Жека жека Опубликовано 23 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2022 Всем привет уже не знаю куда лезть после долгого простоя машина запускается работает 5 секунд и глохнет после 5 таких запусков просто крутит стартером и не схватывает вытаскиваю ключи закрываю с штатного брелка открываю и снова запускаю и так можно запускать до 20 минут потом сама собой перестаёт глохнуть и всё работает в штатном режиме по ощущениям как будто бы после 5 секунд работы вырубает форсунки а потом и вовсе их блокирует но если запустить и подгазовывать в пределах 3000 то через 5 секунд пытается заглохнуть но на 1000 оборотах схватывает в таком режиме можно греть до 10 минут потом всё работает штатно . Ошибки выдаёт разные вода в топливном фильтр менял не исправность выхлопной системы машина не дымит тяга хорошая так же р1621 р0606 р1197 может кто сталкивался где искать проблемму. Пєжо 407 2.0 hdi RHR 2004 год Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 24 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2022 А что не понятно? Первые две - ЭБУ, третья - управление форсами. Ими управляет ЭБУ. Там других вариантов нет. Снять, раскрыть, посмотреть, пропаять. Пока читается - слить с него всё. Найти такой же и сделать кло - залить слитое с родного. Поставить и ездить. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Жека жека Опубликовано 24 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2022 Спасибо буду пробывать Ссылка на комментарий
