климат контроль
Игорь 0301
Здравствуйте. Возникла проблема с климат контролем, Включается на 4 сек и отключается на минуту, все это повторяется постоянно. Если при том ,как начинает включаться сделать регулятором обдув на всю мощность,то работает не отключаясь. Но стоит убавить обороты, как все повторяется. Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой
Нет, не пропадают. Когда вентилятор молчит если начать вращать регулятором, то лепестки появляются на половину. Ставишь на авто появляются все. Когда начинает работать обдув сразу поворачиваешь на максимум и тогда все лепестки горят
Ёжик?
@Бес он скорее всего. Странно что на полную работает. Может ещё конечно что-то физически мешать его обдуву и он вырубает по перегреву. Кстати, автор, попробуйте лексию прицепить, климат обычно бодро рапортует об ошибках, там датчиков навалом)
VIN: VF7DCRFNC76465859
  В 10.12.2022 в 19:35, Rykopop сказал:
Показать
 Он глючит по разному. Поэтому когда такие закидоны - смотрим ежа.:smile37:
@Игорь 0301 там не просто резистор, там платка с мощным транзистором, как правило (у меня на с5-1 например), можно отделаться заменой транзистора.
  В 11.12.2022 в 12:47, Игорь 0301 сказал:
6441Y5
Показать
Судя по каталогу - первая картинка правильная.
ВЕНТ.РЕШЕТКА-ВОЗДУХОЗАБ.-МОДУЛЬ-РЕДУКТОР.pdfПолучение информации...
Здравствуйте! Решил проблему с печкой. Дело оказалось не в еже. Когда печка отказалась совсем работать, я вскрыл крышку с блоком регулировки климатом и отсоединил фишки. Почистил контакты и печка стала работать и регулироваться как положено.  Хотя до этого тоже отключал фишки и не помогало. Но заметил другую проблему, при нажатии кнопки обдува всего салона, лампочка загорается, но обдув не идет. При включении обогрева заднего стекла и боковых зеркал через 1мин включается обдув, но пропадает показания температуры на улице. При отключении обогрева зеркал через 30сек отключается дополнительный обдув, появляется температура, но с какими то большими минусами и постепенно приходит в норму. Подскажите, надо менять блок или причина в другом
