Здравствуйте не работает круиз не включается ни reg ни lim
Что значит не работает и не включается?
Подробно, по пунктам, опишите как вы пытаетесь включить ограничитель скорости....
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
1 час назад, Pyga1983 сказал:
он на дисплее даже неотоброжается
Подключаешь Лексию и смотришь в тестах проходят ли команды от кнопок. Если проходят, то значит не выполняются ( смотреть в БСИ чего ему не хватает). Если переключатель и кнопки + и - не рабочие, значит подрулевой на замену
@Pyga1983 а раньше работал? Если да, то с чего началось, что не работает?
Пикассо? Приборка , блок кнопок на центральной ступице, бси, что то из этого менялось в последнее время?
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Думал только у меня такая проблема. Включаю ограничитель скорости на 79, при переключении с 6 на 5 передачу гаснет и показывает ..(типа точки).То же самое и на круиз контроле.Ставлю 109 едет до переключения с 6 на 5(в горку) потом точки ,и до момента выключения зажигания минут на 15 не работает.После опять работает до выше описаных моментов. Куда копать?
Лексия по коробке ошибок не даёт. По двигателю :Недодув турбины.Дырочка на выпуске.
@leosych@bk.ru двигатель отрубает круиз и ограничитель при ошибке по двигателю...
Если бы с места газ в пол было ускорение то он бы его отрубил ещё на 1-2 передаче...
Лечите проблему с мотором.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
  • 3 месяца спустя...
У меня не включается круиз, при старте пишет что не исправна система определения риска столкновения, хотя расстояние до идущих впереди машин определяет, значит радар рабочий. Не пойму в чем дело
