Замена Масла в АКПП 8 на дизеле
serj_oskol
Добрый вечер. Вот подошел пробег 60т км. Хочу менять масло в АКПП.
Какое лить, как менять(Полностью, Частично и Полностью аппаратно)?
Добавлю Что ОД предложил ЛИКВИМОЛИ  Топ тек 1800.
Только частичная замена. Слив-залив-доведение до уровня.
Масло правильное предложили
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Я менял частичной заменой два раза по 4 литра на Ravenol T-ULV - полёт нормальный. Через 40 тысяч теперь буду освежать по 4 л такой же жидкостью. Она AW2 и только она у нас доступна с таким допуском.
Кстати на их сайте у них сейчас скидка ещё 2 дня.
4 часа назад, serj_oskol сказал:
Или как?
1800 спокойно можно лить.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
1 час назад, serj_oskol сказал:
А сколько литров брать для частичной замены
У меня бензин но тоже 8 ступка Aisin. 4л хватило(точно не помню но ушло еще меньше,4л это уже с запасом) ,менял после 30000 уже проехал 36500.
Просто сменить масло не сложно.
Выкрутить уровненный болт,слить масло,закрутить болт обратно без центральной заглушки,соорудить канистру с шлангом,подать давление в канистру,закрутить, прогреть машину(коробку),долить или слить масло до уровня на горячей коробке.
Я еще менял прокладку так как чуть подтекало,но оказалось что можно было просто затянуть. Но все что не делается делаться к лучшему,болты на поддоне смазки 0 и уже немного прикипели,то есть если что в будущем не придется высверливать,смазал керамической смазкой.
Делал фотки и хотел пилить пост но так и не сделал,кину сюда.
Наверно в названии темы можно убрать "дизеле" коробки по замене масла вроде как везде одинаково.
п.с Перелопатил форумы,даже французские,все пишут что PSA утверждают что масло в коробке до конца жизни и менять не надо. Посмотрите на фото что с маслом после 30000.
Чё так сложно? Сверху снять воздухан и крышку открутить не проще?
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Добрый день. Сегодня менял частично масло в АКПП. Так вот нужно прогоевать каробку. На дизеле греется долго. Грели пол часа. Наробка чуть теплая врезультате. Это норм?
Тоже хочу поменять на пробеге 60 ткм
Спросил в Аксисе.
Льют Ликвимолли, про равенол не слышали.
Ездить два раза, с паузой в 1,5 - 2 ткм.
Ценник за приезд выставили в 15 тыр.
Berlingo B9 2013-2021
C5 Aircross 2021-...
8 минут назад, Alex_Mah сказал:
Поговорил ещё раз, сказали что после замены на ликвимолли пропадут пинки. После равенола не факт, поэтоу не льют.
По документам  масло должно быть 1635056080.
Я менял 3 раза после 26 ткм. До этого были сильные удары на горных серпантинах.  После первой замены выяснил, что на заводе не долили примерно 200 мл. Из-за этого были удары. После правильного выставления уровня удары пропали (проверял несколько раз. больше не повторялось). Я покупал 2 канистры Toyota 08886-02305 ATF WS. Хватило на 3 замены. Стоило примерно 1 т.р./литр. Небольшие пинки с 3 на 4-ю все равно остались. Это особенность этой связки дизель-АКПП. Масло в первый раз слилось грязное и оно жиже Тойотовского. Скорее всего на заводе было залито RAVENOL ATF T-ULV Fluid. После замены проехал 10 ткм, в целом АКПП стала вести себя лучше, расход не увеличился.
@serj_oskol Странно. 3 раза сам менял. Уровень выставлял строго по инструкции, прогревал до нужной температуры. Первый раз слилось примерно 2,1 л, 2-й и 3-й разы примерно по 2,3 л.
Вообще-то это они тебя должны кофе угощать, а не ты их :smile37:
:smile::smile:
