rgd5 Опубликовано 2 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2023 11 часов назад, Se-Vas сказал: Уровень выставлял строго по инструкции А как это? Там же уровеньвый болт, сколько стечет до его уровня столько и должно быть. Или вы заглушку в болте сразу глушите? https://citroens-club.ru/uploads/monthly_2022_12/IMG_20220602_140645.jpg.3ddd427a8493dbd3742c5a0d2b000d13.jpg Ссылка на комментарий
Se-Vas Опубликовано 2 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2023 @rgd5 СЛИВ_ЗАПОЛНЕНИЕ_ДОВЕДЕНИЕ ДО НОРМЫ УРОВНЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ТИП AMN8 _ ATN8.pdf Вот по этой инструкции для 8 ст. АКПП. В ней условия: Авто в горизонтальном положении и температура масла 63 +-3 град. Ссылка на комментарий
serj_oskol Опубликовано 2 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2023 Интересно как эту температуру достичь на дизеле? Ссылка на комментарий
serj_oskol Опубликовано 2 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2023 @Бес Кофе к данной теме не относится Ссылка на комментарий
rgd5 Опубликовано 2 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2023 1 час назад, Se-Vas сказал: Вот по этой инструкции Ну все правильно. "ПРИМЕЧАНИЕ : "Уровень масла в норме. если она только капает через контрольное отверстие." то есть с уровень болта. Просто не совсем вас понял "Уровень выставлял". Там хоть 5 литров залей,все лишние должно вытечь через уровень болта, то есть лучше залить чуть больше, лишние вытечет. Ссылка на комментарий
Se-Vas Опубликовано 2 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2023 @rgd5 Я когда первый раз стал менять, с мерного болта вообще даже не капало. В инструкции написано, что сверху литр надо заливать, который должен вытечь при температуре 63 град., т.е. реально остается около 2,5 литров. Сравнив слитое и залитое кол-во выяснил, что на заводе не долили примерно 0,2 л. Ссылка на комментарий
rgd5 Опубликовано 2 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2023 2 часа назад, Se-Vas сказал: с мерного болта вообще даже не капало. У меня точно не помню но примерно пол стакана вышло, остальное на фото выше выкладывал сколько слил. Ссылка на комментарий
Lyudmulka Опубликовано 30 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2023 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, а фильтр в АКПП есть? Собираюсь менять масло (у меня дизель) и не могу найти информацию, есть ли фильтр в коробке. А ещё такой вопрос:кто-то чистил сажевый фильтр? Достаточно ли просто проехать по трассе ~130км/ч ,чтобы он прочистился или нужно снимать и чистить химией? Ссылка на комментарий
serj_oskol Опубликовано 30 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2023 Добрый день. Да есть. Но что бы заменить нужно снять каробку. Это не кто не делает Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 30 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2023 3 часа назад, Lyudmulka сказал: А ещё такой вопрос:кто-то чистил сажевый фильтр? Его ресурс 150-180000 км. За это время он сам очищается и не один раз. Может и больше 200 000 км пробегать. Когда не сможет сам очищаться - машина скажет об этом. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
rgd5 Опубликовано 30 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2023 4 часа назад, Lyudmulka сказал: есть ли фильтр в коробке. У меня бензин 8 ступка коробки у нас одинаковые. Тоже долго искал,поехал к официальному дилеру и сказали что нет фильтра. Я ещё менял прокладку на поддоне и там действительно нет фильтра. Ссылка на комментарий
Lyudmulka Опубликовано 30 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2023 @Бес спасибо за обратную связь@serj_oskol @rgd5 спасибо за информацию. А масло Вы какое использовали,можете посоветовать? И ,примерно, сколько на частичную замену нужно? Ссылка на комментарий
serj_oskol Опубликовано 30 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2023 https://citroens-club.ru/uploads/monthly_2022_12/IMG_20220602_140741.jpg.873cdb9f90650dac74debe9d8b27da86.jpg Ссылка на комментарий
Se-Vas Опубликовано 30 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2023 @Lyudmulka Пробег, остающийся до замены сажевого фильтра, можно посмотреть через диагностическую программу Diagbox. У меня на авто после пробега 31,5 тыс. км ресурс сажевого фильтра диагностика показала еще 290 тыс. км. По поводу объема масла для частичной замены - выше я выкладывал инструкцию. Согласно ей требуется 3,5 л. Но по факту у меня выходило не более 2,7 л на одну замену. Ссылка на комментарий
Lyudmulka Опубликовано 1 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2023 @Se-Vas спасибо большое за ответ. Инструкцию нашла Ссылка на комментарий
tankist3410 Опубликовано 15 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2023 В 02.02.2023 в 03:29, Se-Vas сказал: Я менял 3 раза после 26 ткм. До этого были сильные удары на горных серпантинах. После первой замены выяснил, что на заводе не долили примерно 200 мл. Из-за этого были удары. После правильного выставления уровня удары пропали (проверял несколько раз. больше не повторялось). Я покупал 2 канистры Toyota 08886-02305 ATF WS. Хватило на 3 замены. Стоило примерно 1 т.р./литр. Небольшие пинки с 3 на 4-ю все равно остались. Это особенность этой связки дизель-АКПП. Масло в первый раз слилось грязное и оно жиже Тойотовского. Скорее всего на заводе было залито RAVENOL ATF T-ULV Fluid. После замены проехал 10 ткм, в целом АКПП стала вести себя лучше, расход не увеличился. Сколько вы уже гоняете на этом масле ATF WS Ссылка на комментарий
Se-Vas Опубликовано 15 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2023 @tankist3410 После 3-й замены прошло почти 10 месяцев и 13 ткм. Ссылка на комментарий
tankist3410 Опубликовано 15 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2023 @Se-Vas вы 1 замену делали полную или честичную, и последующие замены какими были, полные или частьчные Ссылка на комментарий
Se-Vas Опубликовано 15 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2023 @tankist3410 Я делал последовательно 3 частичных замены с небольшим пробегом между ними. За один раз сливалось примерно 2,2-2,4 литра. Таким образом двух 4-х литровых банок масла Тоуотa WS хватило на 3 замены, и ещё немного осталось. Уровень выставлял при 60 - 63 град. Выяснилось, что изначально с завода был недолив примерно 250 мл. Ссылка на комментарий
tankist3410 Опубликовано 15 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2023 @Se-Vas уменя C5 AIRKROSS, двигатель дизель 1.5 Л 130 ЛЛАШАДЕЙ акпп 8 ступка TG81SC увас такойже Ссылка на комментарий
Se-Vas Опубликовано 15 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2023 2 часа назад, tankist3410 сказал: @Se-Vas уменя C5 AIRKROSS, двигатель дизель 1.5 Л 130 ЛЛАШАДЕЙ акпп 8 ступка TG81SC увас такойже У меня дизель 2л.,177 лс, 8-ст.АКПП. Ссылка на комментарий
tankist3410 Опубликовано 19 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2023 @Lyudmulka Здравствуйте восьмиступенчатые assen tg81. ATN8. в нём фильтр не меняется он ставится на весь срок службы автомобиля чтоб его заменить Надо разобрать коробку полностью. По поводу сажевого фильтра у вас появится чек не надо сразу бросаться в панику не надо лететь как угорелому надо просто ехать 70 90 км/ч на протяжении там нескольких там километров пока не погаснет этот чек И в этот момент когда вы едете С такой скоростью идёт прожиг там какими-то там супер-пупер какой-то хренью. В интернете есть сервисная книжка по обслуживанию по эксплуатации машины Посчитайте её там очень интересно много пишут Ссылка на комментарий
Kirill87 Опубликовано 29 января, 2024 Поделиться Опубликовано 29 января, 2024 Добрый день! Подскажите пожалуйста, как всё-таки правильно осуществлять частичную замену масла? Пригнал машину из Европы. 1.5 дизель, пробег 189 000 км. Не уверен, что там менялось масло в акпп. Хочу сделать частичную замену, чтобы ничего не разъединять лишнего, лучше 3 раза сделаю. Так вот вопрос: нужно ли снимать поддон при частичной замене масла, или просто пробку открутить? склоняюсь к снятию поддона, чтобы увидеть, что на дне. И если снимать поддон, нужно ли менять прокладку поддона и шайбу? Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 29 января, 2024 Поделиться Опубликовано 29 января, 2024 35 минут назад, Kirill87 сказал: нужно ли менять прокладку поддона и шайбу? Однозначно и без возражений. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Kirill87 Опубликовано 30 января, 2024 Поделиться Опубликовано 30 января, 2024 Может быть у кого-то есть артикулы прокладки и шайбы. Почему-то мой вин не одном приложении автомагазинов не распознается🤷♂️ Ссылка на комментарий
