Стуки в подвеске
Всем добрый день!
Скажите, при исправных салейнтблоках и шаровых опорах, что еще может стучать в подвесе (перед и зад)?
Был на осмотре ходовой, приговорили только шаровые, поменяли, стало лучше, но все равно, при проезде стыков в асфальте или трамвайных рельс, слышны стуки.
Не работающие аммо (или плохо работающие) будут стучать?
Авто: DS4 2012 год
4 часа назад, AlexSpb77 сказал:
у меня бренчали суппорта
трамвайных рельс
линки
опорники(опорные подшипники) и то,если им там полный трындец😮 У меня такого не было
Аммортизаторы обычно тык-дык делают на небольшой скорости)
Возможно и опорники болтаются и конкретно долбят.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
С4 1. Тык-дык сзади справа искал долго, но тщетно.  Пока остановился на том, что внутри в амортизаторе люфт чего-то имеется, что-то стучит, но поскольку не течет и работает, то забил.
Спасибо за ответы.
У амортизаторов передних 90 т.км, а у задних - 200 т.км пробег. Наверное стоит все по кругу заменить.
Кто через сколько меняет аморты?
Подвеска дело такое, что слишком много факторов, чтобы говорить о периодичности замены её элементов. Проще периодически проверять состояние и менять по необходимости.
У меня с пробегом 200 тыс. почти вся подвеска родная, заменены только шаровые и задние аморты. Но и пробег большей частью по трассе. При преимущественно  городской эксплуатации внимания потребует раньше и в больших объёмах.
Аморты менял по симптомам, сами они сухие были.
Задок стал постукивать на мелких неровностях на малой скорости. Всё облазил, всё монтировкой пошатал - ничего не люфтит.
Стук в них поймал осматривая низ из ямы, когда второй человек слегка качал задок вверх-вниз, имитируя мелкие неровности.
Поменял на Billstein. Менял сам но помучался изобретая фиксатор для штока, чтобы гайку отвернуть-завернуть.
