня видно по графику, провалы и подскоки на +- 30атм. Варианта по большому счета два: 1) Реле регулятор давления топлива, у меня есть запасной, покупал когда мотор менял. Поменяю как погода наладится. 2) Датчик давления топлива, который стоит на топливной рампе. Регулятор я на днях поменяю, но более чем уверен что проблема именно в датчике, помогите его найти отдельно от рампы? По оригинальному каталогу идут в сборе.. на 100% уверен что продается отдельно. 2007 / 2.0 hdi / RHJ / siemens / ркпп Ссылка на комментарий
Southdot Опубликовано 13 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2022 А на самом датчике нет обозначений? Ссылка на комментарий
Февраль Опубликовано 13 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2022 23 минуты назад, Southdot сказал: А на самом датчике нет обозначений? Не знаю, я сначала был уверен что, что бы его поменять придется снимать впускной коллектор, но нет, там справа между впуском и топливным фильтром можно подлезть с ключиком накидным. Вот регулятор буду менять, и его откручу посмотрю. Вся проблема то в том, что мне в выходные нужно в соседнюю область метнуться, за 500км в конец.. 2007 / 2.0 hdi / RHJ / siemens / ркпп Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 13 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2022 @Февраль ты как первый раз на форуме.... Вин угадать или по старым сообщениям рыскать и искать? )))) На RHR есть отдельно датчик. Может по параметрам посмотреть и купить? А машина не глохнет? На светофорах? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Southdot Опубликовано 13 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2022 @Бес А там топливная одинаковая? Рейка может быть разная лукас или сименс и соответствено датчики Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 13 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2022 @Southdot нет. Делфи. Ну х.з. вон на бумера три литра и три литра. Ставят ДД с 245 сил на 381. ))) Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Февраль Опубликовано 13 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2022 19 минут назад, Бес сказал: @Февраль ты как первый раз на форуме.... Вин угадать или по старым сообщениям рыскать и искать? )))) На RHR есть отдельно датчик. Может по параметрам посмотреть и купить? А машина не глохнет? На светофорах? 45152274 вин, да толку? У меня сименс, от делфи ничего не подойдет. Машина пушка-гонка, заводится мгновенно, тянет оч.хорошо, соляру не жрет.. Но проблема как вижу прогрессирует, не долго и начнутся ощущения пятой точкой. 8 минут назад, Бес сказал: @Southdot нет. Делфи. Ну х.з. вон на бумера три литра и три литра. Ставят ДД с 245 сил на 381. ))) Правильно, там один и тот же бош скорее всего? 2007 / 2.0 hdi / RHJ / siemens / ркпп Ссылка на комментарий
Southdot Опубликовано 13 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2022 18 минут назад, Февраль сказал: У меня сименс, от делфи ничего не подойдет. С большой долей вероятности, будет какая нибудь Sensata Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 13 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2022 24 минуты назад, Февраль сказал: У меня сименс, от делфи ничего не подойдет. Не помню, то ли Сименс, то ли Бош, форсы или еще что-то по моему смотрел. И случайно наткнулся на партнамбер родной, производителя. И даже там, где шло у производителя машины деталь целиком, по производителю детали можно было подобрать даже разных параметров. Снять, посмотреть, может номер какой есть... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Февраль Опубликовано 13 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2022 24 минуты назад, Southdot сказал: С большой долей вероятности, будет какая нибудь Sensata Ну почему же? Регулятор то стоял VDO'шный(тот же сименс).. Я думаю такой и датчик будет, осталось найти номерок. 2007 / 2.0 hdi / RHJ / siemens / ркпп Ссылка на комментарий
Southdot Опубликовано 13 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2022 @Февраль Не тогда даже на бошевской топливной в массе своей стояли Сенсаты, вот к примеру якобы датчик делфи, на самом деле это перемаркированая сенсата. Вот что лежит в ориджинале на 1.6 MaksB и Бес 2 Ссылка на комментарий
Февраль Опубликовано 14 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2022 Интересное наблюдение, регулятор давления я вчера не поменял, гаража нет, а на улице снегопады. Но понял что ошибка вылетает только на холодном двигателе, на горячем давление конечно плавает, но не до критических значений при которых вылетает ошибка. 2007 / 2.0 hdi / RHJ / siemens / ркпп Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 14 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2022 @Февраль я почитал немного, там возможно проводка ДД моросит. колодка его. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Февраль Опубликовано 14 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2022 @Бес Да я вчера рукой к нему подлез, подергал-пошевелил, ничего не изменилось. 2007 / 2.0 hdi / RHJ / siemens / ркпп Ссылка на комментарий
Февраль Опубликовано 27 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2022 Удивитесь, но я так и езжу с этой ошибкой. Вылезает на холодную в первые минуты езды, иногда даже чутка дернется машина и потом всё нормально работает, даже на дальняк сгонял одним махом(1200км). Уважаемый человек предложил фильтр поменять, поменял, поставил оригинал, ничего не изменилось. Проверил датчик давления на заглушенном двигателе несколько раз, показывает корректно всё. В итоге все подозрения на регулятор давления(лень менять, разбирать дофига всего), но не понятно почему ошибка именно на холодную, а как прогреется всё ок. 2007 / 2.0 hdi / RHJ / siemens / ркпп Ссылка на комментарий
Февраль Опубликовано 28 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2022 Самое забавное, что ошибка эта, возникает только в холодную температура, в мороз от -5 и ниже. Что наводит на странные мысли, а не воздушит ли где то систему..А как солярка нагреется, все в мороз работает хорошо. Пузырей в прозрачной трубке кстати нет. 2007 / 2.0 hdi / RHJ / siemens / ркпп Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 28 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2022 Думаю все же регуль кончается. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Февраль Опубликовано 28 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2022 Да ему года нет.. Ладно, если снега вечером не будет - обещаю поменять)) 2007 / 2.0 hdi / RHJ / siemens / ркпп Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 28 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2022 16 часов назад, Февраль сказал: В итоге все подозрения на регулятор давления Лексию подключи, график щзапусти и заводи. Вот это: 16 часов назад, Февраль сказал: даже чутка дернется машина должно выскочить на графике по давлению. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Февраль Опубликовано 28 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2022 Пробовал, только аналитики не хватает, ну скачет давление и скачет, а от воздуха в системе или от того что регулятор криво работает - никто не скажет) 2007 / 2.0 hdi / RHJ / siemens / ркпп Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 28 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2022 Не верю я в такой подсос. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Февраль Опубликовано 28 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2022 Ну поменял, завтра потестим с утреца.. Бес 1 2007 / 2.0 hdi / RHJ / siemens / ркпп Ссылка на комментарий
Февраль Опубликовано 29 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2022 Ну вроде получилось, и работает ровнее, и по жопометру и по графику, ошибки утром не вылезло. Покатаюсь еще понаблюдаю.. Бес и алш 1 1 2007 / 2.0 hdi / RHJ / siemens / ркпп Ссылка на комментарий
