Троит на первый цилиндр перепробывал всё.
Ездил на авто Ситроен с4   ep6  двигатель, как то начал троить загнал на диагностику показал пропуск 1 цилиндра, поменял катушку местами не помогло, поменял свечи местами, заметил компрессию, почистил форсунки не чего не помогло. Уговорил моториста снять голову может седла клапана виноваты, поднял всё чисто куда лесть даже не знаю по диагностике других ошибок нет. Может кто подскажет.
Седла.
То что вы на снятой ГБЦ этого не увидели вообще не удивительно.
Они немного вылезают на горячей ГБЦ.
Как чуток остывает-встает назад.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Да он троит и на холодную и на горячую, вто как запустил так и начинает троить
И клапана расухарили посмотрели на гнезда не болтаются, даже сдвига нет.
Продолжение следует, сегодня собрали голову проверили на утечку клапанов. Всё нормально собрали поставили на машину. Проблема осталась также троит на первый цилиндр. Открыли крышку клапанов, а там клапана не открываются на этом цилиндре. Удивительно на всех цилиндрах впускные клапана с одной стороны вообще не шевелятся а с левой стороны вкусные клапана еле открываются. А седла проверяли на высоту всё седла стояли в ровень и зенковали и притирали они не двигались. Не понятно что ещё у этих двигателей может вырабатываться. Гидрики пробывали местами поменяли. В ступоре. 😭😭😭
  • 2 месяца спустя...
